DImON--Pskov
Опять про датчик детонации. 4Runner
    Не тр...те мозг господа ! ДД в 99,9случаев не при чем ! Там особо и ломаться не чему sleep.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    всеравно лучше перестраховаться и проверить, благо осцилограф у друга был. датчик как новенький. выкрутил его надпись на датчике
    Toyota Denso
    03M18
    3981
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    У меня тоже проблема была с датчиком и проводкой после капиталки!!! Загорелась ошибка!!! Мне сказали что проводка, не тут то была датчик тоже умер!!! Заказал провод и датчик ну и прокладки под коллектор и УСЁ!!!
    • Машина: 130Runner
    Фотку сделайте,плз,фишки в жгуте проводки,куда подключается датчик.
    У меня от датчика самодельный провод,не подключенный никуда.Провод неэкранированный,соответственно ,вести его к компу мало смысла
    • Машина: yota4run, 3vze
    Осцилографа нет, есть 2 датчика зато фик знает какой ставить опубликованное пользователем изображение не найду провод на экзисте киньте кодом
    У меня 66 стоит. Сейчас только с гаража приехал, менял проводку датчика и чистил форсунки. И о чудо, код пропал и машина намного ровнее работать стала. Работу наверное за день можно сделать если первый раз. но еще раз говорю, что нужно 7 прокладок а не 3 как говорили ранее. я купил 3 а остальные вырезал из картона и на геретик.
    WagonZ ничего страшного что провод не экранированный. Провод идет в жгуте с которого и провода форсунок выходят. там и ищи его, Или сразу на комп провод новый кидай на среднюю колодку открути крышу Блока и найди надпись KNK, это и есть провод на ДД. черного цвета.
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    Я например прозванивал цифровым вольтметром и не показывала никакую цепь, это значит что он может быть и рабочий? Если нет осцилографа как можно проверить рабочий или нет?My Webpage
    1121857[/snapback]
    при легком постукивании по датчику на нем должно возникать напряжение . Точные цифры не помню - толи 2в , толи 0,2в .
    Датчик это пьезоэлемент и при вибрации он вырабатывает ЭДС.
    Изменено пользователем AZIAT
    To: limitium
    На
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB0016A5&sr=15
    • Машина: 130Runner
    Спасиб!Сразу на комп не хочется,и так нештатных проводов как конь наделал.
    и кстати забыл сказать, на форсунки прокладки надо покупать новые, а то 50\50 что после переборки польет.
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    22.08.2010 в 12:56, AZIAT сказал:
    мастер сделал тебе медвежью услугу . Нужно было заменить провод . И не обязательно заказывать оригинал . Нужен просто экранированный одножильный провод - экран на массу подключается .
    У меня тоже сборная солянка.  Датчик выкрутил.  На нем маркировка: TOYOTA DENSO  6602M17 3303.   Это дорейстал или после ?  :sos:
    Т.е вопрос в том,  какой провод  заказывать.  Родной провод, вместе с экраном, сгнил в хлам. Разъем провода  на датчик - рассыпался на мелкие кусочки.  Живыми остались только резинки и латунный штекер "мама".
    Теоретически можно восстановить. Есть совковый монтажный провод в термостойкой оболочке.  Припаять к нему фишку развалившегося разъема, одеть термоусадку, насадить поверх резиновый колпачок  от свечного провода и залить все силиконом.  А вот куда выводить контакт оплетки?  Т.е. где эта масса?  В  косе, на фишке или на корпус датчика ? Может на второй контакт колодки (на фото слева), той что идет в косу?
    Это вид проводка до разборки. Оно скручено из нескольких кусков + куча задубевшей изоленты, а под ней синяя гниль от остатков экрана.
    Родной проводок заказать не проблема. Цена 8$, но ждать нужно 2 недели!  :Cherna-facepalm:
    Изменено пользователем бурый медведь
    6 минут назад, бурый медведь сказал:
    Э
    Это рестайл, дорестайл вот так выглядит
    19 часов назад, бурый медведь сказал:
    Со стороны датчика оплетка никуда не подключается .
    С другой стороны разьем двух контактный и провод до ЭБУ идет экранированный . Экран подключен на массу к общим точкам массы схемы управления  двигателем.
    т.е. второй контакт в колодке, (той, что на фото слева) это масса. Я правильно понял?   (При подключении к общей проводке должен звониться тестером на массу ?)
    :buzz:
    1 минуту назад, бурый медведь сказал:
    да
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    1 час назад, AZIAT сказал:
    У меня провод от двухконтактного разъема до эбу скручен в нескольких местах. Экранированная оплетка тоже скручена. Мозги ругаюццо на датчик.
    Разъем двухконтакный сломан, провод от разъема до дачкика как сопля болтается между коллектором впускным и гбц.
    И вот, ядумаю, если поставить через болт обычный датчик детонации, к примеру, от 3MZ, а вместо экранированного провода бросить обычный до эбу по цветам того-же от 3MZ. Интересно, будет ли он корректно работать?
    2 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    Конечно , на машине мало соплей , повесь еще .:popcorn:
