    • Машина: 2 Эскуды
    Всем привет ! С некоторых пор подумываю о 73-77 - ом Крузаке как о машине " надолго " . То есть как о машине , которую не надо менять каждые 2-3 года , сетуя на пробеги , потерю ликвидности и т.д. Именно 77 потому что крепкий , потому что ресурсный , потому что джип , потому что есть возможность тунинха под экспедиционник что бы путешествовать и просто потому что нравятся простые и надежные вещи. Планируется пруль , год не важен - важно состояние авто. В связи с этим есть несколько вопросов . Первое - по поводу рессорности - чем все таки плохи рессоры ? С какого года передняя подвеска стала пружинной ? Использовать авто на соревнованиях , в жестоком гомнолине в принципе не планируется ... колесы - 33 , максимум 35 . Что нужно сделать что бы в рессорный вариант встали эти колеса ? Хотя б 33 . Какие варианты лифта рессорника существуют ? Читал что есть операция по переносу рессор сверху - но это как то не мой подход . Имею ввиду что можно сделать именно со стандартной рессорной подвеской что б была возможность поставить колеса на 33 , или 35" . Как вы можете оценить комфорт полностью рессорного 77 - го по разным покрытиям ? Не преувеличена ли легендарная надежность 1HZ ? Начитался про треснутые головы ... sad.gif
    Вопросов получилось не несколько , а много ... В поиск не отправляйте - все перерыл. Есть много всего , но конкретных обьективных мнений так и не увидел. Всем заранее спасибо.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Ресорный 77й, с пружинами 76й, года ни при чём,
    Головы и у людей трескаются, что ждать от железки в кривых руках?
    33ю резину и без лифта вкатить можно, но 33я на 77й смотрится как докатки, моё личное имхо.
    Пружиная подвеска на переднем мосту, на 76й, конечно комфортней. Но я не парюсь и на рессорной.
    Я под 36ю резину просто удлинил серьги на 10см на заднем мосту и отпустил отбойники на 7см.
    На переднем заднюю опору рессоры опустил на 7 и сдвинул вперёд на 4см, серьгу удлинил на те же 7см. кардан передний удлинил на 5см, опору передних амортизаторов опустил на 7см.
    В плане выровнять задний мост, опустив переднее крепление рессоры на 5-7см. и укоротить серьги на 3-4 см. За 2 года жестокой эксплуатации нареканий по подвеске нет
    • Машина: 2 Эскуды
    Еще один вечер пролистал форум .... Вычитал что есь еще вариант параболлических малолистовых рессор - в таком варианте лифта 35 - е влазят ? Есть ли эти хитрые рессоры и на перед и на зад ? По поводу треснутых голов успокоился . Руки растут из нужного места у меня и голова на месте - гонять на дизеле за 120 в планах не было .. smile.gif Машины свои люблю и обслуживаю нормально и вовремя smile.gif Удлиннять кардан ИМХО надо хорошее оборудование - не уверен что у нас где то такое оборудование можно найти , а главное мастеров. Балансировать ведь его надо очень точно...
    1122956[/snapback]
    чтобы кардан удлинить ничего сверхъестественного не нужно , нужен токарь , найди на форуме последние сообщения LeoFF ? вот нашел, почитай http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...8entry1119158
    Без переноса моста вперёд не обойтись, хоть и параболики поставишь, поэтому кардан придётся удлинять по любому. Я просто разрезал его посередине, подобрал трубу с диаметром чуть больше, на станке проточил её чтоб с натягом входила и обварил, кардан как новенький, никакого биения.
    Согласен, авто специфичный, но и за это мы его и любим. Согласен с Имрамычем, 33-и на нем докатки
    Как вариант лифта http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=36191&hl=
    • Машина: TLC HZJ77HV, 24V, шнор.
    1123733[/snapback]
    Вследствии переноса моста вперёд и поменяли принцип впереди жесткое крепление рессоры- серьгу назад!?
    Вот кстати 77 на 33 катках!
    To: Huntersky
    Вот я как раз и не менял крепление с переда на зад, у меня просто срезано крепление и под него приварена 7см. проставка, а передние серьги я поставл длиней см на 5, х.з. откуда, на нихнаписано Дюна. местами крепление менял МакПа
    ....дубль..
    Изменено пользователем Имрамыч
    • Машина: 2 Эскуды
    А что скажете про вариант с двигателем 1PZ ? Насколько хуже 1HZ в плане ресурсности и надежности ? Хватает ли такого движка для 5 дверого 77 ? к примеру для поддержания крейсерской скорости 90-110 км.ч. и для уверенного кручения 33 колес в нефанатичном гомнолине ?
    • Машина: 2 Эскуды
    и возможно ли на машине с 1PZ в дальнейшем поменять его на 1HZ и все это еще и зарегистрировать ?
    вот у меня как раз 1PZ на 33 резине. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=56489&hl=
    Ну что сказать... 1HZ конечно лучше тянет, но в целом машина сбалансированная.
    Пары родные, 90-100 держать комфортно, 110 чуть напряжнее но тоже ничего.
    33' резина - это оптимум для этого мотора и этих пар (4.11). И крутит нормально, и
    проходимость какая-никакая есть.
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Зачем удлинять серьги , отбойники, аммортизаторы переносить карданы резать и пр. - все эти изменения снижают надежность подвески и управления, поднимайте кузов от рамы на 7см, и 35-е без проблем даже на старых рессорах. На личном опыте убедился это лучший выход. Делал рессоры сверху (СОА) а это 16см лифта - в результате "уши" имел два раза. Было дело ездил на длинных серьгах - управляемость никакая. А бодик тем хорош, что центр тяжести повышается меньше всего.
    С крейсерской скоростью, проблем нет у РZ, на прямых участках 130 км в легкую, проблемы при обгонах и в горах, так как мощи не хватает,особенно когда груженый.
    Ресурс РZ скорей всего ниже чем у 1HZ, потому что частенько приходится раскручивать его до мах оборотов. Надежность такая же.
    33 и 35 на трассе крутит одинаково, на других не ездил.
    С 35 ми не всегда удается ехать внатяг на ХХ, на болоте к примеру, это из-за слишком высокой первой передачи в R150F, на 13ВТ с G52 таких проблем не было.
    To: Артём
    Артем, у тя весы врут, 77 с HZ на 33/12,5/15 весит 2600,
    а спацмены стандарт 70-73 обдирают и вставляют поликарбонат, чтоб получить 1850 кг...
    Но главное что цифры переда и зада почти одинаковые.
    Кстати, 2600 тоже сомнительно,
    заезжал на весы на 80ке 1ХЗ с мехлебедой - 2300 кг.
    To: Артём
    На которых вешал и 77?
    нет, на мобильном пункте весового контроля.
    To: LeoFF
    Был у меня уже сурф на 39х, с 12см. бодиком, 2 года и кузов как британский флаг, сколько ни подкладывал пластин хватало на км. 200-300, потом опять раскачиваешься отдельно от рамы.
    Поднял на 7 см. но диски поставил с вылетом 44, резина в разы тяжелее, то на то и вышло.
    СОА, вобще не вариант, мне машину жалко.
    вроде не похоже на задранный центр тяжести..
