Maximillian
Проблемка после переборки кулаков
    • Машина: TLC 80 1HDFT VX 96. АКПП,3 diff. / VOLVO XC-90
    можно спрошу в вашей теме?
    просто для своего спокойствия хочу обслужить кулаки. машину недавно купил.
    на кулаках стали появляться следы ржы.
    Сервис настаивает не полировать металл кулаков а загрунтовать их и уже грунт полирнуть. Довод - грунт заполнит возможные микро канавки итд.
    то есть грунтом восстановят геометрию шара.
    Вопрос - обосновано это или просто полирнуть?
    по теме - смазку не давит.
    спасибо.
    • Машина: LC 80 1HZ
    У меня всегда есть смазка на шарах, я и не заморачиваюсь. Зато они всегда блестят как яйца у кота, и нет ни какой ржавчины и лужи не страшны. Я смазку зибиваю до упора, лишняя выйдет, хуже когда её нет.
    • Машина: Велосипед
    to Дядя Вова
    левый поворачивается туже, прокладки оригинал
    ШРУС не трогали вообще никогда.
    Да кстати, я был бы крайне признателен если бы кто-нибудь мне доходчиво объяснил, что является 100% показателем того, что надо шкворень регулировать (вертикальный люфт например) и как определить момент когда он отрегулирован. Что-то мне стало казаться что на сервисе занимаются brainfuckingом
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    То nor-way:
    Наплюй этим "сервисменам" в глаза. Не надо там ничего полировать, а уж тем паче грунтовать. Тебе надо проверить наличие смазки в кулаках и может быть заменить фетры.
    То Maximilian:
    Регулируется там всё один раз при сборке. При условии установки оригинальных комплектующих при ремонте надо просто собрать всё, как было. Показанием к замене шкворневых подшипников являются: подкусывание или (что реже) люфт кулака. И втом и в другом случае надо менять подшипники, регулировки ничего не дадут.
    • Машина: Велосипед
    Товарищи, разрешите попросить выложить схемку кулака.
    И цены на подшибники, если кто брал, озвучьте пожалуйста. Желаельно на оригинал, хотя кто какие брал тех цены и озвучьте, если не трудно
    Изменено пользователем Maximillian
    • Машина: TLC 80 VX
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...64-cd02c1ca5164 Вот он! Я брал подшипники которые там и стояли, т.е. Koyo, тоже самое будет лежать и в оригинальной упаковке как правило! Стоили они у нас порядка 60-80 гривен, т.е. 300-400 рублей... Покупал в подшипниковом магазине, обычно они там всегда есть и в нужном кол-ве...
    • Машина: Велосипед
    За инфу спасибо, но на japancats он автопаспорт какой-то требует, я поэтому и попросил картинку выложить
    • Машина: TLC 80 VX
    вот
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот правда не знаю 105-й кулак такой-же или нет! Ща гляну сам...
    • Машина: TLC 80 VX
    Я понял там вобще все иначе, по крайней мере в 100-ке...
    Вот вроде соточная подвеска, наверное и 105-я такая, пусть поправят если что...
    • Машина: Я верю Путину
    To: nor-way
    Сервисмены-клоуны. Грунтовать предлжить может или хитрован для денег или совсем непониман.Грунт не самостоятельное покрытие,он только подложка под краску.Его надо запечатать.Он пористый,но масло его поднимет с металла.Бред.И толшина его не может быть больше 150мкм.А у тебя канавки в миллиметр.
    Пару раз попадались машины с дальнего востока,так там ребята шары пескоструят,потом кислотником обрабатывают,потом п.эфирной или эпоксидной шпаклёвкой,потом эпоксидно-уретановой краской,потом полируют.Красивая и неглупая работа.Хватает года на три.
    И полировать беспонту металл.Только диаметр уменьшать.Все канавы и впадины должна заполнять смазка.Шаровое уплотнение работает по принципу шариковой ручки0оно обязано быть всегда в смазке.В ТОНКОМ слое.
    Так что фетры с резинками меняй и катайся.
    To: толстый
    Ещё как дадут.Мы постоянно сталкиваемся с тем,что для устранения люфта хитрованы вытаскивают прокладки из под крышек шкворней.А потом ролики давит,потому,что они уже не круглые.И они просыпаются в шрус.А ты говориш не дадут.
    • Машина: Велосипед
    To Galuha
    Поправляю: в 105 подвеска гораздо больше похоже на 80, чем на 100, тк в 105 тоже передний мост, а в сотке - независимая подвеска)
    За картинки спасибо огромное
    Да и если что картинку для 105 нужно искать при изначальном запросе Страны Ближнего Востока и Азии, тк для Европы 105 вообще не числется ph34r.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    • Машина: Велосипед
    Пойду в четверг поменяю подшипники, в правом был вчера обнаружен вертикальный люфт
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Процесс не сложный но не требует суеты. Для удобства неоходимо иметь набор прокладок и освободить кулак от тяг.
    Нижний вал ставишь как есть а под верхний подкладываешь регулировочные прокладки и ручками крутишь туда суда кулак и спиным мозгом пытаешься понять правильность своих действий.
    Люфта не должно быть ровно как и намека на закусывание при повороте кулака. Если делаешь для себя можно очень качественно отрегулировать на долгое время проблем не будет.
    А шар все таки желательно отполировать и для долгой работы фетры да и для красоты и души тоже. Удачи.
    еще один способ определения изношенного шкворневого подшипника: если глянуть на его обйму сверху то на изношенном можно увидеть "ромашку" ее набивают ролики, вот если я ее вижу я меняю подшипник, даже если еще люфт неощутим
    • Машина: TLC 80 VX
    Я когда менял шкворневые там не то что ромашка была, там пару роликов по половинке уже были... smile.gif Вовремя полез! Вот наверное с тех пор и увлекся самостоятельным ремонтом автомобиля... Теперь не остановить! biggrin.gif
    Изменено пользователем Galuha
