bimmer
Трещина в голове и сопутсствующие проблемы...
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    1 минуту назад, Кукурузник 78 сказал:
    Я шайбы на плоскошлифовальный отдай!
    Нижнюю поверхность сними.
    Не слишком тонкая шайба будет, получается на 3 десятки меньше чем минимальная из существующих?
    Клапана не " перетерли"?
    Седло конечно тоже могли просадить.
    Шайба опирается всей поверхностью.
    Конечно лучше будет с клапанами повозиться, укоротить чтобы в будущем иметь возможность регулировки.
    что если из старых направляющих для клапанов сделать кондуктор как на видео и снять лишку на обыном точили, или это колхоз и не получится самому?
    • Машина: Land Cruiser 71
    В нашей стране 90% ремонтов «колхоз», в разном понимании, остальные 10%, ремонт с космической ценой.
    • Машина: прадо78
    22 часа назад, alex770 сказал:
    Именно так. Ибо если хочешь хорошо и не дорого, то делай сам.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    17.10.2010 в 12:40, Lobredo сказал:
    Да, за последние пару дней поисков понял, что с оригинальными запчастями у нас просто беда... Цены все пихают кто во что горазд, а идет все похоже с одного места. Цены на голову идут в диапазоне 450-1300 у.е., причем каждый утверждает что у него и есть истиный "оригинал". Официалы тойоты на наши машины вообще ничего не возят, короче все запчасти на свой страх и риск и никаких гарантий(((
    китайская голова ходит нормально.проверенно.уже три ставили и все ок.на одной даже ремень рвало после 5-ти лет эксплуатации  ,вал пополам ,клапан один пополам  ,хочу сказать что удар был хороший.и после этого перебрали поставили и уже 4-е года полет нормальный.
    имел ввиду на трех машинах меняли головы на китайские.1 Kz .и забыл про них. одну машину продал после трех лет эксплуатации на новой бошке.две бегают на моих глазах.стрелка стоит как вкопанная чуть выше середины.и никаких пузырей в бачке
    • Машина: коллекция 7x и пр
    19.06.2019 в 17:01, konstantin-k сказал:
    По фото не видно, только заметил, замеры показали, что нужны такие шайбы:
    1(I)    2(O)    3(I)    4(O)    5(I)    6(O)    7(I)    8(O)
    3.2     2.2      3.25  2.1      3.3     2.25<  3.25  2.15<
     На эЛь моторах зазор со временем зазор только уменьшается. Почему вдруг надо такие ненормально толстые шайбы? клапана торцевали? седла меняли?
    21.06.2019 в 17:43, Михаил74 сказал:
    Клапана скорее всего торцевали, насколько хз, правили седла, фаску клапан, притерали. Плохо сделали?
    Снял все толкатели с двух головок, произвел замеры, замена нескольких толкателей пощволит уменьшить несколько шайб на 0.1 всего.
    Сегодня наверное соберу головку с распредвалом и отвезу к ним в сервис, выпускные клапана пусть торцуют, на впуск наверное куплю шайбы
    2 часа назад, konstantin-k сказал:
    А что в заказ-наряде написано?
    Замена направляющ
    18 минут назад, Михаил74 сказал:
    Замена направляющих втулок 4 выпусных 4x250, правка седел 8×250, притирка 8x120, правка и чистка клапана 8x140, торцовка клапана 8x150.
    2 минуты назад, konstantin-k сказал:
    Вот ответ про толстые шайбы
    Замена направляющ
    Последний пункт был 4*300 ИМХО
    6 минут назад, Михаил74 сказал:
     А про тонкие? Надурили на 4шт?
    Только что, Казак-берег сказал:
    Как вариант "промахнулись"  при правке или притирке
    5 минут назад, Михаил74 сказал:
    Чревато заменой сёдел.
    я правильно понимаю, что сам дурак и предъявлять тут мастерам нечего?
    Из впускных шайб, которые самые толстые нужны, мне имеет смымл пытаться подменить толкатели с второй головки чтобы уменьшить толщину шайбы как можно больше, чтобы в будущем были размеры для замены? На самом деле 3.3 есть мителли щайбы задешево и в наличии, 3.25 только тойота и 700 р за штуку. В механики объявляли 750 за регулировку одного в клапана, похоже, это цена и есть за притирку, правку седла , и правку клапана, если клапан нужно поднимать, имхо.
    я в печали
    6 минут назад, konstantin-k сказал:
    Не неправильно.
    Они должны были  подогнать клапана под существующие шайбы и не по минимальной её толщине.
    Не неправильно.
    Дык я отдавал головку без распредвала и толкателей, как же можно без них прикинуть под шайбы размеры?
    5 минут назад, konstantin-k сказал:
    Мы когда делаем голову проводим замеры ДО ремонта чтобы было от чего плясать. Ну и конечно говорим клиенту чтобы распред и толкатели тоже принёс.
