    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Доброго времени всем!
    Однаждв взяв в поездку 90 литров в канистрах, я здоровос съэкономил и озадачился самостоятельной постройкой дополнительного бака в раму, вместо запаски. делать выкройки буду сам, по ним можно будет склеить бак из картона, и по этим выкройкам раскроить лист металла и сварить. Выбор за материалом:алюминий или сталь? Конечно, больше хочется алюминевый. Он не ржавеет внутри и гораздо легче. Стальной, да тяжелее, но его можно варить в любых условиях, что не маловажно. Помогите определиться с выбором материала и его толщиной, какая оптимальна? Спасибо.
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    а как проблему горловин-электроники решать собрался? интересно просто (сам мечтаю в тайне от себя smile.gif о комплекте от араба)
    To: argentino
    Сделаю по системе Крузерштерна.
    To: Архип
    Наши ребята варят из алюминия 3мм.От нержи и стали отказались. Горловину берут от 100 на два бака.Немного переделывают и ставят родные электроклапана на подачу и обратку.Бак получается по моему около 200 литров.
    Себе установил родной доп бак,причём от бензинки, и получил авто с двумя запасками.Запас хода примерно 1000 км,в зависимости от условий.Удачи.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    diplodok: почему отказались от нержавейки и стали? если не рассматривать вес, то какие ещё у этих материалов есть минусы для конструирования топливобака?
    1100081[/snapback]
    Сталь ржавеет внутри бака. А нержавейка ,после длительной эксплуатации, как правило начинает течь кое где по швам.
    И вес немаловажен.
    Впервые слышу о таком правиле и что сварные танки из нержавейки со временем текут. Может быть страдают некоторые баки от некачественной сварки или без дополнительных усилений (переборок) внутри?
    Я выбираю материал для доп бака, по-этому мне интересно
    • Машина: TLC 76
    1099911[/snapback]
    Бак из нержи достаточно от 1.5 мм из алюма от 2 мм в любом случаи дно от 3 мм из черняги в принципе не стоит марочиться. И из какого материала не делай, все равно желательно проверить на вибрамашине. Алюминий при сварке очень не стабилен, появляються микротрещины и это проблема. Нерж прокаливается что тоже приводит к ослаблению шва.
    Но в принципе что не выбирай главное чтобы сварщик нормальный был.
    1099996[/snapback]
    Электрика делается через тумблер, датчики подбираются или дорабатываются.
    Горловины на два бака существуют, как и писали выше.
    1100188[/snapback]
    +1 согласен не КАЧЕСТВЕННАЯ сварка залог проблем с герметичностью любой емкости.
    Я согласен с тобой .Всё дело в сварке.Если сваренный бак отжечь в вакуумной печи и варить с поддувом по технологии используя нужную присадку.Всё будет ОК.Удачи.
    П.С тяжёлый он будет с нержавейки.
    Изменено пользователем diplodok
    А не проще штатный от какой-нить машины пристроить?
    • Машина: УАЗ Патриот САМоВАР
    бак на 150 литров с низом 3 мм и стенки 1.5 мм из 304 нержи весит почти 40 кг, из алюминия, а точнее АМг6 (именно этот сплав не даёт гальванической пары с чернухой) будет на 30% легч при толщина 3 мм по кругу, но низ думаю лучше 5-6 мм, если 200 литров то вес выростит пропорционнально.
    Вибромашина это конечно хорошо...сам думаю как сделать..причём она должна вводить бак в резонанс изделие, главное качество сварик с поддувом от ежей, потом проверка капиляркой (керосин с мелом) и давлением, за последний год нареканий по швам не было, в начале конечно были косяки, но со временем они проходят.
    Из черни делать бак категорически не советую, елси нет возможности андировать внутри или покрыть полимером. Замучиешься фильтры менять, а потом и части топливной системы движка.
    Отжигать бак не вижу смысла, это так же как и вибромашинку использовать, хорошо мечтать о такой возможности и мощностях завода, через месяц напряжения во швах спадают полность и если сварен бак хорошо он получается монолитной железкой. С алюминием немного сложнее, он после сварки сохраняет склоность к холодному растрескиванию в течению трёх месяцев, если за это время ничего с баком не произошло (на заводах изделия из алюминия старят в течении трёх месяцев) т он будет работать вечно
    Горловину можно разворить родную или искать от другой модели
    Изменено пользователем Бауманец
    Бауманец согласен с тобой полностью.Только советую купить родные электромагнитные клапана-тройники проблем меньше.
    1100342[/snapback]
    Клапан рулят, самому нравиться, это для полноценной схемы двух независимых баков
    Но многие предпочитают просто бак - ёмкость, с банальной перекачкой ижекторным внешним насосом в основной бак, ни каких канистр ok.gif
    Плюс можно подобрать наши отечественные датчики, уена в 10 раз меньше и есть в любом сельпо
    видел как Григорий варил бак из нержи кому-то из ОРМ.
    Перематерилсяяя....
    Её при сварке ведёт, корёжит, подогнанные заготовки расползаются и тп... Дня три он мучился, и очень жалел что это не алюминий, из которого быстро и легко получается хороший лёгкий бак smile.gif
    To: Бауманец
    А если свареный бак не ставить на машину в течении этого времени? Старение произойдет?
    100%, варил, (не бак) так оно и было, что бы этого избежать, нужно толстый металл!!!
    А это с бензинки? Ведь у дизеля такого нету? Или я что-то не знаю?
    Может и так, да только кому он нужен, этот толстый металл? smile.gif Тот бак и так вдвое тяжелее алюминиевого получался.
    Перематерилсяяя....
    1100628[/snapback]
    Видимо листогиба в наличии нет, а делать из кусков не вариант - муторно и не надёжно, потомучто надо делать баки с отбортовкой кромок по ГОСТу, так жоще и прочнее, плюс узнутри стенки привариваются короткими швами, и гнуть короба с минимум швов, так и ведёт меньше и швов мало
    To: Бауманец
    Абсолютно верно!
    А алюминий тройку можно гнуть, и если да, то как?
    Сначала найди сварщика коорый будет твою загоову сваривать и спроси стоимость работ сварных .
    Аллюминий хорошо , но цена на сварные работы убивает все плюсы аллюминия .
    Стальной будет ржваветь .
    Остается нержавейка . С толщиной стенки 1,5 мм вес бака будет нормальным .
    Варить нержу можно пракически любым аппаратом сварным , а это значит цена сварочных работ минимальна .
    за листогиб +500
    у меня бак на 100л сварен с нержи толщиной 1,0мм. металл загнул на лисогибе так , что везде где надо было варить было ребро . немного повело металл (если бы не спешил присварке , то было бы все ровно ), но не критично . Внутри бака ребра из той же нержи и вдоль и поперек .
    Бак на машине стоит на защите из люминя толщиной 4мм.
    • Машина: УАЗ Патриот, BMW E39
    и обьем и цена
    1100827[/snapback]
    у меня заместо штатных стоят 2 бака из нержи производства Николая (Бауманца). по 70 литров. дно 3 мм, стенки 1,5 мм. весят килограмм по 30 каждый. цена - понятие относительное smile.gif (примерно 35 тыр)
