Tramp 73 Откуда: В-Восток - Е-бург Машина: LC100 VX 2UZ '00 #8441 Опубликовано: 1 сентября 2018 5 минут назад, AZIAT сказал: Кабель ВВГ (он же – силовой провод ВВГ) производитель может расписывать разные свойства использования кабеля. Но это никак не относится к требованиям по его укладке и монтажу. Есть требования, которые описаны в ГОСТе выше. И ими должны все монтажники руководствоваться. То что каждый колхозит в своем монастыре как хочет - к этому не относится в нашем государстве. Но на месте страховых, при компенсации потерь допустим при пожаре от проводки - это вполне могло бы быть аргументом для отказа компенсации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8442 Опубликовано: 1 сентября 2018 1 час назад, Tramp сказал: которые описаны в ГОСТе выше. В госте есть слова " или кабель" , ввг это кабель . Какие еще могут быть вопросы ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #8443 Опубликовано: 1 сентября 2018 5 часов назад, AZIAT сказал: Ну обьясни мне - для чего кабель с двойной изоляцией , которая не горючая , укладывать еще в гофру и потом это штукатурить ? Какие в стене квартиры условия особо сложные , что это нужно делать ? Андрюх, хочешь поржать?))) когда приехал на первый объект в высотке, на 21ом этаже, и меня вводил вкур событий (работал я по "косякам" идиотов или просто с ошибками какой либо бригады))) мой главный, был с неплохим юмором, и когда я спросил, а по чему тут пол не в уровне (имел ввиду не в одном), он ни капельки не задумавшись ответил: "Да херли ты хочешь, если это 21ый этаж, тут даже не все окна в уровне!" Показывая на полукруглую стену из окон от застройщика. Всё б было хорошо, и я б продолжил работу в этом окне, но хозяин этой шикарной квартиры услышал это, пошёл поставил уровень на рамку стекла, потом расплатился с прорабом и продал квартиру)))) стекло и в правду было не по уровню))))) п.с. я не спец в этой области, говорю же, знал бы ответил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дантист-Кочевник Откуда: Выборг Машина: Toyota 105, была... #8444 Опубликовано: 1 сентября 2018 80ку для покатушек взяли по дешевке. Курочат под себя, передок перетряхнули. Ржавчины нет совсем. Везет пиндосам. https://www.youtube.com/watch?v=1a9tj3nTfOs Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAD_Im Откуда: Москва, Солнцево Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник #8445 Опубликовано: 2 сентября 2018 17 часов назад, AZIAT сказал: У тебя в одной комнате и кухня и туалет и ванная со стиралкой и посудомойкой ? Еще . Зачем лепить под штукатурку провод в гофру , если сам провод с двойной изоляцией и расчитан укладываться в штукатурку ? Ответ только один - увеличить бюджет , чтобы снять с клиента больше денег. На самом деле есть пара резонов для такого, помимо снять денег с клиента. Например - такая раскладка позволяет в случае необходимости "перетянуть" кабель в этих каналах не вскрывая последующей финишной отделки, стоимость переделки которой не сопоставимо выше начального расхода на гофру. Второй резон - в процессе эксплуатации иногда начинают дырки сверлить не включая мозг и не вспоминая - что там есть и где. Да и в случае первоначального хаоса - никто и не скажет чего там вообще где было брошено. В случае аккуратной укладки по проекту - есть понимание где и как чего идет, а в случае попадания сверлом - появляется призрачный шанс сохранить провод, уложенный в гофру, ну или опять же - хотяб перетянуть его. Хотя как мне тоже показалось чего то уж слишком там с перебором и не нужным запасом всё нафигачено. Но тут уж и у заказчиков свои тараканы встречаются! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #8446 Опубликовано: 4 сентября 2018 "...только из Японии! аукционный лист! родной пробег!..." Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #8447 Опубликовано: 4 сентября 2018 Байян Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
