bimmer
Трещина в голове и сопутсствующие проблемы...
    • Машина: TLC7x
    Доброго времени суток,
    Опишу свои мытарства с двигателем 1KZ на TLC 7x.
    Пошли у меня пузыри в расширительный бачок. Было решено снимать голову и проверять ее на трещины - машина старая, пробежная, так что в принципе морально был готов к замене головы.
    Снял голову в сервисе. Мастер вроде бы нормальный. В голове при визуальном осмотре было обнаружено 3 трещины, так что везти проверять ее ультразвуком не стали. Собирался купить дубликат головы, про-во Малайзия. У мастера такая оказалась. Правда, слабо Б/У - якобы поставили новую предыдущему "пострадавшему", а тот якобы решил двигатель менять на контрактный из-за большого износа цилиндров и сдал голову мастеру на "комиссию". Согласился ставить эту голову (сдуру). Поставили. Пузыри как шли на холостых, так и идут. Разобрали опять. После осмотра 4 цилиндра (самого дальнего от системы охлаждения), мастер вынес вердикт - трещина в блоке, двигатель под замену. Основания: 4-й цилиндр на вид самый изношенный, и внутри как-будто черной сеточкой покрыт. Мастер утверждает что это и есть трещины в блоке, через которые пузыри идут в расширительный бачок. Блок в ультразвуковой аппарат не влазит и проверить его невозможно. Ситуация - делай что хочешь.
    Меня интересует мнение бывалых. Встречался ли кто-то с трещинами в блоках 1KZ, и какие у них есть признаки/диагностика? Похож ли мой случай на трещину в блоке? Нужно что-то решать - машина стоит разобранная, мастеру и его "голове" доверия нет, покупать новую голову на возможно треснутый блок тоже как-то...
    Буду признателен за любую помощь.
    С уважением, bimmer
    А можно фото цилиндра крупным планом, может это хон был, в других цилиндрах такой же сеточки точно нету?
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Устройство КЗета в деталях не знаю, но по моему должны быть гильзы, скорее всего сухие. Откуда там трещинам взятся? Мотористы подскажите?
    • Машина: TLC7x
    1141234[/snapback]
    фото нету - на телефон там фотать бесполезно, а фотоаппарата не было.
    получается, что 1-ый цилиндр - почти зеркало. А четвертый - какая-та бяка. на хонингование не похоже. там выработка хонингование съела бы уже.
    забыл сказать, что тяга у двигателя на уровне - многие садятся со своих 1KZ и ощущают разницу. масложора замечено не было, особого убывания антифриза тоже.
    единственное, что при заводе на холодную вылетает порция белого дыма (раньше не замечал), но кратковременно и только после хорошего простоя. еще на горячую двигаетль заводится труднее чем на холодную...
    понимаю, что ставить так "диагноз", все-равно что лечить по телефону, но нужно решить что делать теперь, когда двигатель уже разобран...
    To: bimmer
    Блок можно опресовать так же, как и голову. И никакой ультразвук вообще не нужен.
    Как зеркало - это как раз плохо. На цилиндре должна быть сетка хона. А если цилиндр как зеркало - то это износ. Так же, если цилиндр идеально чистый, это скорее говорит о том, что именно в этот цилиндр попадает антифриз (например из трещин в ГБЦ), который благополучно всё и отмывает. Вобщем - фото в студию. Не очень то верится, что в блоке такая трещина, которую на глаз можно увидеть. В отличии от головы, блок у KZ чугунный.
    • Машина: TLC7x
    1141282[/snapback]
    во-во, вот и я хотел узнать а есть ли вообще "попавшие" на чугунный блок...
    фото сделаю позже если получится - из мастерской уехал.
    Бывает и такое. Но почему-то мне не очень верится в искренность мастера, увидевшего трещину в блоке на глаз. Скорее - тебя просто разводят и заодно пытаются оправдать проданную тебе ранее треснутую и левую ГБЦ. Хотя, я могу и ошибаться. Вобщем - нужны фотки цилиндра, который "весь в трещинах", видимых на глаз, а так же фото "отмытого" цилиндра. А еще можно и фотки двух остальных.
    • Машина: Прадо 78 1kz-t BFG M/T 33х12,5R15
    Три года назат менял такой мотор по причине трещины двух гильз .
    • Машина: TLC7x
    1141318[/snapback]
    а как выглядели трещины "на глаз"?
    Да нет там никаких гильз!
    ну во первых головку б/у сдать обратно и потребовать обратно же денег за установку оной, поскольку мастер должен был увидеть проблему в 4 цилиндре до продажи головки
    а новую б\у ГБЦ на опрессовку отнести нельзя?
    Очень верно подмечено. Я тоже хотел спросить - а где был этот мастер со своим чудо-рентгентовским зрением, когда менял ГБЦ в первый раз? Почему в тот раз не заметил трещину в блоке?
    1141282[/snapback]
    Вы ничего не перепутали, ИМХО у КЗ-та голова должна быть чугунной, т.к. на 2ЛТЕ - чугунная, у меня в гараже две таких лежит, правда это им абсолютно не мешает трескаться sad.gif
    1141282[/snapback]
    1141908[/snapback]
    не перепутали . алюминиевая башка у кзта.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    У КЗта голова алюм. Я думаю надо опресовать голову и блок и сразу станет все ясно. А на глаз определять трещины можно если они хорошо видны.
    • Машина: Prado 71
    В общем свозил головку мастера на опресовку и она успешно прошла это испытание, остается только блок или может быть еще что? Поговорил еще с 3 мотористами в городе, все как один считают трещину в блоке очень маловероятной, блоки в нашем городе не опресовывают(((
    (автор темы)
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Опрессуй цилиндр - в чем проблема-то?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    прокладка ГБЦ оригинал?
    • Машина: LJ70-2lt
    1142941[/snapback]
    Поддержу. У меня на 2лт, как я уже многословно описывал, была такая же проблема после замены прокладки. Вроде как вылечили заменой на другую прокладку...
