Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    Причем тут это, если одна из двух гаек требует затяжки в 60 значит и резьба должна держать именно столько.
    Изменено пользователем kot333
    Только что, Юрий Питер сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Кстати, есть ещё гайки от ТрэйлГир и ИЖ-техно. Там сколько гаек?
    Одна та на ступицу. И, если руководствоваться методой одной гайки как на заднем мосту, затяжка их - 59нм, без всяких двулико-янусных инсинуаций. Я когда-то с ТГ так и сделал на свой страх и риск с передом, хотя каких только зловоний не услышал, что подшипники сожгу и раздавлю. По факту - ничего не слабеет, не греется, подтягивать не надо, колёса 35".
    ИМХО, контргайка нехило поджимает регулировочную, поэтому такая разница между передом и задом.
    Кстати, резьба на цапфе - самая простая, не разу не калёная, не усиленная. Витки легко правятся надфилем и плашкой. И так же легко заминаются...
    • Машина: TLC 105
    22 минуты назад, WAR сказал:
    Не верю в это. У меня ТрэйлГир. Колеса 33.
    Хотя, судя из темы, сколько людей - столько и метод) Сам ни на что не претендую. Тут есть гораздо более опытные слесарюги!
    • Машина: TLC 105
    26 минут назад, WAR сказал:
    Резьба там достаточно упругая, на мой взгляд. Не калёная отдельно, но для такого узла, как цапфы, логично использовать сталь 40х минимум. У меня оригинал, судя по всему, стоит древний.
    Во что конкретно не верите? Шрифт выделите или порежьте цитату.
    Лучше просто делиться сухим опытом, а не падать ниц перед регалиями.
    Типа: сделал так и всё ОК...... или: сделал этак - и обосрался.
    Резьба спокойно держит 6кг при дин.нагрузках и не тянется - этого достаточно, чтобы к ней не притрахиваться с сортом стали и способом упрочнения. Проблемы с резьбой бывают, когда ступицу с подшипниками сбивают кувалдой.............. но это как- бы уже не её вина.
    А....это........  если что - я о шпинделях конца ХХ века. Как там дела с сат, иж и прочими новоделами - не знаю, не спорю.
    Изменено пользователем WAR
    37 минут назад, Юрий Питер сказал:
    Не верю в это.
    Я вот неверю что ты токарь)
    Резьба на цапфе сделана с большим запасом прочности. 6кг для резьбы м54 пускай и с мелким шагом это вообще ниочем. Подшипники держат 60 ньютонов натяга это тоже факт.
    Во что тут можно не верить
    • Машина: TLC 105
    Не верю в нормальную жизнь подшипника при натяге 59Нм.
    7 минут назад, WAR сказал:
    Если мы говорим об оригинальных запчастях, то можно не притрахиваться, а если о САТ, то можно и порассуждать.
    Ну, про книгу, я не пишу, тут она - что дышло. Когда у добно - хитро тычат в неё с намёком на незыблемую истину, а самого ткнут  направят - так сразу теории начинаются про кривые переводы т.д.
    Момент второй. Если усилие страгивания ступицы - опять же, по приснопамятной книжке, в заводском интервале, то что опять не так?
    Момент третий. А может вы у себя в токарной лаборатории измерите стяжку подшипников переда после затяжки второй гайки? Про треклятой книжке - это просто - дан момент на страгивание, но ежели вожделеет тернистый путь - почему бы и не драть глады через.......не рот, короче.
    Момент третий. Вел ком, что ли - покажу ступицу, прокачу, температуру проверите, страгивание))).
    9 минут назад, kot333 сказал:
    м54 пускай
    М42 вообще-то
    13 минут назад, kot333 сказал:
    и с мелким шагом
    1,5 шаг
    Это ты гайку тянешь на 60 ньютонов или момент страгивания такой делаешь? Это как бы разные величины совсем.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    М42 вообще-то
    1,5 шаг
    Мне можно ошибацца я не токарь.
    Впрочем от этого ничего не изменилось резьба там с запасом
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Ну если ломом не тянуть и мимо резьбы не крутить  , то да.
    • Машина: TLC 105
    2 часа назад, WAR сказал:
    Книга - рулит!
    С учётом вытянутой резьбы, регулировал именно по моменту страгивания. 5-6 кг было страгивание. Разболталось за пару тысяч км. Пришлось перетягивать "на глаз". 1000км - полёт нормальный. Гайки ТрэйлГир.
    На два третьих момента просто нечего ответить...
    2 часа назад, Юрий Питер сказал:
    А это всегда так, за редким исключением. Когда просишь измерить что-то или приезжай-смотри - так тьма объективнейших причин не делать, но иметь стойкое мнение.
    Ежели затяжка привязана к страгиванию, то херли воду в ступе толочь: перетянули одно - за ним и другое тянется, тем паче, что вы сами тут всё о "страгивании", да по уму, с цифрами, а не в стиле "чуток тудым\сюдым, как дедушки учили".
    ______________________
    Нет, Юрий, погорячился я, всё-таки вас на кривой козе не объедешь и без краг в руки опасно брать:
    Книга - рулит!
    "- Подоконник должен быть вровень или выступать?
     - Вровень выступать." (с)
    Т.е. с ТГ-гайками на переде, вы сделали примерно тоже самое, что книжка говорит про задние ступицы, и теперь пасьянс сошёлся.:ok:
    • Машина: TLC 105
    14 минут назад, WAR сказал:
    Ну вы меня просто разоблачили. Не буду уже воду переливать.
    • Машина: Тойота
    18.10.2019 в 09:29, AZIAT сказал:
    Да легко. Гайка очень тонкая , малейшая невнимательность при закручивании и хана резьбе на гайке и цапфе.
    Вообще странно, что такой простой узел , который еще на телегах применялся , вызывает такие бурные многолетние обсуждения на форуме.
    :ok:
    Если человек понятия не имеет как оно работает, то никакие цифры и инструменты не помогут.
    Тезка,на телеге чека!))))))
    • Машина: Тойота
    в оси сверление))))накидываешь деревянное колесо,и вставляешь чеку(пруток стальной...или железный,что в те времена было...)))я еще застал.))))и мазали эту конструкцию дегтем березовым...и ездила...а теперьGL5 НЕ устраивает))))
    13 часов назад, 0894701220 сказал:
    Момент страгивания какой был тогда?
    19 минут назад, Казак-берег сказал:
    все зависит от диаметра плетки и количества децибелов дошедших до лошади )
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Прошло 9 месяцев, как я установил распорные втулки, ревизия показала, что труды не были напрасными,
    внутренние обоймы не прокручивались, ступицы- подшипники в норме, в заднем мосту полуосевые сальники
    не ставил, нигде не сопливит, не капает, на подшипники приятно смотреть, как новые. в переднем выдирать
    сальники не стал, оставил старые, хреновенькие. Набил литолом и почти до верху залил GL5, пыльники оригинал,
    немного по шарам посопливило, сейчас в норме.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    6 часов назад, Имрамыч сказал:
    А я уже года два езжу (перед и зад) и думаю, что ж я раньше втулки не установил. К перечисленному добавлю - подшипники не регулирую, при торможении с большой скорости никаких рывков-толчков, колодки ходят дольше, накат офигенный.
