    1129899[/snapback]
    Суперподушка имени мастерской института теплофизики СОРАН
    только железо делали? "резина" тойтовская?
    1130061[/snapback]
    подушка родная, изготовлены новые уши.
    • Машина: FJ CRUISER, HILUX Pick Up LN105L
    peress, превед! Я вчера сиденья в транспортную отвез, в среду машина должна выехать. Ожидай звонка. Замотал их в пленку вместе, так что получилось одно место.
    1131548[/snapback]
    Спасибо.
    Сегодня карданщики порадовали - раньше пятницы карданы не сделают.
    Карданы стоят на месте, союз-апполон сварен и прилажен на место, снизу и под капотом за субботу все собрал.
    Сегодня целый день потратил на установку педали газа от кзт-ей и подключение ЕГР (в 5л нет егр и пришлось изготавливать кусок косы на клапана и датчик положения клапана). Основное время ушло на педаль, встала хорошо, только времени сожрала часа четыре. Еще установил кнопку которой все время не хватало на 5л - IDL UP. Класс.
    Как закончил с электрикой - завел. Вынул сначала предохранитель эбу, покрутил, убедился что давления масла лампочка гаснет, заодно прокачалась вся система и турбина. Вставил предохранитель - мотор завелся как только что заглушили. Как будто не разобрали этого сурфа еще весной в японии, как будто не лежал он потом два месяца на базе и месяц в гараже, с полчирка. Работает ровно, мягко, без вибраций, набирает обороты моментально, не дымит, гонял где то полчаса. после того как поработал стал заводиться за одну наносекунду до поворота ключа. Коробка работает на холостых бесшумно, передачи все втыкаются, шумов посторонних нет, вобщем на первый взгляд вроде все гут. Электрика как и ожидалось без сюрпризов (ттт 3р), все состыковалось, все работает, ошибок нет.
    Все испортила трубочка тосольная, которую я укорачивал на второй или третьей странице. Побежал из под нее антифриз. Я ж прям знал что так будет, и нет чтобы не трогать ничего, руки чешутся. Поэтому ходовые испытания откладываются до устранения. Как к этой трубочке добраться на установленном моторе - ума не приложу. Разбирать из-за нее опять полмашины smile.gifsmile.gifsmile.gif
    Вобщем с небольшими коррективами все более-менее по плану.
    пс - подключил второй канал сигналки на управление идл-ап. теперь машину можно не только завести дистанционно, но еще и обороты прогревочные поставить, крутотень.
    И еще. Сцепление стало тугое после установки рабочего цилиндра от 1кз. Придется еще и главный сцепления менять на кзтовский, чтобы восстановить баланс сил. Или еще есть вариант - привыкну за пару дней и забуду.
    МОЛОДЕЦ! ДОКТОР ТОЙОТНЫХ НАУК
    1136806[/snapback]
    Оно еще пока не поехало.
    Не по теме немного - пока вструмляю 1кз в 120, катаюсь на 95 5VZ АКПП. Прусь с него, машинка и так тихая, а этот еще и с едрейшей шумкой - крсота, после 5л - гоночный автомобиль smile.gifsmile.gifsmile.gif. Для получения четкого ответа на многочисленные вопросы "сколько жрет" искатал два бака в режиме "город/пробки/педаль в пол/короткие поездки/поездки на дачу 20км 100-120кмч" вобщем самый универсальный набор, не забывайте, что добавились еще и прогревы, вроде пустяк, а 2-4 раза в день по 10 минут, итого в среднем 30 минут в день прогревного бензозатратного режима. Так вот, на первом баке:
    проехал 433 км, залил 68 литров, результат 15,7 л/100 км пробега
    на втором баке:
    проехал 503 км, залил 77,6 литров, результат 15,4 л/100 км пробега
    До замены грм, свечей, всех масел и прочего аналогичные замеры давали цифры в похожих пределах , все вертелось в районе 16.
    Уверен практически на 100%, что на машинах, оборудованых катализаторами и лямбда-зондами эта цифра будет литра на 2 побольше, ибо с нашим бензином лямбда правильно работатет перваые минут пять.
    Поздравлять пока рано, но все же - стартовали ходовые испытания. Проехал первые 50км. Кроме тугого сцепления пока никаких замечаний нет. Вопрос со сцеплением решается адже не заменой главного как я думал, на 120-м и на 5л и на 1кз главные одинаковые. ошибка была поставить рабочий от 95-го прадика. Надо будет заказывать рабочий от 120-го.
