    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Заказал шайбочки 96721-24015 (на фото красным ) под форсунки... Пришли РЕЗИНОВЫЕ blink.gif колечки ph34r.gif Сколько сталкивался- эти шайбочки металлические,объёмные,под однократный обжим.
    Или на Фте моторах резиновые колечки ставят?
    Седло форсунки 11176 металлическое,как надо.
    Чего то я шибко сомневаюсь,что в зоне впрыска резиновое уплотнение стоит hunter.gifdumb.gif
    Кто сталкивался: шайбы 96721-24015 металлические ?
    • Машина: tlc100vx
    Да это вам манагер с экзиста по невнимательности лажу впарил.
    Фиг знает кто лажу впарил:каждое колечко в своём мешочке с Тойотовским стикером фирменным и парт номером blink.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: мишлен
    To: DEN
    видно же по схеме-что шайба уплотнительная ниже.
    а то что обведено красненьким-это резиновые колечки уплотнительные форсунки-тоже кстати необходимые при снятие форсунок.
    на фото FT-но разници нет.
    [attachmentid=93406]
    Андрей,спасибо!
    Получается прикупить надо : Седло форсунки 11176 металлическое,
    резиновые колечки 96721-24015 ?
    To: DEN
    и
    шайбочки/скобочки 23600С -на болтик обратки
    и
    манжет/уплотнитель форсунки резиновый 23681-17010
    и
    прокладку клапанной крышки.
    • Машина: tlc100vx
    To: DIESELMASTER_52
    Извиняюсь это я по неграмотности лажу впарил!!!!!
    To: DIESELMASTER_52
    В мануале смотрел- прокладку клапанной крышки не отметили как одноразовую деталь.
    Точно менять при снятии крышки??
    Все остальные детальки пришли+ещё шайба трубки обраки.
    To: DEN
    Если крышку давно не снимали и история прокладки неизвестна - менять однозначно. Если прокладку ставили новую недавно, например год назад, и потребовалось залезть заново - то можно оставить.
    To: мишлен
    да ладна те laugh.gif на то он и форум этот-чтоб ума опыта набирацца-и делицца им.
    я себе даже при пробеге 7 тыщ км-после капиталки ...при регулировке клапанов поменял.
    • Машина: tlc100vx
    To: DIESELMASTER_52
    Лестно от сильного мастера слышать такие слова, а учиться мне нравится ну в с мысле удовольствие от этого испытываю, ну и обосраться тоже могу , куда же от этого денешься?
    А я регулировал через 35 тыс. после капиталки, и тоже просил поставить новую, однако механик (который и капиталил мотор) сказал, что прокладку ставили полтора года назад - резина свежая, еще не спеклась - можно оставить. И оказался полностью прав - ничего нигде не потекло ok.gif
    292ооо км уже laugh.gif Закажу новую ok.gif 450рур не те деньги,чтоб экономить,когда 13 ооо уплачены за ЗИП для замены распылителей.
    Вот фотка мануала по голове . Красненькое- одноразовое.Прокладка отмечена жёлтым,не требует замены.
    [attachmentid=93465]
    Но эту тему перетёрли выше - в моём случае менять надо!
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    В 4 Сентябрь 2010 г. в 06:57, DIESELMASTER_52 сказал:
    To: мишлен
    To: DEN
    Андрей, вопрос к Вам. Я сдернул форсунки на FTE- шайбы оказались медные. НО я заказал до этого комплект шайб- мне пришли аллюминевые. Это наверное тойота сделала замену? или у меня просто не родные стояли медные? И еще второй вопрос, впринципи вижу на фотке вашей... на приемной штуцере форсунки после резьбы вижу резиновое красное колечко. У меня тоже есть колечки, на 4-5 форсунках, но другого цвета. Это с завода ставились колечки? я сначала подумал что кто то поставил их, наверное конус замят... а щас вижу фотку и думаю что мож внатуре с завода... на схеме чтоб их заказать я не вижу увы((( ну третий вопрос- заранее так сказать... форсунки FT и FTE отличаются только распылителями и пружинками, а корпуса одинаковые? потому что видно что форсунки уже сдергивали, а что поставили бог только знает
    Нового образца нижняя уплотнительная шайба- белого цвета.
    Красненькое колечко не особо нужно,часто бывает что его нет....  Ну и не надо)))
    Корпуса форсунок фт   и  фте  - не взаимозаменяемые.
    10 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Наверное красненькое нужно для герметизации резьбы от откружающей влажности с воздуха. Мысль только такая. Как отличить фт и фте форсунки не разберая? Если нет отличия внешне, то по внутренностям чем отличия? Буду отдавать мастеру, с фт он имел дело, а вот фте думаю еще не брался
    FT-шные шайбы толще HD-T-шных на 1мм (2,5 и 3,5, насколько помню) и белые, но на алюминий не похожи, тяжёлые. Наверное FTE-шные такие же.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    я тут ошибся заказал резиновые колечки колечки 96721-24014 вместо 96721-24015 так они н фте большие оказались пришлось ставить сантехнические импортные-щас на меня выльют-ушат дерьма))))))) Скоро поменяю -не ругайтесь) зашли по выемке очень плотно ,в отличие от первых....... ну не вариант было ждать новые
    так что внимательней
    коменты " ну не жалуйся если масло в форсы затечет" -Приветствуются))))))
    5 часов назад, MOROZ сказал:
    Тоесть резиновые колечки на форсунках 1hd-ft и 1hd-fte разного диаметра?
    5 часов назад, =^. .^= сказал:
    Может быть не аллюминий, но по тнвд шайбы, потом шайбы обраток форсунок- аллюминевые.
