JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: тлк 60
    У меня на 60ке весла, та же проблема, все разбирал промывал, уплотнители наизнанку выварачивал, грязи немерено было, стало чуть лучше, но все равно надо напрягаться при подъеме sad.gif Силиконовая смазка постоянно заливается в направляющие, эфект мизерный.
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Ребята...дело в резинках которые просто со времерем тупо расбухли...снял их...взял в руки болгарку....минут 40 аккуратно снимал слой за слоем....стекла щас летают вверх-вниз
    1275752[/snapback]
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    купил силиконовую смазку. удалил часть уплотнителя, который к обшивке двери крепится. стало значительно веселее! сейчас на пасссажирской тож самое сделаю. в хороший мороз все равно не работает. была ветка. там пришли к тому, что направляющие надо чутка разогнуть..
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1276743[/snapback]
    "Разгибал" Moroz из Магадана, если не ошибаюсь. На сколько помню, не помогло.
    • Машина: много Тойот
    Подождите,в начале недели поменяю моторы,смажу,разогну,отпишусь по поводу результатолв.Может даже болгаркой срежу,но начну с замены моторов.
    1277644[/snapback]
    Вот это дело! Люблю системный подход к решению проблем.
    Только ты поэтапно фиксируй результаты. Начать с замены электродвигателей самое резонное решение. Бог в помощь!
    P.S. Резинки новые не покупай - деньги на ветер! Проверял лично.
    • Машина: TLC-80
    Значит свои пять копеек....
    Пишу о том как я буквально вчера устранил сию проблему, ОТЧЕТ.
    Перелопатив много инфи по данному траблу, а мои стеклоподъемники именно отказывались работать в холодное время года, решил для себя заказать направляющие резинки на exist.
    Заказал одну на вод. сторону, ну а вдруг не поможет. Значит получил заказ, загнал своего коня в гараж и началось....
    Разобрал дверь, снял старую резинку-дубовая по сравнению с новой, попутно снял сам механизм подъемника, разобрал мотор ничего криминального не увидел, помыл, смазал, почистил коллектор, поставил на место. Попутно смазал замок, тяги ну и все что движется и трется. Настал момент истины... вставил стекло, все закрепил, собрал - работает.
    Для чистоты эксперемента машину поставил на улице на ночь, было-15, утром все открывается и закрывается плавно без рывков как раньше, РАБОТАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО.
    Никому не навязываю свое мнение, но факт!!! моя проблема решилась именно так, буду заказывать на пассажирскую дверь
    Изменено пользователем 7
    • Машина: TLC-80
    Да забыл...
    До это пытался решить проблему разными методами, в том числе и силиконом и чисткой и т.д. и т.п. помогало но ненадолго, в любом случае приходил к тому что в один прекрасный момент закрывал стекло рукой....
    To: 007, я тоже в Exist`е оригинальные резинки заказывал, но не помогло! Получше стало, стёкла на гребёнке дребезжать перестали, но на морозе закрывать приходится руками. Это у Вас эйфория от проделанной работы. Типа как от мойки машины, когда её намоешь, отполируешь, отхимчистишь и такое ощущение, что и подвеска мягче стала, и движок иначе заурчал, и вообще тачка летит, а не едет party.gif
    Это всё полумеры. Повторюсь ещё раз, на более старых других моделях тойоты (Марки, Кэмри, Карибы, Кароллы, Крауны и можно ещё долго перечислять) проблем со стеклоподъёмниками нет ВООБЩЕ! И резинки менять водителям этих авто в голову не приходит ИБО НЕЗАЧЕМ!
    • Машина: TLC-80
    То: Denver
    Какая такая эйфория! Тут либо работает либо нет, в своем посту я описал как она решилась на моем авто...
    По теме: У каждой машины есть детские болячки, одна из немногих у TLC-80 это работа стеклоподъемников в холодные периоды года. Если учесть правильную геометрию двери и исправность подъемного механизма то подумайте логически что может мешать стеклу подняться??? не надо изобретать велосипед, за вас его изобрел японский автопром, попробуйте работу стеклоподъемника без резинки, поднимается? - ответ очевиден..
    Повторюсь, на моем конкретном примере, а у меня геометрия в норме и мотор тож, проблема была устранена заменой резинки
    • Машина: TLC-80
    Кардинальное решение проблемы - поменяйте всю дверь целиком на новую и будет Вам счастье punchl.gif и незачем полумерами заниматься thank.gif
    То: Denver
    1277837[/snapback]
    Дык дело в том, что из 10 человек только одному помогает замена резинок, а цена то у них не слабая, потому и тема возникла, можно конечно все новое поставить, отдав целое состояние, поможет, но вопрос на сколько дней biggrin.gif , поентому ищется более ровное решение
    • Машина: Стирательная
    На форуме рулит достижение поставленной цели. А посредством колхоза это достигнуто или при помощи оригинала уже не столь важно.
    Сделал.Чуть попозже с фотографиями все напишу.
    • Машина: prado95
    Прочитал всю тему.у меня сейчас Nissan Mistral и точно такой же гимор со стеклами,что только не пробывал.
    Ну начнем.
    До сегоднешнего дня стекла со скрипом открывались только вот так
    У соседей по гаражу приобрел стеклоподъемники от L200
    Дальше дверь
    После снятия обшивки открылись технологические отверстия
    Дальше в следующем сообщении.
    Продолжение
    Достали стеклоподъемники из двери
    поменяли моторчики
    смазали всю систему
    Дальше без фотографий.Немного разжали направляющие со стороны замка,почистили резинки,посредством двух проводов с клемами подключили новый мотор с старому разъему,собрали и вот результат
    В результате этих телодвижений стекло опускается полностью за 4 секунды,а поднимается за 5.
    Извините,что не смог фотографии в текст поставить,но дополнительно все интересующимся отвечу.
    Вобщем УРА.
    To: kkk, поздравляю! Молодец!
    Электродвигатели специально подбирал подходящие по форме и крепежу или у Denso они внешне похожи? Переделал только передние или все 4 стеклоподъёмника? Дело в том, что заднее левое у меня открывается ещё хуже чем передние.
    Интересно, Denso только для ТЛК 80 такое дерьмо выпускал? Ещё такой вопрос, а по тех.характеристикам старый и новый электродвигатели отличаются?
    Если не секрет за сколько приобрёл (чтобы ориенир по цене при покупке на разборке был)?
