    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    26.04.2020 в 16:47, Юрий Питер сказал:
    Подскажи, пожалуйста, блок снимается только при снятом крыле?
    Блок снимается изнутри салона, 3 гайки на 10 и кучу проводов отсоединить)
    • Машина: TLC 105
    5 часов назад, KondR сказал:
    спасибо) я уже увидел) оставлю на потом)
    • Машина: Lexus lx470
    Описываете проблемы не те
    Проблема у меня такая.Добрый день.Менял отопитель в салоне,после замены отказал спидометр потом показания бака,покрутил табло ,все заработало.спустя день перестал работать дворник передний,закрываться двери с ключа и пульта,отсутствие обозначения и сигнала ,что дверь открыта.а так же свет в салоне на открывание двери тоже не работает.ищу проблему,не пойму в чем
    • Машина: Ландкрузер 100
    Всем привет. Короче проблема следующая тлки100 2004 все двери закрыты и икона двери не тухнет на 100% а скажем на половину слабо красный горит и при закрытыы дверей подсветка табло тусклым становится где смотреть помогите пож.та что я делал:с начала все концевики выключил потом косу с левой и с правой стороны все штекера отсоединил все равно не пропадает а если штекер от прибора где находится часы отсеединяю то икона с табло пропадает но подсветка табло все равно тускло становится ...где что смотреть кто сталкивался такими
    • Машина: FZJ105/GRJ120/Y61(TB48)
    Товарищи всем :buzz:
    А не у кого нет случайно распиновки вот этого блока:
    ПыСы:
    фото не мое (фото соклубника) машина 2005г 4.5 бенз
    • Машина: Машина
    В техдоке (Techdoc ) все есть
    11 часов назад, M@ks сказал:
    Спасибо, но не подходит из техдока она на 105ку??‍♂️
    цвета проводов разные почему то, в техдоке пишет white black, у меня этот провод white green ну и тд
    и собственно уже разобрался с проводкой, пришлось снимать торпеду?
    Изменено пользователем T-Bone
    • Машина: Машина
    3 часа назад, T-Bone сказал:
    Потому что смотреть надо не на цвет проводов, а на распиновку
    • Машина: TLC100 4.7 1998 г.в. Америкос
    При открывании передних и задних дверей штатно включается только один плафон в салоне.
    При открывании багажника включаются плафон в багажнике плюс тот же плафон в салоне.
    Можно сделать так, чтобы при открывании дверей включался плафон в салоне, а при открывании багажника только плафон багажника?
    • Машина: TLC100 4.2 A442F 2001
    Тема помогла решить проблему. В машине на месте центрального плафона стоял телевизор, он и замкнул, телевизор снял вернул плафон, а света нет. В итоге при открытии передних дверей свет на центральном плафоне не загорался и не подсвечивалась личинка замка зажигания. При открытии задних - загорался в багажнике и на центральном плафоне.
    Машина дорестайл. При коротыше сгорает сопротивление в блоке комфорта который расположен над магнитолой.
    Если блок имеет другой номер то звонить схему начиная от 2 пина (фото фишки добавил).
    Сопротивление поставил 1 Ватт 1,5 Ом, какое в оригинале не знаю.
    Родной блок 82791-60031
    п.с. для теста ставил блок 82791-60010, свет был, но каких функций не хватает в нем не знаю
    • Машина: TLC105
    Не стал плодить новую тему, раз тут про свет в салоне говориться. Подскажите, кто уже ставил консоль, может схему кто нарисует.  Поставил потолочную консоль с плафонами от 100-ки в 105-й. На 105-ом на центральный штатный плафон идет провод (шлейф) из 2-х проводов, т.е. плюс и минус. На консоле от 100-ки фишка с 3-мя проводами. Все варианты перепробовал, добился только свет в салоне в положении ON, и соответственно те плафоны которые включаются принудительно. Есть еще вариант подключения и в положении DOOR, но при закрывании дверей лампочка не гаснет, впрочем как и не загорается от открывания дверей, только принудительно как в положение ON так и DOOR. Идет ли родная проводка освещения салона для консоли от 100-ки?
    12 минут назад, SVG сказал:
    Если мне память не изменяет,то этот вопрос обсуждался в теме Улучшения 105.
    21 минуту назад, SVG сказал:
    На странице 4 все же описано.
    • Машина: TLC105
    Спасибо. В улучшении 105-ки поищу, а на 4-й страницы для себя что то ничего не нашел. Все плафоны родные работали исправно, лампочка на приборке при закрывании дверей гаснет. Если только про проводку от 100-ки ииеется ввиду
    Другу ставили козырьки и плафон и пучок проводки по левой стойки сиавил он точно от 100
    • Машина: TLC105
    Ничего такого про подключение проводки на длинную консоль не нашел. Покумекал и все таки додумался. Как описано было выше постами, родной плафон на 105-ке имеет одну клемму постоянный плюс, вторую минус и есть минус на корпус, это когда плафон прикручен к крыше. На фишке в проводке в крыше два контакта, т.е. плюс и минус. Повторюсь, как описывалось выше, при включении плафона в положение ON задействован плюс от фишки и корпус плафона на массу через крепежный винтт в крышу. В положении DOOR плюс от фишки и минус от фишки. На длинной консоли от 100-ки три провода, т.е. все тоже самое, только вместо корпуса плафона на массу есть третий провод, который и нужно закрепить на массу автомобиля, в данном случае там же в крыше. В этой консоле нет металлических частей, в связи с чем появился третий провод. Все проверил, теперь работает. Схема работы такая. При открывании передней двери загорается центральный плафон на консоле, при открывании задней двери загорается тоже центральный плафон консоли и родной плафон багажника. Ранее не обращал внимания как работали родные плафоны в положении DOOR, сейчас так при закрывании например задней двери плафон багажника гаснет медленно и с разу, а плафон консоли от 100-ки раз в 5 дольше горит, и потом медленно гаснет, в принципе меня устраивает. Не помню сколько времени горел после закрытия двери родной плафон. Если брать по цвету проводов длиной консоли, то получается так, зеленый провод на плюс фишки от крыши, средний коричневый провод на минус фишки от крыши и третий черный провод на массу кузова. Передний плафон который над зеркалом подключается обычно один провод к плюсу, второй на массу к металлическим частям к крыше. Фишки можно либо подобрать, либо отрезать и свои поставить, фишку (папа) на три провода  в консоли я подобрал, а на крыше отрезал родную и поставил полностью другую фишку со штекером на два провода.
    Изменено пользователем SVG
    08.09.2022 в 14:08, SVG сказал:
    Лампочка находится в 3ем состоянии? Видимо квантовая.
    • Машина: TLC105
    Лампочка вроде такая же, как и в родном плафоне. Ну сейчас то все работает, когда подключил правильно, только светит центральный плафон дольше чем задний, при закрывании двери
    • Машина: TLC105
    Сегодня утром открыл правую переднюю дверь, плафон загорелся, закрываю дверь все также лампочка начинает гаснуть через 15 сек. Днем еще раз проверил, открыл переднюю левую дверь и закрыл сразу, лампочка погасла сразу, также и с правой дверью. Вечером ставлю машину в гараж, проверяю, опять гаснет плафон через 15 сек. Что может быть, где причина?
