    To: Bolomut по поводу ремонта отписал в ЛС-сделаем!
    по поводу бака для душа-думаю будет проще найти что-нибудь стандартное цельно штампованное-изготовить то можно но вот устроит ли цена
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    А еще бак можно взять здесь http://www.canistra.ru/ обернуть листом поролона, и с помощью полипропиленовых тросов притянуть к листу люминя и подвешивать эту конструкцию куда в голову взбредет, подальше от выхлопного тракта. Горловины легко модернизируются под штатную горловину. Опустошение (перекачка) бака производиться внешним топливным насосом, например от газели, для 406 двигателя. В общем то все. Горловины монтируют внизу бака. Вес выйдет кг 10. В спорте делают так давно, только основным баком.
    • Машина: УАЗ Патриот САМоВАР
    Хорошо до баков от лодок пока не дошли, уже радует, а такие магкие ёмкости только для воды годятся, я бы свою жизнь им не доверил ohmy.gif
    То: Maxim511 а можно где-нибудь баки глянуть твои, если не сложно, так сказать для развития???
    Изменено пользователем Бауманец
    Как-то не обосновано.... ну не вечные это точно, а кому они вечные нужны? Зато вес маленький и цена пониже.
    Цитата
    Химик, а сам юзал сей девайс?
    Нет. Но видел в 9ке кольцевой. Говорят проблемма их в том, чтобы обеспечить гермитичность заливной горловины, если будет воздух во внутрь подтравливать, обязательно он в бензонасос попадет - а это потеря тяги в гонке. Для того, что бы этого не делать горловину вообще не делают - заливают бензин на старте и пока не кончиться, долить не возможно. А во варианьте с перекачкой в основной, все равно попадет воздух или нет.
    В эти выхи было у меня две машины Прадо и Рунер 130 (если ошибся в марке последней поправте blush.gif ), жаль последняя машина была не со снятым баком (поэтому чертёж приблизительный), оба бака в задний свес
    Тоёта Рунер 130 ZX - объём 180 литров, вместо штатного, чертёж приблизительный так как бак был на месте, уточнение по заливной, атмосферке, заборке и датчику будут после примерки заготовки, крепление штатное полосами
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Тоёта Прадо - объём 95 литров, дополнительная ёмкость под перекачку насосом в основной, уточнение по заливной, атмосферке и заборке будут после примерки заготовки, крепление как основной бак к раме
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    В последнем случае нужно будет разваривать горловину на 2 бака
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Газовый баллон на 160 и на 205 литров стоят 4600 и 6200ре.....приварить горловину под датчики/насос и все...дешево и очень сердито....бензобак будет вечным и бронированым...smile.gif
    Габариты первого - 500х900, второго 500х1050.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    1142587[/snapback]
    А перегородки то есть в баллоне ? или одна цельная емкость без отсеков ?
    подключен по штатной схеме TLC и с родной двойной горловиной
    Согласен..куча вариантов подключения, кому нравятся клапана..кому просто перекачка...бывают вообще пользуются просто самотёком за счёт разности высот....
    Лично моё мнение....если имеется второй бак лучше всего перекачка в основной бак...хотя клапана конечно добавляют удобства
    Вы когда с 70-кой закончите, отчетец не поленитесь выложить  thank.gif  Где, что, почем....
    Наконец на 70 пришёл подогреватель, можно собирать бак
    Плюс подготовлены чертежи на Тоёту Ланд Крузер 200 под перекачку, он почти похож на бак в задний свес 150, но есть отличия.
    Объём у меня вышел 160 литров (ниже а значит и больше нет смысла делать, иначе будут цеплятся за всё), нержа 304, низ 3 мм, стенки 1.5 мм, вес около 35 кг, крепление на 5 кронштейнов
    Вот вид на нишу запаски
    А вот сам конструктив (нет ещё перекачивающего насоса и фильтра грубой очистки)
    Так же на Тоёту Hilux пикап 2006 модельного года вместо штатного, бодик 10 см, бак планируется из АМг6, низ 5 мм, стенки 3 мм, плюс к баку будет крепится защита 6 мм та что стоит сейчас на машине, чертёжик немного условен....объём вышел 260 литров....вес под 32 кг, будет крепится как болтами к раме так и полосами к усилителям..другого варианта пока не вижу..(кронштейны будут срезаны что крепят щя бак), может на примерке появится решение, но этот вариант будет отличен как по простоте так и по надёжности
    Вот низ машины
    Банку глушителя придётся перенести вперёд на 60 см, учитывая бодик в 10 см это не проблема focus.gif
    а это сам чертёж
    Защита, та что на машине сейчас, будет крепится снизу бака, пока условно нарисованы бабышки..но думаю сделаем трубки сбоку до усилителя рамы для передачи удара на раму, а не на бак
    Отчёт по установке и изготовлению бака на 70-ку
    Объём расчётный 180 литров, но учитывая что бак при монтаже и подгонке был слегка подрезан ждём отчёта владельца по объёму....
