    • Машина: TOYOTA Land Cruiser Prado 95
    Тоже решил поставить себе печку и поделиться этим с соклубниками
    Так и сделано: приобретена штатная печка с трубками, кнопками, воздуховодами и проводкой
    Если любите смотреть видео, или хотите более подробный обзор установки то смотрите тут
    А если изволите читать и смотреть картинки то вам сюда
    Необходимо снять оба передних сидения-сиденья-седла (кому как нравится)
    Обязательно про пылесосыть
    Откидываем ковролин и снова пылесосим - красота, не правда ли?
    Разбираем приобретенную печку-отопитель для задних пассажиров, чистим, моем
    После не устанавливая радиатора, прикладываем корпус печки и отрисовываем место под отверстие в кузове (с установленным радиатором сделать точное отверстие практически не возможно, т.к. трубки гнутые)
    После вооружаемся сверлом и оборудованием для сверления и устраиваем ТОЁТЕ SATISFACTION
    кстати можно применить подходящего диаметра коронки, тогда будет совсем красота
    Следующим шагом берем круглый напильник или шарошки и облагораживаем сие ОТВЕРСТИЕ до форм резинового уплотнения из комплекта (ДА ДА я рукожоп, по этому у меня немного кривенько и получилось вовсе не отверстие, а ДЫРКА, но на функционал не влияет)
    Обрабатываем, грунтом, краской и всем что у вас есть и устанавливаем резиновое уплотнение на законное место
    Далее, устанавливаем саму печку, подключаем все фишки, кнопки и другую проводку, которая была бережно проложена на заводе
    Прорезаем отверстия в ковролине под ВПУСк и ВЫПУСк
    Собираем салон и перемещаемся под машину, подключаем антифризостойкие шланги и выводим их под капот
    Родные тройники пришлось варварски распилить и доработать под мои шланги антифриза (видимо на автомобиле с печкой основные шланги реализованы немного иначе)
    Обязательно! Вход должен быть перед краном переднего отопителя, обратку сливаем в магистраль обратки переднего отопителя.
    шланги в радиатор задней печки тоже необходимо подключать правильно, чтоб в нем создавалось давление и антифриз наполнял весь радиатор и после перетекал в трубку обратки
    Само собой попутно заменил старый антифриз и промыл расширительный бак.
    Изменено пользователем RomaneC
