Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    никто не оспаривает правильность мануала. но так же следует знать что мануал написан так,чтобы даже незнакомый с техникой человек не смог навредить этой самой технике. смысл этой операции в том чтобы при регулировке оставить зазор в подшипниках,который не ощутим рукой и обеспечивает плавный перекат роликов подшипников. а также предотвратить самопроизвольное откручивание гаек. как этого достичь-каждый выбирает сам.
    мануал подразумевает идеальные условия: от новых сальников до поверенного динамометрического ключа,которые конечно же присутствуют у большинства пользователей...
    • Машина: TLC 80
    Я так думаю, на одной контрящейся гайке узел был бы надёжней.!
    При затяжке по мануалу эти люфты учитываются.
    Нет, иначе в мануале не рекомендовали после затяжки проверять натяг динамометром и регулировать его снова, если нет соответствия цифири требуемой...
     А это как, подробнее, хотя  какой смысл, тк или переделывать узел, как  в ЗМ или  правильно регулировать, что совсем просто и со второго раза легко попадаешь в нужные значения, нет там ни каких засад...
    • Машина: Лэнд Крузер 80
    Цитата(Interceptor @ 5.10.2010 - 11:14)
    Цитата
    Стопорную гайку сделал бы с кучей отверстий где при любом повороте в градусах (как сделано у Паджеро) можно было закрутить болты (законтрить) с шляпкой в потай, далее такая же схема но на гайке регулировочной, а вот контрящую сделал бы простую но с одним (можно двумя кому нужна симметрия) отверстиями, что бы законтрить и ее.
    Именно так и сделано. Только стопроить контрящую гайку вообще нет смысла. Более того, в самой контрящей гайке при такой схеме смысла нет.
    Имхо, ты сам похоже не понял принцип действия узла. Гайка закручивается, потом ставится дырчатая шайба с усами, предохраняющими её проворот и эта шайба фиксируется винтами за гайку. Отвернуться такая конструкция может только если срежет все винты, что практически нереально при том режиме работы, который задуман производителем.
    В штатной конструкции гайку держит "вентилятор", а контрагайка держит не гайку, а этот "вентилятор"!
    Вообще смысл замены состоит в том, чтобы уйти от одноразового "вентилятора", в пользу шайбы с отверстиями и пары винтов. Нагрузки на резьбу этих винтов нет никакой практически, поэтому их отворачиваение исключено. И кроме того в узле не остаётся одноразовых деталей, что повышает ремонтопригодность узла.
    Минусов конструкции я не вижу. Перерезанная резьба на один миллиметр ничего не ослабит.
    1131307[/snapback]
    Все правильно я понял, так как дело имел и с теми и другими!
    В твоей схеме идет нагрузка на стопорную шайбу (как ты их назвал ус(ы)), где при определенных нагрузках может их срезать учитывая что они уже с износом, и заодно саму резьбу, в моем не то и не другое не пострадает (но все равно не вечное).
    Все высказанное в данной теме, ударение делаю на смену (обновление по мере износа) стопорных гаек, и т.д. какой бы конструкции они не был, ты же призываешь к обратному.
    Пусть каждый прочтет данную тему и сделает для себя правильный вывод!
    А подскажите пожалуйста на заднем мосту ТЛК 80 (с жесткой блокировкой) цапфа съемная или литая с чулком моста?
    Не съёмная (но и не литая, конечно, приварная).
    Спасибо! позавчера менял колеса, заднее левое люфтит совсем чуть чуть (по вертикали брался)!!! Я так понимаю подшипник? Если да, то там как и спереди подтянуть чуть чуть можно??
    Можно, от переда отличается только гайкой, она одна, сама себе контрагайка.
    Спасибо большое!!! Завтра книгу все равно на всякий случай куплю и полезу туда... Плохо конечно что задняя цапфа не съемная((( так подшипник прошляпил и ппц, если посадочное разбило, получается чулок целиком менять надо(((....
    А еще вопрос, так для сравнения,    а на сафаре эта задняя цапфа съемная?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Уважаемые, есть кто пользуется таким девайсом?
    Как в плане надежности и безопасности.
    Есть же тема и отзывы.
    Помню была тема про изготовление, в разделе 70-ок, а вот по эксплуатации не видел.
    Вот :   http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59542&view=findpost&p=1690333&hl=%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
    Спасибо!
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Прочитал всю тему так и не понял как в гараже без динамометрического ключа отрегулировать ступичные подшипники....
    Может кто даст дельный совет по теме??? чтобы каждый после оного совета мог отрегулировать ступичные на своем авто......
    ну к примеру тянем  регулировочную гайку одновременно прокручивая ступицу пока не начнет подкусывать подшпники затем отпускаем на 1/4 оборота или на 1 грань гайки, контрим и поехали......
    • Машина: TLC 105
    Добрый день.
    Хочу поставить на 105 крузак ступицы от 80-ки,с какими проблемами столкнусь???
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Колесные диски сразу меняй на 80-ные.
    эта тема не о замене ступиц, а об их регулировке...
    • Машина: TLC100td 2004г.
    Друзья, помогите с партномером втулки бронзовой что в цапфе гранату центрует и подшипника игольчатого от туда же?!! Развалился гад и гранату сгрыз)) теперь гремит, ссука...
    Ну или схемку
     TOYOTA
       9038135001
    btm344017a KOYO
    Изменено пользователем marha
