TAPANTOXA Откуда: Скобаристан, Псков Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG #41 Опубликовано: 17 января 2011 Можно, , поконкретнее рассказать о месте установки ресивера? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #42 Опубликовано: 30 января 2011 День добрый подскажите пожалуйста шноркель для вашего раннера от какой машины подхлдит. От раннера и подходит) Можно, friends.gif , поконкретнее рассказать о месте установки ресивера? Если снять лебеку запаски и 2 продольные железки в которые упирается колесо, то рессивер отлично помещается между двумя последними поперечинами 1 кирвая с панарой и вторая уже горизонатльная. Докрутил желеку, порезал подкрылки/расширители по кузов. прикрутил брызговики теперь я такой. Покрасил в цвет кузовщину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #43 Опубликовано: 1 февраля 2011 Начало пмневмосистемы smile.gif Камазовский ресивер. Приварены уголки с гайками. встает в раму сзади как родной. а куда поставил?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAPANTOXA Откуда: Скобаристан, Псков Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG #44 Опубликовано: 1 февраля 2011 а куда поставил?? Как я понял сюда ... Если снять лебеку запаски и 2 продольные железки в которые упирается колесо, то рессивер отлично помещается между двумя последними поперечинами 1 кирвая с панарой и вторая уже горизонатльная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorik_1954 Откуда: Санкт-Петербург Машина: 4 ранер #45 Опубликовано: 2 февраля 2011 Где купить Шнорхель на ранер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #46 Опубликовано: 2 февраля 2011 Где купить Шнорхель на ранер? http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=58537 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #47 Опубликовано: 2 февраля 2011 я покупал тут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #48 Опубликовано: 5 февраля 2011 Вот со всех сторон. Висит правда на 1 болте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #49 Опубликовано: 7 февраля 2011 понял, спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #50 Опубликовано: 27 февраля 2011 Наконец поставил 33/12.5 купера!! на дисках 8 ширина вынос -25. при вывернутых колесах трут арку особенно справа. Это при проставках 25 бодике 40 и накрученых торсионах до верхенго отбойника где то 2см. Права у меня питерские подкрылки + расширители которые ниже крыла где то на 5-7 см похоже придется резать и опять клеять. А еще выяснил что у меня скрипит подушка кузова в водительских ногах. Прыгали на ней у нее большой ход похоже. Может быть не дотянута? Как с ней бороться? И солько тянуть ее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makc059 Откуда: Пермь Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D #51 Опубликовано: 27 февраля 2011 А еще выяснил что у меня скрипит подушка кузова в водительских ногах. Прыгали на ней у нее большой ход похоже. Может быть не дотянута? Как с ней бороться? И солько тянуть ее. 1304959[/snapback] Тоже какой то стук в ногах по чувствовал, после лифта передка.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #52 Опубликовано: 27 февраля 2011 Может быть не дотянута? Как с ней бороться? И солько тянуть ее. менять на новую . при вывернутых колесах трут арку особенно справа. Это при проставках 25 бодике 40 и накрученых торсионах до верхенго отбойника где то 2см. Бодик надо было делать 60мм Права у меня питерские подкрылки + расширители которые ниже крыла где то на 5-7 см похоже придется резать и опять клеять. Ну если трет по пластику , то фиг с ним . У фирменных брызговиков от Jaos в комплекте установочном идут специальные пластинки аллюминиевые , чтобы колесо если цепляло за арку то терлось об гладкий люминь . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brabus 79 Откуда: Астрахань Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.) #53 Опубликовано: 27 февраля 2011 А 35 в такой лифт не влезут ? Такое ощущение что назад точно встанут. Двс какой у тебя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #54 Опубликовано: 27 февраля 2011 А 35 в такой лифт не влезут ? Нет . И об этом уже много раз сказанно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #55 Опубликовано: 27 февраля 2011 Может быть не дотянута? Как с ней бороться? И солько тянуть ее. менять на новую . при вывернутых колесах трут арку особенно справа. Это при проставках 25 бодике 40 и накрученых торсионах до верхенго отбойника где то 2см. Бодик надо было делать 60мм Права у меня питерские подкрылки + расширители которые ниже крыла где то на 5-7 см похоже придется резать и опять клеять. Ну если трет по пластику , то фиг с ним . У фирменных брызговиков от Jaos в комплекте установочном идут специальные пластинки аллюминиевые , чтобы колесо если цепляло за арку то терлось об гладкий люминь . 1305010[/snapback] Менять подушку пока точно не буду. Это мне опять весь салон разбирать, шумку рвать. А если займусь этим то и бодик надо сменить будет на больший. Трет о стеклопластиквоый не стандартный расширитель. Трет очень. Напрягает, поэтому придется его кастирировать как уже было пробелано с передними и задними краями. 35 сзадни влезут если снять расширитель. А спереди да тоже влезет если убрать расритиль подкрыли и подрезать арку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #56 Опубликовано: 27 февраля 2011 и подрезать арку. очень много резать придется . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #57 Опубликовано: 28 февраля 2011 To: limitium на счет заднего стаба - после установки пружин от 80-ки (не резанных) через полгода потерял стаб ))) пополам )))) решил его вообще извлечь и удалить как класс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pilgrim Откуда: Львов Машина: Toyota Hilux 2.5 2012; BFG AT 245x75R16; BFG MT 255x85R16; Snorkel; MegaWinch 13500; #58 Опубликовано: 28 февраля 2011 КПП РК и хз что между ними Интересно узнать как Вы сапуны с коробки и раздатки выкручивали? Отдал машинку знакомому что бы тот мне вывел сапуны, он сейчас звонил грит что нету там за что зацепиться что бы выкрутить его (верхний колпачек с одного сапуна снял и не понятно как выкручивать). Вечерком поеду погляжу, фотку сделаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #59 Опубликовано: 28 февраля 2011 КПП РК и хз что между ними Интересно узнать как Вы сапуны с коробки и раздатки выкручивали? Отдал машинку знакомому что бы тот мне вывел сапуны, он сейчас звонил грит что нету там за что зацепиться что бы выкрутить его (верхний колпачек с одного сапуна снял и не понятно как выкручивать). Вечерком поеду погляжу, фотку сделаю. 1305979[/snapback] Да есть такая проблема я их тоже вкрутить не смог. Сорвал колпачки накинул шланги и затянул хамутами. Держат отлично, но хамуты крутить без бодилифта нереал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #60 Опубликовано: 28 февраля 2011 Грусть сегодня меня настигла. Обмерял как мог в итоге расстояние от траверсы раздатки до нижнего крепления рычага с левой и правой стороны отличаются на 1см(. Как быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
