Real Kamchadal 94 Откуда: здесь начинается Родина Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык #161 Опубликовано: 22 декабря 2019 2 минуты назад, Лексей сказал: И Колеманов не было, были Шмели (одинарный, двойной и каталитическая горелка). шмель легенда! ищу себе в зип одинарный... а вонять будет любое топливо, как не крути. может у тебя горение не полное? у меня пока горит-гудит, запаха вообще нет, даже на 92м. наверное только спирт не воняет, но я не в курсе, на спирте можно колеман топить? да и кощунство это, спиртом топить)) жидкость для мангала парафиносодержащая, если память не изменяет. чуть приморозит и все, приехали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #162 Опубликовано: 22 декабря 2019 Горенье у меня и в Шмеле было - какое надо горенье. И вообще, главная причина запаха бенза на кухне - это само присутствие бенза на кухне. Там примус заправляли, чуть капельки остались - так смахнули их кухонной тряпкой, там клапан у поварихи сработал (в смысле на Шмеле), там прочистка жиклёра, там примус опрокинули и пр. и др. И всё это "на кухне". А упаковка была - мешки полотняные и бумага, впитывали всё. Причём при работе в таёжной местности (где дрова) такого бензинового охерения в районе кухни не наблюдалось. Хотя на пару месяцев сплава по приличной реке с подъёмами в притоки брали с собой до 600 л бенза. Всё зло таилось в Шмелях. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #163 Опубликовано: 22 декабря 2019 обезжирка в этом плане лучше тем что испаряется мгновенно и не оставляет после себя следов в отличии от бензина. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #164 Опубликовано: 22 декабря 2019 6 часов назад, Real Kamchadal сказал: 20ку калоши и литров 10 нефраса Это одно и то же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEDULYA 42 Откуда: г Череповец Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками. #165 Опубликовано: 23 декабря 2019 Я от балончиков тоже отказался. бабуле 6 кг газа. с варкой вареньев, на 3 недели хватает. и самое главное. видно когда кончается. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal 49 Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #166 Опубликовано: 26 декабря 2019 21.12.2019 в 17:58, BYVALYJ61 сказал: Пригодится охотникам и рыболовам, а так же путешественникам в зимний период. Что бы газ в газовой горелке не замерзал в холодную погоду сделал подогреватель из медного листа 1мм. Летний газ горит до - 30. Шириной язычка на который попадает пламя горелки регулируется температура газового баллона, подбирается экспериментально. На фото видно, на сколько я его заузил, от первоначальной ширины. блин пробовал такой же метод, но брал толстый медный провод - не получилось ничего хорошего, больно заморочено. До листа не додумался. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schimano 228 Откуда: Москва Юго-Запад Хутор на С-В. рубеже Машина: HDJ78 full-time SOA 38" HZJ76 std 33" ARB_lock #167 Опубликовано: 2 января 2020 Ещё одно применение Джека - погрузка (пикап/прицеп) Светильник = LED лента + обычный Водосточный лоток Тампон для краски Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schimano 228 Откуда: Москва Юго-Запад Хутор на С-В. рубеже Машина: HDJ78 full-time SOA 38" HZJ76 std 33" ARB_lock #168 Опубликовано: 5 февраля 2020 04.12.2019 в 16:14, archstyle сказал: Есть только одно "но", -когда полка сложена, на верхнюю поверхность со временем обязательно что нибудь наставиться, гараж же...), а после того, как "наставиться", каждый раз снимать это барахло и куда то перекладывать, враз станет утомительно, посему полка эта всегда будет или открыта или закрыта, и, соответственно потеряет всякий смысл "трансформера"... Чуток сложнее, но всегда в горизонте Convertible Console.mp4 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #169 Опубликовано: 6 февраля 2020 Супер ! Хочу такую ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #170 Опубликовано: 8 февраля 2020 К поездке приготовился, можно поговорить про штучки. Мовильник с подогревом, может пригодиться для тех, кто делает антикорозийку смесями которые надо наносить в горячем виде. Работает от мощного понижающего трансформатора на 10 -11вольт. ( Свеча 11 вольт, от аккумулятора 12в жизнь её не долга) Важно сделать отверстие в корпусе не абы как, а под ручкой. Что бы при наклоне вверх свеча не оголялась. Если нужен наклон вниз, на резьбу надеваю шайбу 2мм, что бы свеча была с обратной стороны. 