    • Машина: ЛК100
    Парни, подскажите, кто в итоге разобрался с данной проблемой?
    у меня ситуация аналогичная, при повороте ключа на холодную, включается насос, НО не выключается! и видимо когда насос накачивает давление скидывает излишек и получается этот дурацкий звук. какой датчик отвечает за включение и выключение насоса? или может дело вообще в релюшке какой то. может есть у кого схема ГТЦ в картинках желательно.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Если постоянно жужит насос, то система не держит давление. Конец эл моторчику или гидроакамулятору.
    • Машина: ЛК100
    А как проверить что именно накрылось?
    и то и другое нормально стоит)
    Я предпологаю что если моторчик работает без перерыва, а этот дурацкий звук (скрипучий такой) то это похоже на сброс давления с системы через резинки. что именно управляет включением и выключением насоса, больше чем уверен что где то что т о коротит или плохой контакт.
    может есть у кого схема, дайте поглазеть на нее
    • Машина: ЛК100
    Такие все активные форумчане))))
    спасибо и на этом!
    • Машина: Тойота ЛК 100vx
    Всем добра. Ребята подскажите. Диагностика показала что датчик абс передний правый крякнул. Можно так ездить и как это повлияет работу системы?  Может что подскажите дельного.
    если крякнул датчик система будет работать не коректно.
    Ездить можно но эффективность торможения понизится(на скользком покрытии когда АВС должна помогать)
    47 минут назад, Staier сказал:
    Лучше менять датчик? Честно говоря мне без бас больше нравится.
    а как еще?!может он и рабочий а кольцо АВС забилось грязью или мех. датчик подвегся воздействию-нужно смотреть,ремонтировать(менять)
    А так без АВС может когда нибудь не хватить метра тормозного,потерять управляемость,а последствия будут печальные....
    Вам решать,лично я бы с тормозами не экономил!
    8 минут назад, Staier сказал:
    Я не про экономию. Во вторник хотел глянуть может забило или налипло чего. Спасибо за советы. Ещё вопрос. Менять лучше все или не страшно?
    кольцу АВС что может быть?Ничего!датчик могли ненароком повредить даже при шиномантаже.....
    а менять только то что не исправно.
    20 минут назад, Staier сказал:
    ОК. Спасибо
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    2 часа назад, Северянин сказал:
    48 минут назад, Staier сказал:
    А диагностика то вообще что сказала? Явно не кряканье датчика.)) Обрыв или не корректный сигнал? Если обрыв, то нечего там чистить, максимум посмотреть контакт в разъеме и прозвонить датчик. Поменять можно на контракт или на новый китайский, вполне нормально работает за свои деньги...
    10 минут назад, shramm сказал:
    Показала что датчик стёрся
    ))) Ну не может ни один сканер показать, что датчик стерся. Или это как то увидели на машине?
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    1 час назад, Северянин сказал:
    Скинь клемму с блока АБС и ездий если так больше нравится, ни какого криминала не будет.
    1 час назад, shramm сказал:
    Так диагност сказал
    19 минут назад, YSA сказал:
    20 минут назад, YSA сказал:
    Спасибо. Все равно разберу гляну вначале
    • Машина: toyota lc 100 4.7 vx
    Ребята. Всем доброго времени суток. Не могу побороть абс.Периодически ошибка сама пропадает. Датчики звонятся, скорость считывают. Сам блок абс пропаяли. Остаётся только менять...
    Блин мелоч была. Провод надломился в защитном кембреке под зажимом. Спасибо всем за советы:party:
