    • Машина: KZJ78G-PET
    Нижний красный выключатель с крестиком - это габариты? Да, так и есть на самом деле, в схеме ошибся :)
    Изменено пользователем Twilight
    Нет, не правильно понял исправления. дошло теперь.
    Что-то запутался совсем. Моя схема как раз правильная - я ошибся в том, что я отключаю. я отключаю средний контакт  (на схеме). тогда лампа работает, ПТФ нет. С реле идет масса же. Т.е. я отключаю + с управляющей цепи, ток идет через лампочку, катушку реле. Лампочка горит, ПТФ не горит.
    Так не пробовал?
    Блин, а это мысль... Надо попробовать, только не ошибиться, чтобы не коротнуло ничего.
    Только, насколько я помню, выключателем прерывают всегда +, а не массу...
    Точно! Говно моя схема, как и подключение! Ведь при исправленной схеме будут независимые цепи для реле и лампочки. Завтра в обед переделаю.
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Вот! Коллега меня опередил))) Цепи должны быть независимыми.
    Отпишитесь что получилось, в итоге)))
    Итак. Плюс от габаритов кинул на контакт 1, который посередке (где раньше была масса), на контакт 1а кинул провод от реле, провод от контакта 1б прикрутил болтом к стойке, куда крепится магнитола.
    ЗАРАБОТАЛО!!!!!! УРА!!!!!
    Спасибо парни огромное!!!!!
    Вот как знал, на LC.ru всегда помогут, в отличие от остальных форумов.
    Поздравляю с успехом!))))
    Всем привет! Не прошло и 4х лет, и это опять я, и снова с долбаной кнопкой, вернее, с её подсветкой.
    Для эстетики решил кнопку поменять. Заказал на Али кнопку с LED подсветкой, воткнул, ПТФ пашут, светодиод, падла, не горит!
    Схема кнопки на рисунке. Когда подключаю цешку в режиме измерения сопротивления - светодиод горит. А так - не горит.
    Опять вынос моска, но боюсь чего-нибудь закоротить. ПТФ подключал и к 1-2, и к 3-4. Воспомоществите, плиз...
    Цешку подключаю к a и b
    • Машина: TLC Prado LJ78, SURF LN 130, HONDA LOGO
    3 на массу, 1 на плюс, ПТФ к 2 и 4. Должно все гореть.
    15 минут назад, T-Dmitry сказал:
    Не совсем понял. 2 и 4 - ПТФ? Но там же плюс от габаритов и провод от 85-го контакта реле. Получится, что при включении габаритов будет замкнуто через резистор и диод...
    да, оба контакта в кнопке замыкаются одновременно.
    Вот думаю. Если к 1 подать плюс от габаритов, на 2 - 85й контакт реле, а на 3 - массу, то 12 вольт пойдёт через диод и резистор. Так? Нигде не коротнёт?
    Ты ж про реле не писал, и что плюс с габаритов. Я подумал, что кнопка силовая и напрямую через нее идет.
    А так - да, 1 - плюс от габаритов, 3 - масса, 2 на управляющий контакт реле (85). 4 лучше вообще не задействовать. Не забыть на реле подать массу (86) и плюс (30) напрямую или через предохранитель от аккума.
    4 минуты назад, T-Dmitry сказал:
    Ну это всё по науке подано, через предохранитель, просто раньше кнопка другая была, просто некрасивая, и по другому принципу.
    Спасибо! Все заработало
