ferio
Сурф 185 можно сделать мягче?
  • Машина: TOYOTA
Пружины предположительно(99%) родные с завода, аморты заменены в круг на KYB Excel-G. Размер резины штатный.
Дали покатать на днях Прадо 120 2006г, подвеска обычная(НЕ ПНЕВМА) официал, 4л, который идет как по волнам, теперь терпеть эту зубодробилку нет никаких сил))
Живой пример, переезд лежачего, языком обывателя)):
Сурф- "бум"(передок заехал), катимся, "бум"(задок). В прошлом году пока были вытекшие задние амморты, по ощущением зад был мягче, но валко в поворотах, после замены на вышеуказанный Excel-G по-первости было ощущение, что вместо ходовки сзади стоят поленья.
Прадо - "на волну" наскочили, "с волны" спустились. Плавно. В помине нет этого удара. На дороге(переставках) ведет себя вальяжнее, чем сурф, можно списать на более высокий центр тяжести, но валкости нет.
Прошу заметить, под словом "бум" имею ввиду жесткий удар в корпус авто. работы отбойников(пробивания) нет.
Катаюсь в основном по городу, иногда по грунтовке, "пустой", понимаю что они разные бывают, но по тем же дорогам где я на Цифире ходил 40-50. Разгонять Сурфа больше 20-25 не хочется.
Грузоподъемность не столь важна.
Каябы Excel-G говорят жестковатые аморты, из-за них наверное так жестко.
  • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
Каяба Ексель-Г - в сравнении с родными амортами полное г... smile.gif жестко очень.
кстати внимательнее погляди пружинки мож не родные, может лифт есть.
  • Машина: TOYOTA
Тему озвученную во втором посте прочитал. Насколько стало понятно мягкость там фигурирует только в начале, когда Идущий описывает свои ощущения от установки новых пружин и амортов Токико.)
С ексел-ж все ясно - их на помойку. Но что в таком случае поставить.
ЗЫ.Да и пружинки наверное тоже нужно заменить? Пробег 150ткм. Лифт не нужен.
Вообщем этаки комплект нацелены исключительно на мягкость.
  • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
Если на мягкость то бери все родное, оригинал. Я ставил себе все от прадо араба с двумя баками, самы тяжелый, меня устраивала работа подвески.
  • Машина: prado 95 2000г.в. 5VZ-FE, европейка
Поставить аморты токико и будет щастье (сам у себя на 95м вкруг поменял). Задние заказал оригинал, приехали токико с надписью тойота. Передние заказывал уже сразу токико, так как передок оригинал уже значительно дороже. От сбалансированности подвески тащюсь, и не жёстко и на трассе комфортно.
  • Машина: TOYOTA
1126169[/snapback]
Пружинки родные?
  • Машина: TOYOTA
1126169[/snapback]
Пружинки родные?
To: rom
токико для тойоты и есть оригинал!
To: rom
1126217[/snapback]
Так и есть. все аморты у меня были Токико, а пружины перед ОБК, зад Оригинал.
Пружинки родные?
Да
Как на конвейер тойоты так и как запчасти идут как кайяба (не знаю какая именно) так и токико. Заказав на том же екзисте оригинал, можно получить как кайяба с надписью тойота так и аналогичную токико.
  • Машина: TOYOTA
Ребят, то есть все сводится к тому, чтобы получить мегамягкость мне необходимо:
1)заменить все аммо на токико
48510-69086 Tokico U3752 Амортизатор передний
48531-69606 Tokico E3740 амортизатор задний
2)заменить пружины на оригинал. Как достоверно определить необходимость замены?(если сейчас допустим оригинал). Знаю несколько случаев когда пружины визуально не были просевшими, а поведение автомобиля менялось после замены. Сколько см должно быть от диска до расширителя арки?
Перед
48131-35250
Зад
48231-35240
Или может оригинальные от прадо поставить?
ЗЫ. Еще заметил по каталогу, что для разных годов пружины и аммо идут с разными парт-намберами. Это принципиально?
Изменено пользователем ferio
  • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
To: ferio
Уставшие подушки кузова могут давать удары при перезде лежачих полицейских. Так же салейнтблоки нижних передних рычагов влияют на плавность хода. Так что, заменив только пружины и аморты не получишь плавность хода как у новой машины.
PS: пружины родные лучше не бери, возьми от прадо, хотябы. Меньше отбойники будут работать по нашим колдобинам, в итоге будет комфортней.
Изменено пользователем alexsh
  • Машина: T4R GRN215 08
Хочу заметить, что даже новый 95й не будет таким как 120й )) При всей схожести конструкции подвесок у них есть небольшие отличия, типа угла наклона стоек, ширины их разнесения и т.д. Т.е. тойота учла огрехи 95го и попыталась их исправить в в 120м.
  • Машина: TOYOTA
2alexsh
какие имеено пружины. можно парт намбер?
сайленты меняные. оригинал.
2Duke
суфра укатаю и куплю. сильно нравится.
можно парт намбер
Поищи на форуме. Я для себя сделал выбор в пользу большей энергоемкости, а не мягкости, и взял ToughDog. Лифт - как побочный эффект. Могу сказать что теперь можно идти ходом там, где стандартный мягкий 120тый будет каждую ямку облизывать.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
можно парт намбер
1127512[/snapback]
А можно номерки ToughDog, и что еще менялось? если не сложно то поподробней.
TDC 971 - это на перед. Есть еще 971H, но они еще длиньше (при той-же толщине прутка), так что хода на отбой совсем не останется - пару см.
Зад у меня OBK усиленные с проставками (из экономических соображений)
При установке TDC учтите что аморты однозначно менять, т.к. стандартые не расчитаны на такую жесткость и будут долбить при отбое. Ставить лучше Koni HT Raid, Koni HT ну или ToughDog.
  • Машина: TOYOTA
Вот что мне ответили:
К сожалению на Ваш автомобиль завод KONI амортизаторы не выпускает, а
о совместимости с другими моделями информации у нас нет.
С наилучшими пожеланиями,
Мария
ООО "Легранд" - официальный дистрибьютор KONI B.V.
г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская д.10
тел. (812)495-3747
www.koni-rus.ru
