    • Машина: УАЗ Патриот САМоВАР
    Артём
    100%, варил, (не бак) так оно и было, что бы этого избежать, нужно толстый металл!!!
    При толщине до 1.5 мм бак имеет лёгкую деформацию, хлопунцы так сказать, от них можно избавиться дополнительно нагрев места и тем самым создать допусилия в изделии вцелом, но если делать уже из 2 мм этот эфект не наблюдаеться, про 3 мм (Я её использую на низ, что бы защиту не делать) я вообще молчу, но если подумать, ну и пусть ....снизу ничего не видно...а возить лишнии килограмы не нужно
    Бурал
    Когда сделаю, отчитаюсь, выложу шаблоны и всю технологию. Тема очень актуальна, но пока почему-то не сильно освещена.
    Согласен, на Ниссан Патрули 60 и 61 кузова баки уже подогноны до серийных образцов, всем интересно, особенно учитывая стоимоть загарничных образцов
    Бурал
    А алюминий тройку можно гнуть, и если да, то как?
    Можно, но на листогибе, в ручную только с подрезкой шва, что требует потом проварки всего шва, а это убивает всю идею. На листогибе гнуть по радиусу хотя бы 5 мм.
    AZIAT
    Аллюминий хорошо , но цена на сварные работы убивает все плюсы аллюминия
    Если брать цена аргонщиков, что диски варят, я бы точно на Бентли уже ездил. Бак из алюминия получаеться на 15-20% дороже из-за более дорого металла, более сложной технологии и соотвественно большей стоимости работ
    AZIAT
    Варить нержу можно пракически любым аппаратом сварным , а это значит цена сварочных работ  минимальна
    Почти согласен. я начинал с полавтомата с обычной омеднёнкой, потом спецпроволока и аргон+СО2, сейчас только ТИГ
    AZIATу меня бак на 100л сварен с нержи толщиной 1,0мм. металл загнул на лисогибе так , что везде где надо было варить было ребро . немного повело металл (если бы не спешил присварке , то было бы все ровно ), но не критично . Внутри бака ребра из той же нержи и вдоль и поперек .
    Бак на машине стоит на защите из люминя толщиной 4мм.
    Дело даже не в скорости..тут либо охлаждать надо окунанием в жидкость, либо потом греть и стучать хлопунцы, либо забить на них, 1 мм конечно маловато, на низ бы 2 мм и защита бы не нужна была - лишний сборщик гуано
    Но всё равно молодец....
    у меня защита выполняет ещё и роль крепежа бака - к раме прикручен лист люминя , а к нему уже прикручен бак .
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    А чего голову морочить?Почему не использовать готовый от Газ-53?По ширине он подходит на раму останется только переварить поперечены рамы.И ёмкость у него 110л.Просьба не пинать blush.gif На тойот только примерял,а на уаз ставил.И ценник в 3тыр вполне гуманный
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    To: AZIAT
    В Тагиле обещали по 15 рублей за сантиметр! А если его из ал. листа свернуть, изогнув три раза и останется заварить бока, перегородки т пореречный шов! Экономия на аргоне!
    все равно дорого . метр 1500рэ выходит . метра три точно сварки выйдет .
    листогиб не сможет так изогнуть . Только два гиба и то если плечо гиба не очень большое .
    То Бурал
    Примерял на раму вместе крепления штатного механизма подъёма запаски.Если перенести поперечную траверсу рамы он по размеру должен уместиться.Выпускают и даже продают в грузовых запчастях.Я себе на уаз сначала хотел покупать,потом с газона скрутил blush.gif
    To: БТР
    Но говорят, что лонжерон поперечный не несет силовой нагрузки как элемент рамы, а только как крепление запаски. А посему, тогда его можно удалить без последствий, вообще. Кто точно знает, отзовитесь, это правда???
    AZIAT
    Ну вообще то если брать бак объёмом под 150 литров, там будет все 5 метров, а если ещё и сложной формы.... ph34r.gif Если только сварка то конечно не дёшево, а если с работой по гибке и резке..то дёшево ok.gif
    AZIAT
    Листогибы разные бывают, мой (самодельный) гнёт короб полный размерами от 80х80
    Я бы поперечену снимать не стал, на ПАджеро Спорт пришлось её обходить так как выглядела она солидно http://foto.mail.ru/mail/baymanech/4646
    Изменено пользователем Бауманец
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Привет,
    интересная темка.
    Подумываю на TLC 73-ю с SOA дополнительный бак( резервуар с перекачкой) или вместо штатного ( 90л) замена на бак большего объема, литров на 180.
    Нержавейка скорее всего.
    В личку сообщите примерную стоимость работ по обмеру, подготовке чертежей, изготовлению и установке. Именно примерную.
    Для информации ARB-шный профилек.
    [attachmentid=93538]
    Народ я себе поставил бак от влоги 3110, 70л, и поперечину срезать ненадо она там только во благо, как все подключу выложу отчет smile.gif
    • Машина: -
    Привет,
    интересная темка.
    1104195[/snapback]
    Это что за профиль? Неужели кто-то делает большие баки на 73-74?
    Делали австралийцы на 73.
    Я общался с ними пару лет назад. Но дороговато выходило с доставкой в Москву.
    Сейчас на сайте у производителя варианты баков для 75-х и других более свежих авто. [attachmentid=93682]
    1106036[/snapback]
    Я бы сказал не гуманно дорого, плсю всё таки материал (обычная сталь с покрытием полимером внутри) вызывает сомнения за эти деньги
    Основная проблема sorry.gif , по крайней мере у меня, в небольшом ассортименте баков - это отсутвие машиня для примерки, так что велком в Тверь thank.gif , а делать по чертежам заказчика себе дороже, у меня есть бак который уже 3-й раз приежает и с ним приходиться возиться, а это нарушает всю его консрукционную прочность thank.gif
    To: JeepPer
    есть чертеж именно того бака что у вас, который нормально встает на машину готов поделиться
    Нашей благодарности нет границ.
    Сообщество не забудет этого поступка.
    Давайте уточним: что за чертежик? Доп.бак? На сколько литров? На 73-ю?
    Это чей-то опыт? Кто ставил и есть ли описание?
    To: JeepPer
    бак - копия АРБшного, бак основной 160 ил 180 литров(точно не помню), опыт мой-делал несколько баков, устанавливались баки в Максиавто.
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: 105 STD в стоке
    Сань, это какие потеют АRВшные?
    Ну и вопрос , а на 105ку допбаки ктонибудь варил? Может остались чертежи ?Или кто варит баки но чертежи держит в тайне ,назовите вашу цену мне один хрен покупать , а где без разницы.
    Ну очень интересует данная тема.
    Вобщем хочу бак.
    Изменено пользователем Ivan_fedorovich
    арбшные не потеют.... наверное, но и стоят при этом 75т.р. и весят как чугунный мост....
    Во время поездки на Байкал обратил внимание что углы бака изготовленные у
    Maxim511 стали сырыми . (так наверно правильно написать)
    Михаил тут не причем вернее он был не в курсе , после того как приехал,тогда и 100% стал уверен .
    Maxim511 , Если это можно исправить был бы очень признателен
    И если еще изготавливаете разные баки , то обратился бы с просьбой допустим сделать бак из нержавейки под емкость для душа.
