Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    • Машина: TLC100 2004
    2 часа назад, Ares сказал:
    Какой момент страгивания должен быть перед/зад, в мануале не могу найти...
    Народ, подскажите, я в тупике.
    В очередной раз попробовал отрегулировать, если крутить с моментами как в мануале, то преднатяг получается около 1 кгс. Преднатяг в 5 кгс смог получить затянув до 190 нм и отпустив до 80нм. Это ж в 16 раз превышает цифру из мануала. Как правильно?
    • Машина: LX470
    Хм, возник вопрос, получается усилие страгивания сальник а не учитывается?
    На заднем мосту момент такой же?
    Изменено пользователем Ares
    6 минут назад, Ares сказал:
    На заднем в сотке преднатяг не регулируется.
    А причем сальник?
    Изменено пользователем el_coyote
    • Машина: LX470
    7 минут назад, el_coyote сказал:
    Пока располагаем только 80-кой)
    А причем сальник?
    Ну я про  мост 80-ки
    Про 80 не знаю. Страницы я выложил из мануала сотки, так, что вам не подойдет
    • Машина: LX470
    дабы темы сильно не плодить: задний разгруженый мост, провел все манипуляции с затяжкой регулировкой , момент страгивания на б/у подшипниках и новом сальнике 2,5-3 кг на каждой ступице. норм или мало?
    Мало, 3,5-4,5 ищите состыковку
    29.05.2021 в 21:48, Ares сказал:
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    Подниму тему. Не с целью поспорить, не с целью что то, кому то доказать. Просто обещал отчет о ревизии ступиц через 100т.км. А поскольку становлюсь старым и ленивым пропустил срок и вместо 100 прошел почти 160т.км. Собираюсь снова в очередную поездку в Якутию и заставил себя вскрыть ступицы, как видно не зря. Сальники изношены, смазка почернела, но зазор остался в допуске. Все почистил, заменил смазку и сальники, прочистил сливной канал в поворотном кулаке, нанес смазку на рабочие кромки сальника и пыльника, собрал ступицу и проверил осевой зазор 0,03мм. Надеюсь за следующие 100т.км беспокоить не будут.
    Несколько фото. Видно в каком состоянии смазка. Упорная шайба прошла 260т.км.
    2 часа назад, BYVALYJ61 сказал:
    А смазке сколько лет и пробегу?
    По подшипникам вижу начали гореть, появился люфт и полезли в узел, как я предполагаю, какой из них сдох?
    8 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Почитайте тему внимательно. Никто не сгорел, никто не сдох, все живы.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    12 часов назад, BYVALYJ61 сказал:
      Тоже собрал передние ступицы на распорных втулках по вашим эскизам.
    На 105-ку получилось, что втулку надо делать немного короче не 40,5 мм ,а ровно 40,0 мм. Тогда и пакет шайб будет небольшой в пределах 0,2÷0,5 мм.
       Единственное я подшипники отрегулировал с нулевым натягом. Т. к. они новые думаю зазор вскоре появится.
      Какую смазку используете в ступице?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    25.05.2021 в 19:18, Ares сказал:
    От 2.5 кг до 5. Безменом за шпильку колеса. Я делаю 4 кг и все долго ходит.
    22 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Mobil 1 sinthetic grease. Причём когда делал ревизию через 100т.км она была слегка потемневшей. Я её поменял и не всрывал 160т.км. И вот результат. Пробег подшипников 480т.км., притензий нет. Сейчас поменял смазку и думаю делать ревизию через 100т.
    29 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Я делаю зазор 0.03мм по стрелочному индикатору, момент страгивания не проверяю.
    Нашол фото.
    Для Якутии самое то. Я тоже синтетику применил, только Chevron. Правда пришлось с Питера заказывать. А Mobil у нас должен быть. Если что буду иметь ввиду, когда время замены подойдёт. Спасибо.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Дык и я под 100 тык прошел. В узел не лазил, лениво. Зазора нет, нареканий к работе нет. Торможение прекрасное, без всяких тычков в педаль.
    1 час назад, С_Ч сказал:
    Рад за вас, только я то причём? Я же написал, что ни спорить, ни доказывать не собираюсь. Я написал небольшой отчёт о ревизии передних ступиц с распорными втулками. И даже сам назвал свою ошибку, делать ревизию надо не больше чем через 100т. км.
    6 часов назад, BYVALYJ61 сказал:
    Чет не понял, я что спорить собираюсь? Я на втулках спереди и сзади прошел.
     Извините, значит неправильно понял.
