    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    ну ждем OverSI...
    • Машина: toyota surf 185
    А подлокотник пришел?
    1143467[/snapback]
    ну на фотке он есть (я выкладывал) я облазил все но ничего похожего на этот движок с тросиком нет...
    если я правильно понимаю начать установку я все равно могу, а регулировку заслонкой можно потом добавить. Просто меня время поджимает и у нас уже холодать начинает.
    еще забыл спросить чем все это прикручивается к кузову ? болты какие ? или там саморезы?
    когда поднимешь коврик ты сам все поймешь. саморезы.
    1143567[/snapback]
    Коврик поднял, понял что без делания в полу дырок ничего не получиться, mars 59 скажи у тебя печка как подключена к электричеству? то есть фишка где находиться? у меня под ковриком ее просто нет .... нашел похожую фишку под панелью ... фотку прилагаю...
    а да, забыл спросить, коврик под креслом я так понимаю придется вырезать под контур печки? покажите фотку у кого есть 2 печка как там сделано штатно.
    • Машина: Toyota
    А вот и я.
    Хочу прояснить по искомой штучке - да, она должна быть, но когда мне приходят машины, их в большинстве случаев нет, не знаю, куда они деваются, так как пилят кузова как раз по месту установки второй печки и всё это дело снимают, куда выкидывают и где искать ума не приложу.
    Я поищу у себя, может где-то найду отдельно.
    В ковре надо вырезать круглую дырку под забор воздуха вентилятором.
    Изменено пользователем OverSi
    C электрикой так: с правой спороны под панелью приборов, стоит декоративная накладка- продолжение накладки порога.Снимаешь ее и ниже блока предохранителей стоят 2 реле и разьем мм.40-50 длиной и 10-15 шириной.Не ошибешься он там один такой. в сренем ряду 2 ряда контактов , туда добалляютсь два провода со второй печки.контакты на колодке можно вызвонить контролькой (+ -) при включении зажигания есть , при выключении нет напруги.
    В средней части жгута на пороге, напротив 2 печки, если мне память не изменяет, должен быть свободный разьем, который идет с блока предохранителей из под капота на силовые контакты реле закрепленном на 2 печке.(не путать с контактами катушки реле.) Если у тебя есть мануал от Легиона , то эл.схема там есть.
    на твоем снимке накладка под цифрой 1
    Как я не пытался, но проложить (засунуть) магистраль под днищем машины мне так и не удалось, не лезет она там и все тут.
    Mars 59, подскажи, что у тебя за трубки которые ты кинул по салону, диаметр и их длина, от чего взял?
    По электрике, если я тебя понимаю правильно, то 2 провода нужно тянуть от реле, которое находиться за накладкой под номером 1, и еше 2 провода от блока предохранителей, разъем кстати на печке как раз четырех контактный, или я путаю, книжка не моя, беру попользоваться, но сейчас человек недоступен.
    Изменено пользователем forcedell
    Шланг покупал метражом , 5-6 метров(прикинь расстояние по месту установки тройников.) Внутренний диаметр - 8-10 мм(проверь диаметр отводов на радиаторе.) в двойной оболочке: резина, оплетка из капроновых ниток, тканевая оболочка верхняя. Перед печкой вварена поперечина в которой есть отверстие, его дорабатываем напильником до нужного размера+ слабину.Я дополнительно защищал шланг от острых кромок поперечины. В переднем щите(см фото)делал отверстия и вставлял пластиковые муфты с гайками от бытовой эл проводки. Внутренний диаметр подбирал по шлангу. см фото.
    Выход на силовой предик по моему в районе порога, поищи свободный разьем.
    Снято не очень(мобильник) но о общем понятно.
    Не забудь, поставить предик потом в блок предохранителей под капотом. Расположение его указано на крышке.
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Вот фотографии трубок для второй печки снизу под днищем
    Уж как получилось ...
    [attachmentid=98065]
    Это место выхода трубок из-под водительского сидения
    Вот точка крепления трубок к кузову
    [attachmentid=98066]
    Вот тут чуть лучше видно резинку, через которую проходят трубки
    [attachmentid=98067]
    Изменено пользователем WildDim
    А вот тут трубки совсем уходят под капот
    [attachmentid=98068]
    Дима спасибо тебе большое, теперь понятно что их туда не так просто и засунуть будет, у меня была 1 попытка, (вообще не понял как и что) как мне видится без снятия одной из поперечин рамы, всунуть из туда не получиться.
    • Машина: TOYOTA HILUX-SURF
    1144441[/snapback]
    Разъясните (покажите пальцем) пожалуйста как все-таки запитать дополнительную печку, если можно, то с приложением фоток. Из написанного выше я не совсем понял. Про предик тоже не понял. В мануале, который есть в наличии про доп. печку ни слова. Разъем для подключения печки с тремя штырьками? В средней части жгута на пороге, напротив 2 печки нету свободных разъемов. Есть два свободных разъема в средней консоли рядом с ручником (белый и черный), но я как понимаю они для кнопок каких-то. Заранее спасибо.
    Мужики! Не поверю, что некому подсказать по подключению доп. печки! Кто ставил сам откликнитесь! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
