DImON--Pskov
Опять про датчик детонации. 4Runner
    держу на 2х тысячах обороты, стрелка тахометра прыгает, поднимаю 3-4-5 тыс, все нормально, на холостых до 1800 об. тоже все нормально. И тяга появляеться лучше после 2х тысяч об. Дохлый ДД может давать такие перебои?
    ДД здесь не причем . Это дачик дросельной заслонки виноват . Надо его подрегулировать , а если не поможет то заменить .
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    спасибо! сегодня попробую отрегулировать
    Что бы НОРМАЛЬНО отрегулировать дросельный узел нужны щупы и омметр.
    Регулировать нужно на снятом узле. Строго по книжке. Это с учётом того, что никто не крутил УПОР дросельной заслонки!
    Настраиваешь один раз - и ВСЁ. Больше там ничего не крутишь!!!
    Попробуй взять у ког-нибудь на подмену ДМРВ.
    Или сними его и послушай как двигается флажок, нигде не заедает. Подключить омметр и посмотреть сопротивление при отклонении флажка - провалов не должно быть.
    Можно то же самое сделать с датчиком дросельной заслонки, но потом его регулировать прийдётся... dead.gif
    Правильно Азиат говорит : надо отрегулировать положение датчика заслонки . В книжке всё доступно написано ! Вроде по момнту открытия регулируют . Вот мой уже ни в какие допуски не лезет , и работа движка - как по ссылке выше......--------менять надо sad.gif
    1095438[/snapback]
    Не иронизируй, не про тебя речь...
    Доступно-то-доступно, но я минут 10 ловил этот момент... на снятом дроселе. dead.gif
    снимал вчера ДПДЗ, померял сопротивление, вроде более менее входит в табличные данные сопротивлений, но там есть контакт, который замкнут при обычном положении и размыкается при открытии дросселя. так вот этот контакт по ходу стерся и то он есть то его нет, видимо резисторный слой уже тонковат, как на стырых усилителях )))) Но холосые у меня нормальные. регулировал вчера так ничего и не получилось. Вот думаю может у меня зслонка в ДМРВ плохо ходит? т.е на малых оборотах она плохо открывается, тем самым дает не верные данные контроллеру, а когда газку побольше даешь, то она открывается на нормальную и сответственно нормально все работает.
    вобщем снял ДМРВ, почистил, поставил обратно, всеравно тоже самое. Как проверить работоспособность EGR? или может фазы немного смещены?
    покрути ДПДЗ туда -сюда по чуть-чуть и лови момент когда двиг станет устойчиво работать на 1500-2000об . Если не поймаешь , то датчик под замену .
    Этот контакт нужен для принудительного холостого хода , т.е. когда ты движком тормозишь комп бензин в мотор не льет . В твоем случае датчик надо менять.
    датчик поменяю, а у меня вопрос, как регулируется холостой ход? тут есть РХХ?
    1096074[/snapback]
    ЕДИНСТВЕННАЯ крутилка - это та, что вверху дроселя. Только ей.
    Всё остальное делает комп.
    А может кто подскажет коды прокладок которые надо менять при сенятии плиты? blush.gif
    сегодня выставил зажигание. ставил перемычку, выставил 10 градусов, потом снял перемычку,проверил, получилось около 6-8 градусов, проехался, динамики никакой... намного хуже, не подключеный ДД может так влиять на приемистость?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    После того,как я восстановил проводку ДД, и он стал работать ,машина стала резвее,снизился расход,детонационного бряканья пальцев не возникает никогда,даже если пытаться спровоцировать.
    Значит на выходных займусь, и хочу форсунки промыть заодно чтобы не лезть туда потом.
    вчера вечером снял впускной коллектор, был удивлен что разъем на ДД просто снят, ну и провод соответственно гнилой весь. Сегодня придут прокладки на двигатель, но кто будет в будущем с этим связыватся заказывайте сразу все прокладки, это 3 прокладки под впускной коллектор, прокладки которые стоят под роликом ГРМ, прокладку под пластину на которой находятся датчики температуры. сегодня фоты выложу.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Во отлично! Фоток можно побольше и рассказ по детальнее. У меня вот этим летом не получится, а к следуующему надо сделать. Есть методика проверки датчика? Постучать там по нему немного и вольтметром замерить?
    Изменено пользователем limitium
    Методика проверки: Выкручиваем датчик, чистим от грязи, масла и т.д., берем осцилограф, подключаем и смотрим на график, при небольших постукиваниях по датчику графиг будет кратковременно резко менятся. Частоту обновления побольше ставим.
    цифровым вольтметром ничего не получилось замерить. получилось только осцилографом.
