    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Когда завожу холодный двигатель появляется стук как мне показалось в районе шкива коленвала или маслонасоса. Как будто гайка где-то болтается. Как только двигатель немного прогреется (до 5 минут) звук исчезает.
    Стучит не всегда, иногда бывает, что не стучит при заводке - но как правило чаще стучит, чем нет.
    Хотелось бы примерно понять что может в этом районе стучать чтобы оценить дальнейшие максимальные расходы...
    В маслонасосе вообще есть чему стучать? Может быть еще шестеренки механизма ГРМ разболтались или подшипник какой-то. Понимаю, что самая засада может быть, если это коленвал стучит...
    До меня, похоже, что в маслонасос лазили - видно по следам белого герметика по периметру корпуса масляного насоса.
    Год 1996, пробег 300т, двигатель 1HZ,
    масло Мобил-1 5W50 (покупаю в Финляндии), фильтр оригинальный
    • Машина: TLC 200d
    Тож есть такое, от -5 и более 2-3 мин., но после шпехера даже в -50 секунд 20-30 не более, впринципе не гружусь аппетит во всем умеренный...
    esso 10/40 круглый год, 2001г.в., 240 тыш, HZ
    Изменено пользователем Alex_N
    А раньше не стучало.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    очень возможно проблема в шестернях.
    конкретно - в промежуточной .
    • Машина: )
    может износ поршневой.
    послушай
    • Машина: Прадо 150
    действительно может стучать поршень в гильзе пока не нагреется и не увеличится в размере.
    так вроде как человек конкретно указал место стука ?!
    под передней крышкой ...
    • Машина: )
    ещё у 1хз разбивает и срезает бывает шпонку шкива коленвала....может оно unsure.gif
    включить кондей - пропадёт стук - шпонка
    срочно лезь под переднюю крышку!!! как уже указали смотри шестеренки, у 1 хз бывает выламывает кронштейн гемор по восстановлению резьбы еше тот... лучше не допускать
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    Ни куда пока не лезь!Возьми WD40 и как только заведёшь машину,то брызни на оба ремня и ...........думаю ,что будет счастье!!!У меня было тоже самое.Просто поменяй оба ремня,если стук исчезнет после того,как побрызкаеш.Сам офигел,когда мой товарищь при мне ,на моей 80-ке это продемонстрировал!!
    С кондеем включал и ремень скидывал - все-равно стучит.
    По поршневой сверху пробовал слушать через маслозаливную - там тихо. Звук все-таки исходит как я и писал где-то снизу и спереди ближе к поддону и шкиву коленвала.
    Wolf_crt
    а что за кронштейн и резьба?
    Shults
    интересно, обязательно проверю
    Изменено пользователем Pablo
    • Машина: TLC HZJ76
    Иногда такой стук дает ТНВД (клапан). Бензиноводы сразу говорят, что мол твоим клапанам пипец приходит и я их тут же посылаю в ..опу. 1HZ двс миллионник и ломаться там нечему (эт из моей практики), хотя и бывают исключения. опиши поподробнее про свой стук.
    Kukuruza_HZJ76V
    ТНВД все-таки выше и звук у него стрекочащий.
    А у меня звук металлический, как будто гайка или болт где-то болтается/лязгает, либо если взять пару мелких камешков или железных шарика и между собой их постучасть. Попробую на следующих выходных попытаться записать диктофоном.
    100% -у меня был тот же звук и от туда же.Всё до противнобанального ПРОСТО!
    Попробуй и отпишись.Я думаю,что сам офигеешь!
    .. 1HZ двс миллионник и ломаться там нечему ...
    ... хотя и бывают исключения.
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    у меня там же стучало, оказалось что развалился шкив к\вала - отслоилась демпферная резинка.Стук такой,что как -будто двигло вот-вот умрёт, нагревался - стук почти пропадал, но на переходных режимах появлялся
    • Машина: TLC HZJ76
    До 76 давно был 81 продал с пробегом 00082 по второму кругу из ремонта менял плунжер два раза и прокладки поддона и клап.крышки. вот такой хороший аппарат был.
    1154044[/snapback]
    ну уж коли вы говорите про 1HZ, то о какой прокладке поддона речь , прастите ?? biggrin.gif
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Сразу скажу, опыт с Патрулей, но думаю схоже.
    Насколько я понял по сообщению топикстартера - звук живет в районе топливного насоса, но вроде как под ним. Там у нас стоит вакуумный насос.
    На Патруле у меня насос постукивал на холодную. Все кончилось после капитальной ревизии - насосал какого то говна, вот и постукивал на холодную.
    я не знаю как точно описать эту шестерню, она передает вращение с колена на нижнюю шестарню ремня грм. у нее сложное устройство она сидит на подшипнике скольжения и когда в нем забиваются шлаком каналы она начинает сжирать сама себя и в итоге силуминовый корпус перед собой, а крепится она болтами через 2 отверстия прямо к блоку.
    Изменено пользователем Wolf_crt
