    • Машина: TLC-80 1HD-FT, GMC-Safari
    На 80 vx регулировка руля верх в низ.
    В механизме регулировки люфтит не совсем сильно по асфальту, (совсем незаметно) но вот по говнам почему то до стука?
    Кожух снял, сектора приварены насмерть, думал что только в одном положений износ, оказалось что по любому из положений руля люфт наблюдается.
    • Машина: TLC80
    В районе педалей есть пластиковая втулка,от неё может быть люфт, и крепление рулевой колонки(алюминиевые крепления) лопаются.
    Разобрал, смотрел узел зубчатых секторов. Точно в нем причина люфта!
    Причем износа на взгляд, нет зуб сектора не надавленный.
    В теорий мог люфт образоваться при нагрузке на руль при посадке в авто, но я думаю только в одном положений. А почему тогда он наблюдается в любом положений руля . blink.gif А не может зазор образоваться по причине допустим аварий? ph34r.gif Ну сместилось там допустим крепление или что!
    Что не кто не встречался с такой рода проблемой!
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, звать Мустанг
    У меня тоже самое. Сектора можно купить отдельно, стоят не дорого. Собираюсь попробовать, да все руки не доходят..
    Сектора отдельно ?
    Они же там насмерть приварены !
    смотри внимателнее! причина люфта в дистанционных втулках этих зубчатых секторов! втулки - съемные!!! разбери узел открутив длинный болтик сними сектора(ответку не трогать), прогрей феном втулки и выбей их, почисти от ржи смаж и собери взад.
    To: Wolf_crt
    1 пластина цельная приваренная к основанию
    2 пластина замка с насечкой (поворотная пластина)
    3 непосредственно сам узел ( в нем люфт)
    4 ось поворотной пластины замка
    Изменено пользователем Вад
    Позиция №2 не съемная? Я о ней говорил.
    45890-20110 в экзисте 220 руб. их там 2 штуки.
    Втулок отдельно не показано. Значит сектора поставляютя с ними в сборе.
    Изменено пользователем Белый_spb
    [attachmentid=92562]вот причина люфта, или ее сестра с другой стороны механизма.этот зубчатый язычек должен свободно вращаться по втулке а она должна быть неподвижна и стянута болтом
    Втулка не люфтит, четко виден, и ощутим люфт между зубами секторов.
    Тоже подумал об этом поджимал эту пластину к сектору дополнительно к усилию пружин результата нет sad.gif
    Чем все таки люфт вызван, постоянным опиранием на руль во время посадки?
    Блин!! там делов на пять минут! сними эти сектора со втулками, прогрей аккуратненько и вытащи втулки очисть от окисла и закисшей смазки смаж и собери, ничего варить не надо. все ГАРАНТИРОВАННО восстановится. причина неплотного прилегания зубцов в том что усилия пружинки не хватает провернуть ВЕСЬ стянутый болтиком комплект закисших втулок и подвижных язычков
    To: Wolf_crt
    Пойду побывать !!
    To: Wolf_crt Да сомневался ! blush.gif
    Вот только сомнения были напрасны !! СПАСИБО ![attachmentid=92599]Смазка умерла на столько ph34r.gif [attachmentid=92600] Фен спас ситуацию !![attachmentid=92601] Зубная щетка спасла ситуацию !! smile.gif
    Забегала как новая !!
    Спасибо To: Wolf_crt Долов оказалось пять мин!
    Вопрос не по теме. Реально вот этой щеткой зубы чистишь?
    • Машина: Стирательная
    Ну в Челябинске например других зубных щёток вообще не встречается smile.gif
    To: Saimak В данном случае это она и оказалась smile.gif зубная !
    To: Interceptor
    Ну а так как Екатеринбург в 200 км от Челябинска то возможно суровые некоторые парни из Екб тоже могут пользоваться такими !
    • Машина: TOYOTA
    пацаны!на сотке механизм такой же?а то тоже люфтит у меня.
    Ребята подниму старую тему. У меня люфт руля в самом крайнем положении. Как начинаешь переставлять выше все люфт пропадает. Залез посмотрел : невооружённым глазом виден износ зубьев сектора. Вопрос чего делать то? Поставить контракт, а он лучше будет? На рейстайла правый руль подойдёт механизм подъёма руля от рулевой колонки дорейстайл правый руль? Может кто сектора покупал? Новые? Есть каталожные номера?
