bimmer
Трещина в голове и сопутсствующие проблемы...
    • Машина: коллекция 7x и пр
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Они должны были  подогнать клапана под существующие шайбы и не по минимальной её толщине.
    Кто кому чего должен должно быть указано в заказ наряде.
    12 минут назад, konstantin-k сказал:
    я в печали
    Как вариант поставить и притянуть ГБЦ(зазоры однозначно изменятся!) а дальше комбианацией толкателей и шайб выйти на требуемые зазоры.
     еще одна подсказка это использовать шайбы от мицубиси, там их толщина начинается от от 2,25 (ME201280)
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    18 часов назад, Михаил74 сказал:
    Не очень понимаю почему, как такое может быть?
    Спасибо, вчера стал пытаться переставлять толкатели, чтобы подобрать зазоры получше и понял, что я перепутал впуск с выпуском у себя в замерах :dumb:.
    С парвильными замерами суть проблемы осталась той же, но шайбами митсу получится все отрегулировать
    11 часов назад, konstantin-k сказал:
    Да по тому как ничего идеально ровного нет, блок-головка-прокладка+ деформация при протяжке в итоге головки изгибается относительно распредвала, вот и набегает +- десятка. а то и больше.
    9 минут назад, Михаил74 сказал:
    Даже комментировать неохота. Такая чушь что на уши не натянешь))).
    звонил в механику узнать че почем:
    торцануть клапан на сколько я скажу - 150 р
    шлюхонуть шайбу - 400р
    выставить зазор под ключ  - 650 (скинуть распред, снять клапан, подогнать его длину, собрать в зад)
    Но возникло недопанимание при разговоре, я поинтересовался что они будут делать если окажется, что длина клапана не соответсвует допуску, получил ответ, что о торцовке клапана в мануале вообще не говорится и допуска по длине не существует. На что я говорю, что использую легионовскую книгу, там написано: image.png.b86b965a26c8ce5c916ccb20ff7793f0.png
    Вопрос, на что влияет длина клапана и чем чревато исползование клапана с меньшей длиной, чем минимально допустимая?
    1 час назад, konstantin-k сказал:
    Там слишком много не разгуляешься, не переживай. Сухарики нормально не станут если сильно много обрежешь. Других чреватостей нет.
    В августе собрал мотор с отремонтированной головкой, только сейчас опробовал в поездке 300 км. За температурой следил внимательно все время, было норм. Вчера вечером съезлил в булочную, это минут 15, в темноте увидел что температура почти на красной зоне, включил печки, подождал на холостом пол минуты и заглушил. Патрубок верхний был пустой, но твердый. Жидкость в бачке была почти до полного. Я приуныл, подумал что выдавливает в расширительный бачек и опять пробило....
    Сегодня долил всего грамм 300, завел, пузырей нет.
    Подскажите изза чего такое могло произойти, не понимаю почему из расширит бака не всосало эти 300 грамм, пробка может быть неисправна и в сторону расширит бака перепускать при нагреве, а обратно при остывании нет?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Может, или негерметична система охлаждения.
    а температура то от чего выросла? из за отсутствия 300 грамм антифриза точно так не будет!  это скорее следствие  а причина в чем то другом!
    13 минут назад, Drnice сказал:
    Температура выросла по показометру, который вкручен в крышку термостата (на которую ставится крышка радиатора). Жидкости внутри верхнего патрубка судя по всему не было.
    При замене головки поменял помпу (aisin) и грм, форсунки после проверки установил назад с новыми щайбами, зазоры отрегулированы, метки все выставлены правильно...
     Вариантов масса , начиная с того что был воздух в патрубках.
     Проверять уровень в самой системе (не в расширительном бачке) перед запуском авто, и наблюдать куда уходит ОЖ, тогда и делать выводы.
     Был случай когда слетел ротор помпы после пробега 200км, мотор и закипел. Помпа была новая айсин...
    Поехал в пт в сторону гаража, проехал минут 15, опять температура поползла к красной метке, при этом получилось остановить вискомуфту руками. На всякий случай снял термостат и поехал без дего.
    В субботу утром заметил, что при включении зажигания на холодную стрелка ползет до красной зоны, потом возвращается на ноль, получается что-то с проводкой и может вообше зашкала не было, не пойму...
    • Машина: KZJ78
    Белый дым, пузыри в расширительном, эмульсия и ржа в антифризе. Однако, всё это тонко намякивает на трещины в ГБЦ. Почитал темы, посмотрел цены, поскреб в пенсионерском затылке. Друг предложил свою снятую с Хиайса ГБЦ, мотор из под которой заклинил от разбалансировки неудачно заваренного демпферного маховика. Головка вроде без трещин, форкамеры все треснутые, во впускных окнах шуба из нагара. Хочет за нее 36 тыс. руб, зато с неопределенной отсрочкой. Я заинтересовался новыми китайскими головами в сборе - практически все отзываются положительно. Помогите принять решение. Брать ли японскую БУ башку с приметами, показанными на прилагаемых фото? Тогда бы я ее разобрал, прочистил, притер клапана, заменил колпачки и сальник, проверил бы зазоры клапанные. Или купить китайскую новую в сборе? За первый вариант Япония и она уже у меня, в минусах - неизвестный остаточный ресурс и цена. За второй вариант - хорошие отзывы практиков и цена, минус тут в том, что ехать будет долго до нас. Также правильно ли я прикинул, что мне понадобится прокладка под ГБЦ, прокладка под клапанную крышку, колпачки и сальник в голову в случае первого варианта, прокладки под коллекторы, прокладку под выходной разъем выпускного, который крепится тремя гайками, колечки под обратку и нижние кольца под форсунку? Может быть что-то упустил? Такую работу еще не делал.
    36 рублей? Жадность продавца на грани шизофрении, треснувшие крышки форкамер, это почти нормальное явление, на дизелях с пробегом более 150-200. Впускной засран из за умиравшей турбы которой очень помогал ЕГР.
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Бери новый китай,телики все китай и остальные прелести жизни. В этой "японской" от следов прошлых затяжек в глазах двоится. Шлифовать придется прилично. И все равно перебирать потраха. Ей цена 10ка с пивом по соседски. У денсо есть заводы в китае,оттуда и тырят технологии. Да и многие запчасти и целые агрегаты (двигатель,кпп и тп) делает китай,по заказу и самого производителя.
    Изменено пользователем DASMOBIL
    Ну их на ...уй друзей таких!
    Бери кетай! Заказывай колпачки, прокладки, болты новые, кольца под форсунки и собирай. Все бу головы с болячкой!
    Казетные в смысле
    И фотки нужны были межклапанных перегородок
    • Машина: KZJ78
    Межклапанные чистые вроде, поэтому не фотал, головка рядом, дома лежит. А как насчёт того, чтобы в сборе взять китайскую? И если пустую брать, то клапана новые брать или мои пойдут? Я свою ГБЦ не снимал ещё, чтобы до гаража, где ремонтироваться доехать.
    От состояния зависит! Я башку менял лет 10 назад на автовельт. Клапаны с пружинами свои оставил.
    Вчера вот только клина словил:cry:
    Сегодня ломать начну, причину искать.