    Изменено пользователем peress
    Впечатления неоднозначные пока, 1кз имеет однозначно более бензиновый характер, тяга внизу у 5л значительно лучше, я уже привык трогаться что с 1-й, что со 2-й, что задом сдавать вообще не касаясь педали газа, на кзте надо оборотов наваливать немного.
    В диапазоне 900-1700 оборотов 5л едет интереснее, более по дизельно-тракторному. кз едет инетересно с 1800-2000. Ну и как и ожидалось пары 4,56 для кз коротковаты, ручкой приходиться работатьь энергичнее, чем на 5л.
    пока все, буду кататься - смотреть. позже выложу подробный отчет на одном листе.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Позравляю гиганта отечественного японостроения!
    Обещал показать ведь!
    To: peress
    ЕГР лучше заглушить сразу.
    Странно. У тебя же TE. Он должен заводится только после прокрутки 3/4 колена, пока мозги "прочтут" инфу с датчика положения колена.
    "за одну наносекунду после поворота ключа" обычно заводится исправный 1KZ-T, где нет электроники как класса.
    Это нормально. Степень сжатия у 5L повыше будет. И до 1500-1600 об он должен выигрывать в моменте. Кстати, у KZ-T немного получше с этим дела обстоят.
    Если не планируешь ставить большие колесья, то пары лучше сменить на 4.1.
    To: peress
    1138709[/snapback]
    редуктора есть с почти нового прадика бензинового 4,0 пятиступого, только надо понять 3,7 там или все таки 3,9. Поговаривают, что на 4-х ступом бензине были 3,9, на пятиступке 3,7.
    Вот и думаю. Или 4,1 искать.
    To: peress
    3.7 точно не ставь - для KZ это слишком мало - будет довольно вялый разгон.
    На моём 130-м с KZ были штатно пары 4.1. С колесьями 33Х12.5 он их вполне нормально ел.... Но потом я менял мост на блокируемый и поставил пары 4.3. Стало гораздо приятнее с 33-ми. Думаю, что для стока - самое оно 4.1. Про пару 3.9 ничего не слыхал.
    забыл написать про один из самых позитивных эффектов. кз очень тихий и невибрирующий дизель. тихий за счет того, что впускной тракт с турбиной является хорошим глушителем на впуске, вибро естесственно за счет балансирных валов. с учетом недавно сделаной глобальной шумоизоляции в автомобиле теперь тихо как в детском саду на сончасе.
    • Машина: LX570 TLC105
    уменя в стоке на 185 стояли пары 3.9 даже на 33" колесьях нормально так ездил, только в гуане на понижайку раньше приходилось периходить, а так если с родными колесами по размеру 3.9 будет нормаль таскать smile.gif
    Поздравьте, получил ССКТС. Оформил все переделки, получил справку на 5л, двигатель отправлен новому счастливому владельцу, надо отдать ему должное - предоплату за мотор он внес в июне.
    После оформления 1кз вместо 5л, гибдд забыли заменить в птс и в СР мощность двигателя, и там и там осталось 104 лс. Я напоминать о такой мелочи тоже не стал, хотя в ссктс числится - 145 лс.
    Проехал 1500 на 1кз.
    ОЖ на месте, масло тоже. Удивило, что масло прозрачное все еще, по истечении 1500 км. Расход средний за пробег 13,5 л/100км. Вобщем вроде как обошлось без сюрпризов. И все таки заказал с владика коробку родную к 1кз, буду убирать колхоз из проточки в колене и ставить родной передний опорный подшипник первичного вала, вроде как колхоз этот работает исправно и ничего там не может сломаться, но как то все равно что то не то.
    Прогревается ощутимо быстрее, работает тише, везет хорошо. 1кз - хороший мотор.
    пс - ездил сначала с "неподключенным" интеркулером, потом прорезал шумку капота и установил резинку и воздухозаборники на воздуховоды. Разница в наборе на 4-й передаче от 60 до 100:
    без воздушного потока на интеркулер - 14-14,5 сек
    с воздушным потоком - 12 сек.
    Это много, интеркулер дает значительную вполне ощутимую прибавку.
