    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    А чем тебя не устраивает вариант закрепить балон - тор вместо вашей запаски на задней двери? ничего переделывать не надо!
    1109194[/snapback]
    • Машина: Lexus LX470
    1109194[/snapback]
    1109774[/snapback]
    проще купить багажник и да колесо кидать,чем переделывать бензобаки...в любом случае это всего лишь возможный вариант.
    То же колесо тебе добавит 2 литра на сотню.
    Ладно, нашелся вариант с баком.
    Скажите принципиально - вот если грамотно установить с заменой баков и сохранением багажника, цена машины при последующей продаже:
    а) повышается на 20-30 тысяч
    б) не увеличивается, так как все равно смотрят на состояние
    в) уменьшается, так как газ люди ставят сами для себя и покупать машину с установленным газом боятся
    Изменено пользователем Timophey
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Точно не (в).
    Если (б) будет нормуль, тогда точно (а).
    Цена машины, при установке газа, должна увеличиться.
    +1 В результате мониторинга продаж за последние 15 лет тенденция остаётся неизменной - с газом дороже.
    Bсе!
    У форумчанина EZDOK прикупил бак со всей арматурой и отвез машину в ТЛКК.
    Сначала меняю бак на Сюрфовый, потом ставлю газ и буду доволен.
    Потому что средний расход в 14,8 на 10.000 км конечно вроде не так и много, но если есть вариант - почему не сделать?
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    1109194[/snapback]
    1109774[/snapback]
    часто колёса колешь?
    я поставил бак вместо запаски ,а запаску выкинул НАХ. Пол года полёт нормальный.
    вожу ссобой баллончик для накачки и мобильный телефон на всяк случай.
    Извините, дурацкое такое желание smile.gif)))))))
    ложат баллон в салон только полные дебилы.
    Ну я бы не был столь категоричен, что прямо все, кто положил баллон в салон уж совсем дебилы... biggrin.gif
    Но мне этот вариант не понравился, поэтому и ставлю баллон под дно smile.gif
    нафига покупать здоровенную машину чтоб потом газовым баллоном сделать её размером меньше чем багажник у велосипеда.
    да правда есть варианты - писька маленькая да ещё и не стоит ,и чел покупает себе здоровенный джип ,чтоб неотстать в развитии от отсталых и от моды,и всунуть в салон газовый баллон..
    Несомненно, уже все поняли ваше отношение к баллону в салоне smile.gif))
    И грамотностью вы успели блеснуть...
    Итааак, самое главное позади, у меня теперь есть место!
    Установлен бак от Сюрфа!
    Теперь осталось поехать и поставить газ!
    Опять-таки, для максимальной ликвидности машинки при хорошем качестве-
    ставим Lovato? Ну и допустим ремонтопригодность, наличие запчастей...
    Какой объем можно вставить? Тор, спарка из двух?
    Объём надо ставить по максимуму, а тип и геометрию надо конкретно обсудить на той станции, где будешь ставить.
    у меня не прадо,а 130 раннер,но я думаю принцип один,запаска стояла под низом,вместо нее я вмастрячил газовый бак на 90 литров,полезный обьем получился 80 с копеечками литров чистого газу,минимум на 400 км мне хватает при расходе около 20 на сотню,причем бак у меня в форме запаски,я думаю найти такой нет проблем,выкинув всю крепежку запаски он так хорошо встал под раму что свесов никаких,висит так что его даже невидно,запаска торчала гораздо ниже.Причем запаску я естественно выкидывать не хочу,установил ее в багажнике стоя слева,ну там кое что под нее можно придумать переделать без особых проблем,причем где нибудь на природе нам с женой хватает места спокойно еще спать,ну а насчет того что запаска может быть грязной, чтоб в салон пихать-полная чушь,например за 2 года я ей пользовался 2 раза,что, в падлу ее немного сполоснуть прежде чем в багажник помещать.Зато самое оптимальное решение.Советую-не пожалеешь.
    у меня бак 74 литра - хватает на 400 км +-10 но максимум что влезало это 67
    прикладывался баком частенько о неровности дорожного полотна - ни царапины..
    сейчас борюсь с ржавчиной на кузове и раме ,бак снял и прифигел с его веса
    70 килограмм точно !
    Спасибо, но я освободил место из под 95-литрового бака. Теперь вместо него 72 литра дополнительный. Места там как раз хватает, запаска - то на двери...
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    а вот скажите
    прадо 95 араб, 2 бака... хочу выкинуть основной, оставить только дополнительный, вместо основного газ...
    я просто не сильно в них пока понимаю, как там реализована обратка, в какой бак она идет по умолчанию? или если машина работает от вспомогательного бака и обратка туда же идет, а если от основного то в основной? что надо переделывать для того что бы можно было выкинуть бак основной?
    или может кормить ее 80-м? предыдущий владелец именно так и делал... ни лямбды ни катализатора не ней нету... или это чем то черевато?