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #171 Опубликовано: 8 февраля 2020 Может не совсем штучка, но жизнь облегчает: при смене сальника хвостовика редуктора, необходимо поменять распорную втулку. Ни с кем не хочу спорить, напишу как делал я. Когда засопливил сальник заднего редуктора не оказалось распорной втулки, хотя сальник был. Пометил маркером гайку и вал, снял все до подшипника, а подшипник выходить не захотел. Пришлось по -быстрому изготовить съёмник. Сняв подшипник, изготовил шайбу по размеру внутренней обоймы , толщиной 0.5мм. Положил её между подшипником и распорной втулкой и всё собрал с новым сальником, затянув гайку до совмещения меток. Натяг подшипников сохранился, а распорная втулка просев на 0,5мм обеспечила надежную фиксацию обоймы. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVS74 10 Откуда: Недалеко от Магнитогорска Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80 #172 Опубликовано: 8 февраля 2020 22.12.2019 в 10:25, kot333 сказал: так не надо лить туда бенз )) я лью обезжириватель. запаха нет. пламени практически невидно. копоти тоже нет. продается везде в удобной таре по 80 - 100р литр. это выгоднее чем баллончики. вот на фотке она горит. также как газ. Нефрас называется обезжириватель. практически без запаха. Есть в хозмагах. В разных примусах отлично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #173 Опубликовано: 8 февраля 2020 5 часов назад, BYVALYJ61 сказал: Мовильник с подогревом а существует мовильник с гибким шлангом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #174 Опубликовано: 8 февраля 2020 Конечно существует. Фото выложу позже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #175 Опубликовано: 8 февраля 2020 2 часа назад, BYVALYJ61 сказал: Положил её между подшипником и распорной втулкой и всё собрал с новым сальником, затянув гайку до совмещения меток. Натяг подшипников сохранился, а распорная втулка просев на 0,5мм обеспечила надежную фиксацию обоймы. Можно сделать еще лучше . Снимаешь втулку ,замеряешь ее длину , точишь новую не сминаемую и собираешь . Если длины много , подрезаешь ее , если мало , кладешь шайбы . В итоге узел становится жестче и держит больше нагрузки , а при замене сальника не надо думать о регулировке натяга, так как гайку просто тянешь до упора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #176 Опубликовано: 8 февраля 2020 Конечно выточить лучше, но как всегда, то времени не хватает, то заготовки подходящей нет под рукой. Замена сальника как всегда нежданчик. Заглянул под машину все ли в порядке, а там капли или сырость. А когда собрал с шайбой. то второй раз разбирать влом. Это надо озадачится все подготовить, выточить, что бы разобрать, все подогнать. Я все равно езжу по дорогам, чрезмерных нагрузок не бывает, меня тойотовский вариант устроит. Фото мовильника с гибким шлангом. Вообще как бы не мовильник, а пистолет для антикоррозийки под евробанку по резьбе. На банки Расстопа подходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #177 Опубликовано: 8 февраля 2020 Вообще-то в сервис мануале должно быть описано как какую операцию проводить, какой инструмент нужен, если только оригинальный, то с номерами этих инструментов, которые можно заказать так-же как и запчасти. Уверен, что легче обратиться в техцентр, где всё это есть, чем заказывать/изготовлять, чтоб это потом годами пылилось в гараже. Понятно, что это касается Тойоты, в случае рукожопых производителей только смекалка! Я вот не смог заменить внутреннюю обойму конического ступичного подшипника на курганском прицепе! Бровка оси выше обоймы и ничем не зацепить... Дебилы конструировали! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #178 Опубликовано: 8 февраля 2020 Если снять обойму подшипника для вас проблема, то вам точно в техцентр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #179 Опубликовано: 8 февраля 2020 5 часов назад, shkultin сказал: Я вот не смог заменить внутреннюю обойму конического ступичного подшипника на курганском прицепе! Бровка оси выше обоймы и ничем не зацепить... Дебилы конструировали! любой не нужный болт подходящей длины кладется на обойму , сваркой делается пару точек , и потом молотком или прессом обойма снимается на раз 5 часов назад, BYVALYJ61 сказал: Конечно выточить лучше, но как всегда, то времени не хватает, а сьемник делать время было ? Он , кстати и не нужен , перфоратор снимает подшипник быстрее и легче. 21 минуту назад, BYVALYJ61 сказал: Если снять обойму подшипника для вас проблема, то вам точно в техцентр. это точно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #180 Опубликовано: 8 февраля 2020 11 часов назад, BYVALYJ61 сказал: Фото мовильника с гибким шлангом шланг самоделка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
