    To: kasperon
    Многовато. Но хороший аккум. не должен сесть за неделю.
    • Машина: Белая
    После недельной стоянки акум. тоже садится, стартер еле крутит. Померял ток, показывает 0,05 А. Если я не ошибаюсь это 50 мА? Это много, или нормально?
    В неделе 168 часов, то есть при таком токе утечки аккум потеряет 8,4 А/ч от первоначальной ёмкости, вот и делай выводы, в принципе не критично для хорошего аккума имеющего заводом установленную ёмкость и получающего стабильную зарядку при движении авто.
    Стоит подумать и о том, что ток утечки может быть НЕпостоянным, то есть увеличиваться и уменьшаться в течении времени, отсюда неизвестно в какой момент ты проводил измерение, возможно в момент минимальной утечки.
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    А как проверить сам аккум?
    • Машина: TLC-60
    Самое простое - зарядить аккумулятор до нормы(зелёный глазок, или проверкой плотности электролита) и оставить его на ту же недельку в гараже не подключенным ни к чему. А через недельку поставить на машину и попробовать завестись. По результатам делать выводы.
    Зы: Часто бывает, что гадит какая-нибудь одна банка из шести, поэтому измерять плотность надо во всех шести банках до зарядки и после.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    померить напряжение, после простоя/стоянки, допустимый минимум 10.8 В.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    26.09.2010 в 09:48, 02_Alex сказал:
    Внесу свою небольшую лепту по теме:
    С похожим случаем, но менее запущенным столкнулся года четыре назад. Поиск по методу исключения потребителей\предохранителей ничего не дал в моём случае. Виновата была таблетка-регулятор напряжения, которая стояла внутри генератора. Вообще-то она не должна через себя пропускать ток в обратную сторону, но она пропускала миллиампер 300 примерно, так что после трех - четырёх дней стоянки стартёр еле еле проворачивал мотор. Проблема решилась заменой таблетки, и для надёжности я поставил ещё реле, которое при выключении зажигания вообще отключает эту цепь.
    На днях столкнулся с проблемой, 3-4 дня простоя, машину не завести. ток утечки  показывает ноль...(странно но все же). смущает другое, в движении при включенной музыке и ближнем свете напряжение в сети (мерил через прикуриватель) 13.2-13.5..Вот здесь меня это напрягает...подозрительно мало.  Наводит на недозаряд аккума. Если вообще все включить 12.9- 13.2....Подскажите что смотреть как проверить. Показателей 14.0 -14.2 я никогда не видел. (прибор в прикуривателе сверял с мультиметром на стоячей заведенной и не заведенной машине, все идентично). Спасибо за помощь.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Щетки, диодный мост, регулятор напряжения....Еще бывает после частых нагревах генератора после пиковых нагрузок плывет изоляция обмотки и секет на корпус, но это редко....
    Изменено пользователем Kranium
    Сделайте себе подарок на Новый год , купите китайский прибор для проверки акб , bt 360 . Сразу отпадут все вопросы о состоянии акб .Сам пользую несколько лет , и друзьям дарю на всякие праздники .
    • Машина: Тойота 4раннер
    13 часов назад, трассер сказал:
    Измерять нужно, непосредственно на АКБ, т.к. с розеткой прикуривателя, может быть разница. Если такое же низкое, нужно пощупать + непосредственно с генератора, а по минусу замерить, как с минуса АКБ, так и с самого двигателя. Кроме всего уже перечисленного, могут быть окисления и плохой контакт в силовых проводах, генератора, АКБ, массы.
    сколько вообще на 4 раннерах напряжение на клеммах должно быть? при запущенном двигателе  напряжение сети? 13.5 ? 14.0 ? 14.5 ? Кто мерил подскажите?
    1 час назад, трассер сказал:
    У меня  на 130 кузове от 13,9 до 14.4. в зависимости от нагрузки и заряда акб
    4 часа назад, трассер сказал:
    У вас на ранерах хороший гена, 130А!!! Хочу себе такой на 120 прадик поставить, считается что если напряжение валится ниже 13.6-13.8 вольт то есть повод сделать диагностику генератору... на холодную напряжение может быть до 14.4....Менял на сурфе генератор, поставил тоже 130А контрактный, на стенде нагрузили ему 130А, на 3000 оборотах держал 14.25 вольт....
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    10 часов назад, Kranium сказал:
    Что на клеммах, что "в проводке" -- вольтметр показывает одинаково. 14.2 -- только если очень холодно. Как машина прогрелась, то 13.2-13.3, больше на прогретой не видел ни разу. Все работает, аккумуляторы 80Ач по 5 лет работают. Генератор штатный на 5вз.
    По каталогу стоковый на 5вз -- 80А.
    Перепутал с 4 ранером 215 который 4л) там 130 гена.... на сурфе родной тоже 80А был, на холодную 14.25 было на прогретую 13.8!!! 13.3 это мало. С учетом того что современные Са аккумы надо заряжать вообще 14.8в напругой.
    спасибо за ответы ...у жены шкода (современная)))) 14.9 всегда !!!! прогретая не прогретая, трасса ли город ли 14.9 постоянно.
    поэтому 13.5- 13.7 на моем раннере смущает сильно.
    05.12.2020 в 12:15, трассер сказал:
    14.9 всегда !!!!
    У нас слишком ископаемые машины, под которые уже не выпускают аккумуляторов. :(
    На прадик поставил диод в цепь геныча на регулятор, напруга поднялась на 0,5в, теперь на холодную 14,7 прогреется 14-14,2в, с двумя диодами 15,1в на холодную, пока езжу с одним...У товарища БМВ Х6 дизель, утром на холодную 15в качает генератор.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    20 часов назад, Kranium сказал:
    Чуть подробней можно про такой апгрейд? Куда, какой диод, какие нюансы?
    1 час назад, sadnic сказал:
    Маркировку уже забыл, глянь на прадо 120 форуме тему Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь? там фотки коробки с предами, фото диода и тд...как то так)
    Диод ставил в разрыв цепи предохранителя АLT в моторном отсеке...