    Нержа 304, низ 3 мм, стенки 1.5 мм, перегородки, датчик родной, заборка с подогревом, фильтр грубой очистки на выходе, подвес на полосах из нержи 1.5 мм с резинками. Между кузовом и баком тоже резинки
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Здесь все фотки http://foto.mail.ru/mail/baymanech/4909/
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    По ссылке в теме "Топливный бак" вкратце накидал инфо по баку:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=80952
    Готовы чертежи баков на 185 СУрф и 100 крузак (если ошибся в моделях просьба поправить), сами чертежи без крепёжных узлов, уж больно муторно их вырисовывать rolleyes.gif
    185 СУрф в задний свес, без бодика, объём 145 литров, под перекачку
    100 крузак, в задний свес, бодик 5 см, объём 190 л, под клапана
    Расчёты отправлю в личку
    А на 80-ку так и нет пока обмеров? опыта установки?
    1389020[/snapback]
    к сожелени пока никого..но я нашёл ребят у которых в сервисе постоянно живёт 80-ка боевая....одного из владельцев данного заведения..дают добро на обмеры....
    1. Чертёж на 185 Рунер Сурф , 145 л, в данный момент он выполнен из алюминия, на подвесах и колесит по Казахстану, пока полёт нормальный, хозяин мне не жаловался hunter.gif ..или не до меня rolleyes.gif
    2. Бак на 100-ку ...сток, 155 л
    Заготовка уже готова..ждёмс примерки
    3. Бак на 105-ку ....сток, 190 л
    Фотки готовлю к выкладке...за отпуск rest.gif много чего интересного удалось своять guru.gif
    Ещё раз напомню машины (я про тоёты, других моделей тоже хватате, все они есть на ссылках с фотками), на которые имею опыт установки баков:
    70 - нержа, 190 л, основной;
    150 - нержа, 100 л (можно легко до 150 л, но так захотел заказчик), под перекачку;
    200 - нержа, 195 л, под перекачку;
    сурф 185 - АМг, 145 л, под перекачку.
    Завтра отвечу всем кто писал в личке....извеняюсь..вышел с отпуска...а тут такой завал сделали..и скоро геморой...а к нему ещё подговить всю контору надо
    наработки по тоётам
    1. бак Тоёта Рунер 185 Сурф, из аАмг, низ 6мм, стенки 3 мм, объём 145 л.
    Здесь все фотки http://foto.mail.ru/mail/baymanech/5360
    Тоёта 100, бак на 190 л, плюс лебеда
    Здесь все фотки http://foto.mail.ru/mail/baymanech/5342
    Плюс всякие багажники и баки на другие машины http://foto.mail.ru/mail/baymanech/?page=10 и далее
    Просьба всем заинтересованых отдублировать в личку свои просьбы
    Дима, какие соображения за один большой бак? Мое глубокое ИМХО, надо ваять дополнительный плюсом к штатному. Или у тебя это вынужденная мера из-за деформированного своего?
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    Андрей, так я так и планирую, просто за место мятого основного поставить большего обьема самодельный, а потом и дополнительный.
    Явно будет небюджетно :(
    Тогда уж бери с разборки основной бак взамен своего мятого, ставь на штатное место. А потом уж у Коли дополнительный ваять плюсом к основному. И обязательно с возможностью отсоединить дополнительный и ехать только на штатном.
    • Машина: Tundra DBL CAB 5.7 2010 6" 37*12.5*17
    Может глупый , но вопрос :blush: :
    в теме часто упоминается , что из черни бак ржавеет. Я делал себе на 80-ки несколько баков в течении 4-х лет (дизель) и ни у одного не наблюдал следов ржавчины в соляре (смотрел по Сепару).
    Что не так ? Почему не было ржавчины ? Действительно ли НА ПРАКТИКЕ появляется ржавчина на дизельных баках ?
    А вообще логично делать баки с обраткой и подачей, и обязательно добровольно-принудительно заборку поб Вебасту вварить, то есть если что-то случается с основным или допом, то можно немного полазив под машиной переключить с бака на бак и ехать как в штатной схеме, вот именнно по этому принципу сейчас и делаю :think:
    Ну не знаю..возможно ты и прав....лично мне попадались 2 шт...но чаще конечно с бензином баки гниют на ура :guru:
    а зачем делал несколько если не секрет за такой короткий период времени???????
    В моей подписи есть ссчлки на фотки..там выложил все фотки новые..здесь ещё не успел....там все обещанные баки
    To: @Ivan_Fedorovich, Привет! Чего то ты долго собираешься :) Я себе уже поставил 150 литров независимый из алюминия. На весь объем не стал ставить, оставил место под заднюю лебедку. Ну и чутка переделал заднюю часть глушителя. Вроде неплохо получилось. Из нержавейки был на 80ке, всем хорош, но тяжеленный и в сварке тяжел - ведет его гадюку :(
    Кстати кому надо слегка покоцанный бак на 80ку - на 250 литров, вэлкам :P
