    в связи с этим возникают вопросы. никто не заморачивался??? на 105 автомат поставить без особых хлопот придумал( фз-фе). там и думать не нужно, все у Тойоты придумано. а вот на 2 узфе передний мост вкатить гораздо сложнее.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    От сурфоранеров заразились и крузероводы... Блин заразно это!!!!
    лучше советом помоги
    • Машина: Я верю Путину
    To: вадим браконьер Вадь,не повериш,и я туда же.Сейчас констролю задний редуктор в передний мост.Правда на 80,но это не важно.Важно,что он получается шире на 8см.А это то,что нехватает для монтажа переднего неразрезного под сотой рамой.
    Если всё пральна получится,то вопрос будет решён.Ибо закатить мост в вх не проблема-хреново,но влезет,проблема в слабом 8"редукторе.А так и редуктор большой и мост широкий.Опа!
    Расскажу всё,не жадно.
    А вааще проблема стара и решается по другому.Или раму 105ю вкатываеш,или 80ю,но надо переварить подушки кузова.Мы делали и так и так.Правда не на бензине,на дизеле,но разницы нет.Хотя с коллекторами может быть засада.Х.з.Но так как то туповато.А вот мост широкий и могучий влупить под ВХса-задача достойная.
    Вот и то задумался. но рамы менять не хочу. начну мерять вх и жх рамы. может выйдет проще с жх рамы срезать все кронштейны. надо мыслить. там кроме кронштейнов есть о чем думать.
    Не порть машину. Купи 105 и туда поставь ТД с автоматом. Самый безболезненый вариант.
    1104718[/snapback]
    Ярослав, так задний мост сотки шире 80-го /105-го на 12 см! У тебя еще и запас остается! Делаешь широкий мост, вкатываешь его в РОДНУЮ сотую раму, ставишь одинаковые диски перед/зад- и получаешь более устойчивую машину, чем 80 и 105(за счет более разнесенных рычагов, пружин, амортизаторов)....
    • Машина: TLC 105
    У себя на стоянке видел сотку с передним мостом, там лифт еще был дюйма на три, неплохо смотрелась, и колхозом назвать язык не повернется.
    очень может быть- это арабский 105, у них были варианты с дверями вверх-вниз. У нас в соседнем дворе такая, причем турбодизель, механика, запаска на корме.
    • Машина: TLC100
    To: Ярослав TLC
    Если получится передний мост на сотку с редуктором задним считай что + 1 клиент smile.giffriends.gif
    • Машина: TLC 105
    Нее, не думаю, морда соточная, послерестайлинговая. Хотя....если у арабов такие штучки продаются....НАМ ТУДА biggrin.gif !
    To: Nail ufa 12 см не натянуть никак.Получилось бы если,от оно кайфно бы стало...
    На самом деле,парни,единственная нерешённая проблема это полуоси.Всё остальное невапрос.Может придётся всёж п.оси делать самим.Тогда строим на 12см шире и получаем машину,равной которой нет и уж точно не предвидится.Поскольку обрубить с ВХсовой рамы всё ненужное не задача вааще.А уж приварить туда стойка аммов,пружин и панаров совсем плёво.
    Мож кто из форумчан возьмётся за п.оси,ну остались же металлисты у нас,А?
    А если взять задние полуоси сотки, отрезать сколь надо и нарезать шлицы под шрус?
    Вы мне вот что расскажите, а с рулевым как? колонка от 100 дружит с поросенком от 105/80 или вал резать, точить, ваять?
    To: Nail ufa Работа металлистам одинаковая почти.Что болвашку взять ,обработать и к термистам отнести,что п.ось заднюю отпустить с одной стороны,обработать и опять в термичку.
    To: Wolf_crt 100я и 105я колонки одинакуевые,чё им не дружить?Вал 105й надо,а не 100й.Это всё мелочи,полуоси сделайте кто,А! applaude.gif
    Не совсемь, Ярослав. Болвашку еще надо подобрать, чтоб металл был нужный. А тут готовый родной. И с одной стороны уже шлицы есть правильные. Не так и сложна эта термичка , учил я в нефтяном универе материаловедение- знаю.
    У нас тут завод есть, авиамоторный. Вот там лопатки турбины делают- вот это уже искусство. А полуоси- некоторые отдают токарям, чтоб шлицы удлинили как у блокируемых- токаря нарезают и ходит такая полуось.
    Не проблема полуоси. Сделаем. Запорем пару-другую их, но сделаем.
    To: Nail ufa Не совсем так.Если смотрел хорошо на передние полуоси-поверхность у них такая смешная.Я не силён в металлообработке,но знающие сказали нагартована перед цементацией.
    Итого,заднюю надо отпустить(И чтоб её не повело),проточить в размер сальника,нарезать шлицы,Нагартовать и цементануть.Возьмёшся?Тогда надо строить мост шириной в пару к заднему сотому-на 12 см шире 105.Я себе тож такой вкачу.С такой та парой!
    Я вот ничего не боюсь железного,но того,что сам делаю.А тут какие то неуправляемые термисты,нагартовщики...
    To: вадим браконьерВадь,ничего,что мы тут у тебя растренделись,А?Я знаю,ты добрый friends.gifbuzz.gif Ну или не злой,по крайней мере.
    Да ради бога. Охоты начались hunter.gif , пока заняться есть чем. Мост не убежит. да и ребята мои все заняты. охотники машины кинулись готовить
    To: Ярослав TLC
    а если в качестве правой полуоси взять левую от 70ки?
    тээкь.. сча прикинем...
    длинная полуось у 80ки 850 примерно мм
    короткая у 80ки 450
    70й мост уже примерно на 150мм, и вся разница в ширине, если не ошибаюсь - приходится на левую полуось
    тогда левая от 70ки будет порядка 700... что на 25см больше короткой от 80ки
    многовато... можно конечно полуося подпилить... там запас по шлицам есть... но выиграть больше пары тройки см это не поможет... Ярослав TLC на 25см шире мост не устроит? smile.gif
    тэээксь... тогда второй вариант - редуктор по центру и 2 длинные полуоси от 70ки
    ширина больше 80го на (700+700-850-450=100) 100 примерно мм
    то что доктор прописал
    конечно, непонятно что там с картером делать придется... и кардан мал мал под углом... не очень как то красиво...
