DEN
изменение подсветки центральной консоли TLC100
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    После 2 замены лампочек в центральной консоли решил поменять весь свет на диоды. И ярче,и белее, и долговечнее. Что получилось - смотрите! Катаю с января месяца. Мне оч нравится-жена просит подключить через реостат- ей ночью ярко sad.gif
    Итак начнём:
    Так было:[attachmentid=93850]
    Так стало:[attachmentid=93851]
    Стандартный свет панели приборов[attachmentid=93856]
    Днём в безоблачную погоду
    [attachmentid=93857]
    [attachmentid=93858]
    Какие светодиоды?
    Теперь сам процесс:
    стачиваем линзу у светодиода[attachmentid=93859]
    Для подсветки кнопок вместо ламп ставим диод с резистором[attachmentid=93860]
    [attachmentid=93861]
    Разбираем в "дрова" кнопку упр-я зеркалами[attachmentid=93862]
    Заделываем диоды напротив стрелочек
    Собираем,провода выводим на заднюю пов-ть оставив 10-15см для заделки в патрон лампы
    [attachmentid=93863][attachmentid=93864]
    Изменено пользователем DEN
    Диоды крепим Поксиполом. За один раз Смешивать компоненты надо ТОЛЬКО на 1 диод ,т.к. сразу неск диодов приклеить не пол-ся- полимеризуется поксипол. Закладывать клей надо только мах жидкий,чтоб надёжно всё схватилось и в дальнейшем не выпадали диоды ни от тряски ,ни от вибраций.
    Получаем [attachmentid=93865]
    Другие кнопки переделываем аналогично. Исключение сост кнопка упр-я режимами работы АКПП. Там лампа 1,а подсветить надо 2 разные стороны. Одним диодом НИКАК не пол-ся. Пришлось брать 3 чиповых диода и паять их в форме цепочки ДНК человека.Резистор разместил вертикально. А уж потом всю эту цепочку аккуратно вставляем в кнопку. Фотки этой красоты нет,т.к. решил вставить сначала посмотреть,а уж потом сфотать. Но вынуть обратно побоялся(уж больно трудно вошёл бутерброд диодный в кнопку)
    Снимаем центр консоль[attachmentid=93868]
    Плацдарм для переделки
    [attachmentid=93869]
    Диоды подключал параллельно,по одному. Резистор 0.250Вт 550Ом
    [attachmentid=93870]
    В нижний ряд кнопок ставил 5 мм диоды. [attachmentid=93873]
    Получаем
    [attachmentid=93874]
    [attachmentid=93875]
    Пластиковые световоды удаляем ВСЕ! Они более не нужны...
    Кнопки кондея и потока воздуха перебираем соответственно
    [attachmentid=93876]
    Для подсветки селектора АКПП пришлось сделать небольшую платку. Закрепил на 2 сторонний скотч. Из патрона удалил лампу. Вместо нё встал вставыш платки с припаянными проводами для питания диодов.
    Подсветку заднего отопителя делал аналогичным образом.
    Диоды брал супер яркие 3мм и 5мм яркостью НЕ МЕНЕЕ 15 канделл.3.5V,20mA.
    Резисторы ставил 0.250Вт
    550 Ом. Но при длительном вожении авто ночью(всю ночь) чувствуется что резисторы греются.Не смертельно,но греются. Буду переделывать на 0.5 Вт . Если не хотите супер яркую подсветку-ставьте номинал 600-620 Ом.Будет помягче свет ,а диоды не умрут никогда.
    Теперь очередь за панелью приборов. Только вот не могу выбрать:белую ваять или как у 200го - небесно голубую(честно сказать просто не могу найти голубые диоды супер яркие laugh.gif )
    На кнопках подогрева сидений зелёный цвет достигается не пиктограммой,а заливкой соответствующего состава. Пришлось тонким шилом стирать аккуратненько по периметру изображения.
    • Машина: семь-восэм
    Небесно-голубые диоды хрен где найдешь, я только воочию 1 штук видел ито подержать не дали sad.gif
    А так.... Чем занимаешься по жизни? Начальник наверное? Это же сколько свободного времени надо... убить biggrin.gif
    И пусть заткнутся те кто говорит "нах оно надо, пальцы-ы, и так хорошо" - ЕСЛИ ТАКОЕ ВНИМАНИЕ к лампочкам то и по всему остальному машинка наверное не в обиде. А когда машинка не в обиде, она хозяина не подведет... cool.gif
    To: stass_03
    На изготовление сего девайса ушло: полных 3 дня и 2 ночи(с23-00 до 6-30).
    thank.gif Дима за добрые слова!
    Я то думал извращенец- это когда ОДНОМУ хорошо! А тут вродь ВСЕМ !
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    To: DEN А как с заменой светодиодов они же поксиполом залиты blink.gif ?
    To: MixaNik
    Залиты не сами диоды,а ножки . При желании плоскогубцами с тонким носиком выламываются.
    Только зачем? Ресурс диода на порядок больше лампочки,если прально резистор подобрать!
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    А номерок штатных лапочек по экзисту кто-нить подскажет? А то чего-то не могу найти..
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    To: DEN
    А у нас с тобой много общего. Я тоже заканчиваю продолжительную эпопею с заменой всех лампочек салона на светодиоды. Скоро сделаю отчётец.
    На счёт закрепления и размещения светодиодов. Поначалу (это не первая моя переделка) я и сам долбался с одиночными "линзованными" светодиодами, приклеивая и заливая их чем попало, но технический прогресс не стоит на месте! И слава Богу! Сейчас в продаже повсеместно есть суперяркие светодиоды на гибкой ленте. Берём ножницы и отрезаем светодиод вместе с лентой, получается светодиод с площадкой, которую можно приклеить куда угодно на супер клей (я использовал суперклей-гель), а потом подпаиваем резистор и проводок. Самое главное не перегреть светодиод паяльником. Лучше всего паять 20-ти ватным паяльником, из 100-150 штук светодиодов ни один не спалил.
    Резисторы советую покупать из расчёта от 600 Ом до 1 кОм на один светодиод и подбирать яркость свечения опытным путём. Резисторы стоят копейки, можно разгуляться biggrin.gif Мне и 820 Ом показалось маловато, кому как...
    • Машина: Стирательная
    Я на ленточные диоды паяю резисторы по 470 Ом. Ток в пределах, яркость максимальна.
    Тоже постепенно произвожу замену ламп на диоды. Осталось совсем немного ламп уже smile.gif
