Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    8 минут назад, Petrovich77 сказал:
    сделать втулку на резьбе для регулировки
    Это как ?
    9 минут назад, Petrovich77 сказал:
    думал
    370 ткм  пробег моей  сотки и подшипники  стоят с завода и никакого колхоза нет .  Чего тут еще думать ?
    Только что, AZIAT сказал:
    Это как ?
    На Ту-154 так сделано. Там распорная втулка не цельная а телескопическая, половины законтрены - позволяет избежать регулировочных шайб. Как это ювелирно уместить в крузак...сомнительно.
    1 час назад, WAR сказал:
    Это значит снаружи доступ есть до втулки? А смазка как же тогда? Или сверху ещё чем закрывается?
    53 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Да всё примерно как на крузаке, конструкция - естественно закрытая. Смазка НК-50 (густая)
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    13 часов назад, WAR сказал:
    Схему узла в студию!
    2 часа назад, SolariS сказал:
    Сфоткать смог бы 10 лет назад, пока самолёты не просрали распилили.
    Схему наверное в сети можно найти. Ту-154М или Б (М будет с вентилятором в ступице), ступичный узел (ось) колеса КТ141Е
    Изменено пользователем WAR
    23 часа назад, WAR сказал:
    Искал, не нашел.
    6 часов назад, SolariS сказал:
    Искал, не нашел.
    Ну я приблизительно по памяти помню конструкцию - две втулки в стык, половины законтрены. Дорогу осилит...авиафорум в помощь...но...
    Я вчера снимал 80-ю переднюю ступицу, в принципе место есть. Надо продумать конструкцию и выточить, ничего там сложного нет, но сталь должна быть нормальная, т.к. всё маленькое и должно быть крепкое. Можно вообще наточить втулок с разбегом 0,25мм, их скорее всего надо будет не так и много.
    • Машина: TLK-105
    Здравствуйте все, а нельзя ли от проворота вместо втулки пружину поставить??
    • Машина: TLC 80, 95
    В 23.12.2018 в 16:22, WAR сказал:
    какой у него диаметр колеса? А ступицы?
    Только что, zzu сказал:
    Марку колеса написал - точные данные найдёте в сети, наверное. Примерно 80-90 кг, диаметр около 80-90см.
    Гайка (которая подшипники и втулку держит) - под головку около 100-130мм, ось - где-то на 30-40мм меньше. Натяг там очень маленький (никаких труб, усилие ну 10-15кг) - только для совмещения отверстий корончатых шайб с усами под болтики (типа ТГировской системы) - там тоже пазы на оси, типа как на нашей цапфе под шайбы с усами. Всем заведует втулка! Касаемо надёжности узла - за почти 10 лет - я ни разу не регулировал разбег втулки, колёс наменял наверное к тысяче с чем-то по износу/разрыву.
    то бишь размер ступицы примерно в 2 раза больше крузаковской. Дааа, место там есть
    Там всё это дело смонтировано в пакете наборных тормозных дисков. Но в нашу ступицу это тоже можно уместить. Нужно крузак поставить к токарке.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Сделал вот такие регулируемые. На праздниках буду ставить.
    52 минуты назад, Petrovich77 сказал:
    А контрить как?
    Между ними шайбы регулировочные. С контрогайкой не стал заморачиваться.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    40 минут назад, Petrovich77 сказал:
    А смысл??? Или просто что б руки не скучали?
    Распорная втулка и те же шайбы, работы раза в два меньше, регулировка элементарная - полностью решает проблему. Все работает просто отлично. Себе поставил и полгода езжу. Про регулировку подшипников забыл.
    Конечно это те же самые яйца, только вид сбоку. Принцып тот же.
    Но мне кажется удобнее будет регулировать, да и так как вариант, чтоб было. Время будет, телескоп попробую сделать с контрогайкой.
    Кто-нибудь обращал внимание на моменты гаек передней и задней ступицы? Разница в 10 раз. Перевод кривой или первая гайка переда специально регулируется с учётом поджима контргайкой? Может у кого мануал по подвеске есть?
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, WAR сказал:
    где то обсуждалось уже...недавно, попробуй поиском
    Кто-нибудь
    во нашел...не утруждайся :)
