Бурал
самодельный гидропресс
    • Машина: taro
    товарищи, вы меня таки шокируете!
    Крестовины меняются на коленке без тисков и прочего тяжелого оборудования. Молоток, головка, пруток, пассатижи. ФСЕ!
    Если ОЧЕНЬ запущенный случай, то еще паяльная лампа
    1098670[/snapback]
    с другом болгарина ещё проще
    пресс больше для сайлентблоков нужен. Крестовины и без него можно...
    У нас снять старый/поставить новый сайлентблок стоит 350р/шт. В крузаке-80 их 18 штук. Итого 6300. Тоже задумался о гидропрессе smile.gif
    1098670[/snapback]
    1098973[/snapback]
    • Машина: taro
    1098670[/snapback]
    1098973[/snapback]
    1098978[/snapback]
    ну да
    Вот такую конструкцию делал когда-то.
    Съемник оказался не очень удачным, но два УАЗовских моста я им перебрал, а пресс отлично работает до сих пор:
    На строительном рынке было приобретено:
    1.Три п.м. швеллера №8 (шириной 80мм). Там же на рынке мне его порезали на 6 кусков по 500мм.
    2. Труба прямоугольная 40х60мм так же 3 п.м. и тоже порезана на 2х1000мм. и 2х500м.м.
    Труба и швеллер вместе с резкой обошлись в 1500руб.
    3. Приобретен бутылочный домкрат 12т за 1420 рублей.
    4.Пружина дверная 300мм - 2шт ( в последующем обрезаны до 200мм) 2х60 руб.
    5. Крепеж:
    - Болт М12х80 с гайками 10шт.
    -Болт М10х80 с гайками 4шт.
    - Болт М12х150 2шт.
    -Болт 8х30мм 4шт.
    6. Для съемника:
    -Съемник двухлапый малый 168 руб.
    - Шпилька М16х1000мм - 2шт.
    -Шпилька М8х1000мм - 1шт
    -Гайка высокая М16 - 4шт.
    Всего крепежа на 550 руб.
    Из закромов родины найдено:
    -Грибок военного моста со сдвинутыми шлицами (непригодный к эксплуатации по назначению)
    -Пластина 250х250х8мм
    -Полоса 4х40мм - 4х60мм
    -Уголок 50х50 - 2х300мм
    -Уголок 25х25 - 2х250мм
    -Гайка М8 - 4шт
    Вот, собственно, что из этого получилось. Домкрат никак не закреплен и в любой момент может быть снят для использования в народном хозяйстве. Высота домкрата 230мм:
    Заготовки с рынка:
    Швеллера сверлим попарно, сначала диаметром 4мм, совмещая отверстия, например, шплинтом, потом 12.5:
    Крепим грибок болтами 8х30мм. Я резал резьбу в швеллере, но можно было и на гайки:
    Обрезаем все лишнее:
    Пружина дверная. Исходная длина пружинной части без отогнутых витков 300мм, сокращена до 200мм:
    В последнюю очередь, когда все отверстия уже просверлены, привартваем "ноги":
    Съемник, общий вид:
    Крючки съемника: лапки приварены к высоким гайкам М16
    Верхняя часть съемника состоящая из двух полос 40х4х60 и высокой гайки М16 подготовлена к сварке:
    Верхняя и нижняя часть съемника сварены:
    Верхняя часть съемника собрана, вид снизу:
    Дифференциал зажат в съемнике:
    Запрессовка подшипника:
    Нижняя опора состоящая из двух швеллеров имеет три фиксированных положения с интервалом 100мм
