Egor 143
Автомат прогрева потёк по оси
5 часов назад, Dead Moroz сказал:
Можно ли найти уплотнительное колечко оси автомата прогрева отдельно от ремкомплекта ТНВД? Может, номер у него свой имеется, или подбирал кто из аналогов?
2219354770
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
оно же вала газа такое кольцо.
2 часа назад, O_R_G сказал:
З.Ы. вал например 1HD-FT, 15B-F и других моторов с высокой волной кулачковой шайбы - монолитен со шпиньком, толкающим каретку роликов.
Валы от всяких 3/2/5L и C серии составные и шпинек через какое-то время отваливается
полуавтоматом подваривают его шлицевое крепление.
1 час назад, AlexDiesel сказал:
Мне надо было его поменять 4 года назад, жаба тогда победила! Это ж целых 5 тыщ надо было отдать. Ну ничего, нынче за 8500 пришлось брать, который до 92года! Андрей, кстати подскажи какие у них различия по годам! Номера два и цена разная, второй 11000 стоит.
разная комплектация рычагами наружними.
гугли фото по номерам.
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
2 часа назад, AlexDiesel сказал:
А какие у них номера? Мне на машину 91ого выдает номер 22790-17170, и его я меньше 13000 не видел.
15 часов назад, LyamovINC сказал:
Мне выдает  22790-17141 и обошелся он 8500
Разобрался, на машину с механикой и с автоматом номера разные и, как сказал Андрей, отличаются рычагами. Щас другой вопрос появился: реально ли переставить рычаги с автоматного термокорректора на таковой с механики или же как обычно кроилово приводит к попадалову, и лучше не парить мозг - заказывать тот номер, что выдает по вину?
рычаги ? если они не поломаные то конечно можно переставить.
но надо смотреть по месту..
у   разных корректоров - и сами валы, по длине -короче бывают.
  • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T, 2UZ-FE
21 минуту назад, Kostya 84 51 сказал:
Вопрос гуру:
При снятии автомате прогрева каретка поворачивается под действием пружины в позднее?
Можно ли каретку провернуть пальцем?
нельзя.
  • Машина: TLC 80 HDJ81
моя история сего девайса: тоже капал, тек, не капал. все руки не доходили. Наконец, созрел. Взялись с корешем с утра, не смогли открутить автомат от насоса. Сняли насос, с большим трудом открутили автомат прогрева, разобрали его, заменили колечко, собрали, поставили на место - протрахались до вечера. Завел - течет ручьем!!! Пипец. Большая выработка на оси и в корпусе. Решили снять его на.. и поставить заглушку. Так и сделали. Кста, заглушка нашлась от 4м40, как родная. Такие дела, покупать автомат за 12-15 килоруб рука не поднялась, с разборки - лотерея.
Кольцо уплотнительное потолстее поставь на вал...
течь не будет.
  • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
10 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
течь не будет.
От камаза. Не помню куда идет, в магазине подберут
Купил новый за 8500. Их даже на механику два вида, по годам различаются. Я взял своего года, он дешевле был. Свежее стоил около 12.
  • Машина: TLC-80 1HZT 4,88 38,5" H152F
Всем добра!
кто поможет, нужен номерок заглушки вместо автомата прогрева. И если колечко по толще.... есть номерок?
если большая выработка на валу. Поможет напыление?
17 минут назад, vlad25region сказал:
Чего извращаться - проточить рядом канавку и поставить ещё одно колечко.
27 минут назад, =^. .^= сказал:
Там уже есть проточка под вторе кольцо. Интересует пока заглушка номерок её
№ не знаю, но полагаю, можно изготовить из подходящей железки минут за 20.
  • Машина: HDJ81V-RNPGX
Удалил текущий девайс, поставил заглушку (кусок метала выпиленный болгаркой из куска метала 4 мм. и два отверстия), двигатель  работает очень мягко. Только вечером при парковке надо  ручным  газом добавить  обороты, утром  будет легче завести  с брелока.
  • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
я даже не стал ничего выпиливать, не было времени, просто выкинул ось и временно поставил подходящий болт, с шайбами и резинками. так и катаюсь второй год.
11 час назад, Les66 сказал:
так же делаю :ok:
В 04.11.2017 в 14:51, vlad25region сказал:
47 COVER, TIMER
096218-0270 22612-56350
