JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    Поставил ещё и на правую-пассажирскую сторону патроподъёмник, теперь решился и на зад тоже такие поставить, а то в сравнении с передними задние выглядят весьма грустно. Проверял при морозах, им пофигу, ездят как ездили.
    17.11.2021 в 20:05, shellcode сказал:
    у меня сложилось впечатление (владею 3160) что моторчики там одноразовое говно. они у меня новые 2й раз горят. мб от патра лучше... и судя по интернетам гранат это не оригинальное поделие. оригинала в продаже нет.
    вот тут в наличии
    https://steklopodem.ru/product/uaz-patriot-na-perednie-dveri-elektrosteklopodemnik-granat
    Решил найти ещё пару подъёмников на задние двери, нашёл на авито мужика из Нижнего Новгорода, который продаёт новые подъёмники и много чего ещё от патриотов, они занимаются переоборудованием новых машин и ненужные запчасти распродают. Взял у него пару, пришли мне такие подъёмники с чёрными моторами и надписью Димитровградский завод, где собственно делают Гранат, и стояли они с завода, видны следы заводской установки с маркерными точками.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    48 минут назад, Ares сказал:
    А это чего результат ?
    Что было сделано ?
    • Машина: LX470
    30.01.2022 в 21:13, dendrovosek сказал:
    а можно контакты этого мужика с Нижнего?)
    1 час назад, Ares сказал:
    Кинул в личку.
    • Машина: LX470
    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Кинул в личку.
    спасибо
    14 часов назад, VVSaraev1959 сказал:
    На предыдущей странице см
    Я может не очень внимателен... на два раза просмотрел три предыдущие страницы, ниче не понял :sorry:
    • Машина: 80 1HZ 96год
    28.12.2021 в 10:20, АутЛекс сказал:
    Эммм... Там как бы вот:
    Вот это
    • Машина: LX470
    22 часа назад, dendrovosek сказал:
    Кинул в личку.
    заказал, будем инсталировать. Кстати, а разъем перекроссировать можно или только резать паять?
    Ну прямо  санкционные запчасти для любимой  тойоты.
    • Машина: LX470
    14 часов назад, Arapov I сказал:
    да уже пофигу, жутко надоело двери открывать что бы талончик на парковку взять)
    15 часов назад, Ares сказал:
    Перепаять. Другие пины там.
    • Машина: LX470
    12.11.2021 в 00:50, dendrovosek сказал:
    Делюсь своим опытом в данном вопросе.
    Тоже какое-то время бодался с этими еле ездящими подъёмниками, завёл питание на пульт толстыми кабелями что улучшило ситуацию, но не так как хотелось бы. И на днях решил всё-же залесть капитально и выяснить причины и если что, сменить подъёмник (пока водительский) на реечный от Патриота.
    При попытке выяснить причину затормаживания стекла при установке дверной карты, заметил волнистость металла двери с внутренней стороны к стеклу (дверь не битая), вынул стекло и руками эту волнистость выровнял, что немного отодвинуло трущую часть (накладку с бархоткой) от стекла, ещё один нюанс, это крепление этой самой накладеки бархотки к дверной карте, она крепится загнутыми шипами из тонкого листа металла, и некоторые шипы задрались и стояли наискосяк, способствуя неплотному прилиганию карты к металлу двери со стороны стекла, в совокупности с волнистым металлом самой двери получаем избыточный прижим и трение накладки, что ухудшает подъём стекла.
    Поджав шипы и выправив волнистость стекло стало подниматься в верх гораздо легче, буд-то карта и не стоит.
    Но, этой скорости на мой взгляд всёравно было маловато. И было решено всё-же поставить реечный подъёмник от патриота.
    До кучи решил поменять направляющие резинки стекла, валялись в заначке от сузуки сайдкик-эскудо. И вот что я заметил. В штатных уже резино-пластиковых направляющих, стекло летает вообще на ура, практически без усилий, а вот с сузуковскими резинками оно неплохо так сопротивляется и даже само висит в верхнем положении. Резинки к стеклу всётаки прижимаются и держат его, что хорошо, небудут дребезжать стёкла.
    И вот тут штатному подъёмнику будет уже совсем не легко его поднимать, ибо штатные "резинки" вообще не оказывали сопротивления подъёму, это второй нюанс в пользу патриотовского подъёмника.
    И третий нюанс это доступность и цена патровского подъёмника, сыграл решающий вопрос в его пользу.
    Установка подъёмника оказалась не сложной, главное поймать парралельность направляющих стекла и рейки подъёмника. Но сначала нужно придать нужный изгиб рейке подъёмника, ибо у патриота иной изгиб стекла и он не сходится с нашим. По вынутому стеклу придал изгиб рейке с помощью промежутка и молотка. ( На Патриот есть несколько видов подъёмников, с плоской и профильной рейкой, я выбрал профильную рейку, так как она обладает большей жёсткостью и несущей способностью, но и требует более точной установки чтоб не гнуть стекло.)
    Задав нужный изгиб рейки, и изготовив переходное крепление со стекла на подъёмник из полосы 40х4мм, размечаем парралельность направляющим, проще всего как мне придумалось маркером по стеклу отметить положение рейки, я сделал отступ от края стекла до начала рейки 30 см.
    Далее распологаем подъёмник и делаем отверстия в переходной пластине и собираем подъёмник со стеклом в двери.
    У меня верхнее крепление удалось совместисось с штатным неиспользуемым отверстием в двери, приварив к рейке короткий болт М8.
    Для нижнего крепления идеально подошёл (бочёнок) высокая гайка М8 приваренная на штатное место Патро подъёмника.
    Ну и крепления на двери общим планом.
    Теперь стекло летает просто сказочно!
    До кучи спилил ограничитель на кнопке автоматического подъёма стекла и впаял недостающий диод.
    Теперь и поднимается и опускается шикарно в автоматическом режиме:ok::rest:
    Буду и пассажирскую сторону переделывать на патровский подъёмник. А там посмотрим, может и задние тоже переделаю))
    купил, получил, есть пару вопросов по установке.
    на не совсем понял размеры переходной пластины), 4 мм толщина или 4 см ширина?
    на рейке родной болтик на верхнем креплении М6, есть необходимость его на менять на м8??
    "боченок" на нижнее крепление какой высоты?
    7 часов назад, Ares сказал:
    Переходная пластина из металлополосы 4х40мм.
    На верхнем м6 я срезал, и приварил короткий болт М8, но это делается уже по месту, так как нужно сначала, придать рейке радиус стекла и запараллелить движению стекла рейку подъёмника.
    Нижнний бочёнок стандартный, крепмаркетовская высокая гайка М8 длинны непомю.
    Между низом двери и подъёмником ~10-15мм.
    • Машина: LX470
    02.04.2022 в 00:30, dendrovosek сказал:
    Еще вопрос, а как гнули рейку, а то аккуратно что то не очень получается, а грубо боюсь сломать)
    Две трубы с промежутком сантимов 15 и молотком.
    • Машина: ВАЗ 2103
    Мне кажется, не хватает мощности моторчиков. Такая-же проблема была на 12в бензиновой 60-ке. На дизельной, с 24в такой проблемы нет.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    3 часа назад, Сергей К сказал:
    На дизельной, с 24в
    Так там же только стартер 24В, все остальное 12В.
    • Машина: ВАЗ 2103
    5 часов назад, Boberoff сказал:
    Это на 80-ке, на 60-ке полностью 24в.
