Vladimir24
схемка постоянного включения света на 80-ку.
    Всем привет! Не дождавшись от разработчиков определенного ответа, сваял схемку - выкладываю для повторения.[attachmentid=97972]
    Реле - любое с НР контактами, у меня обычное автомобильное, диод для страховки от прохождения напруги в цепь зажигания при включении габаритов, транзистор - какой был, если не нужно отключение света при ручнике - его можно исключить.
    Монтируется все или под консолью промеж сидух (там есть все сигналы) и провод тянется к подрулевому на контак "13". Либо под капотом, как у меня, провод от габаритов протащил прямо от подфарника, провод зажигания взят с клапана отсечки, можно с коробки, исполнительный провод прямо воткнут под контакт реле ламп в коробке предов.
    При включении зажигания и отпущенном ручнике лампы ближнего горят, переключение ближний-дальний и моргание работают в штатном режиме.
    При включении габаритов лампы гаснут - режим "стоянка".
    При ручнике лампы тоже гаснут.
    Вот и вся схема![attachmentid=97972]
    Что-то непонятно прикрепилось изображение или нет?
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    простите, а для чего эта штука? blush.gif для чего включат габариты навсегда, кроме как при вздернутом ручнике? blush.gif
    To: DJ Muff
    Включаются не габариты, а ближний (ходовой) свет (при движении по трассе можно перейти на дальний!). Включение габаритов отключает свет - режим ночной стоянки. При обсуждении высказывалась мысль о гашении света при прогреве мотора, например при автозапуске, посему можно вставить эту функцию, а можно и без неё.
    Сама приблуда - для сохранения нервов и аккумов, чтобы не думать о включении света и не забывать выключать.
    Кому нравится постоянно щелкать подрулевым - флаг в руки!
    • Машина: Разные
    классно, спасибо. покажу электрику, пусть повторит. Сидушки когда подключал- дал ваши рекомендации. он говорит сильно ускорило результат! Спасибо.
    ЗЫ В понедельник собираюсь в красноярск на неделю. красивый город у вас!
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Я нааборот в своё время отключил такую опцию...
    To: anton10
    Да, только грязный!
    To: сундук
    Времена и Правила меняются!
    Идеологом была жаба - экзист дал 5700 руб за реле ходового света!
    З.Ы. Под капотом схему поместил из-за удобства монтажа - ну не люблю я раком в салоне под сидухами копаться!
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    А разве не габариты подсвечивают номерной знак? Т.е. хотел спросить,а номер будет подсвечен,или он освещается только в режиме "стоянка"? rolleyes.gif
    У меня стоит так называемый, "колхозный" ксенон, подключенный через колхозную релюху, управляемую от цепи ближнего света фар. Всё, что надо сделать для включение фар независимо от габаритов - подключить к управляющему пину колхозного реле еще один плюс, который можно завести в штатную розетку на IGN (что просто, но плохо, так как фары будут сразу включатся при повороте ключа), либо на отдельный переключатель в салон через ту же розетку IGN (что мне больше нравится).
    To: Konstantin_13
    По новым поправкам в ПДД при движении в светлое время суток должен гореть ХОДОВОЙ свет. Про габариты и освещение знака - только вечером и ночью. На авто со штатной системой ходового света горят только фары.
    To: Konstantin_13
    Это понятно,но день имеет свойство заканчиваться,а дорога (путь) продолжаться,и как быть тогда?
    Просто схемка очень интересна,но нафига связываться с габаритами? Ну охота тебе,чтоб во время стоянки обозначить себя-включи габариты вручную. А не хочешь чтоб фары горели,поставь(что практически является обязательным условием парковки) на ручник,и вуаля. Глядишь и схемка попрощще станет. rolleyes.gif
    Не настаиваю,просто это мое мнение...
    To: Konstantin_13
    Да ради Бога! Кому как удобнее. Просто подобная схема управления мне штатно встретилась на Шкоде Октавии, там как раз габариты отключают ходовой. А если нет такой потребности - просто посадить эммитер транзистора на массу, тогда отключение ручником только.
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Извините, но не совсем понял, свет сразу включается при включении зажигания, или только после запуска?
    По идее, должон только после того как генератор маслать начал - тогда проблем нет с ожиданием прогрева свечей и нагрузкой стартером в момент запуска. Тут чего то не совсем просек как работает...
    To: Durnev
    Включается сразу, но можно выключить, поставив машину на ручник, вот и прогревай на здоровье!
    Только сейчас понял суть вопроса про освещение номера!
    Уточняю алгоритм работы схемы:
    1. при включении зажигания загорается ближний.
    2. в первом положении переключателя "габариты" свет не горит (стоянка, тем более ПДД запрещает движение на габаритах)
    3. в следующем положении горят и фары и габариты, как штатно.
    4. ручник гасит фары только в первом положении переключателя.
    5. сохраняется режим моргания дальним и переключение ближний-дальний.
    Ну вот теперь вроде всё объяснил.....
    Ок, теперь действительно все понятно. Проблем с зимним запуском небудет - ручник на в помощь, логично все..
    To: Durnev
    За комплимент спасибо! friends.gif Вроде думал. think.gif Надеюсь кому-то поможет. buzz.gif
    То:Vladimir24
    Просто я смысла не вижу в лишних операциях.... Ну скажем вам нужен конвеер,для чего были потрачены не маленькие деньги,но во время его работы необходимо нажимать на кнопку. Прям полумера какаято. Если говорить о том,чтоб не забывать включить фары,то при установке данной (несомненно полезной и достойной схемы ok.gif ) народ начнет забывать включать их полноценно в ночное время. Т.е. габариты (ну и конечно подсветка номера laugh.gif ) будут не включены. Для совершения злодеяний-оно конечно и хорошо,но вообще есть возможность иметь неприятный разговор с продаванами полосатых палок.
    Я все это к тому,что к хорошему очень быстро привыкаешь,и уж если и заморачиваться,то чтоб точно забыть. А втот момент когда хочется подсветить пространство во время стоянки(на ручнике) -можно и включить принудительно.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    Имею свой взгляд, на принцип включения дневного ходового огня (DRL): в двух словах при включении габаритов включается дальний в ПОЛ-накала, поднятый ручник и/или включение ближнего света фар, отключают режим DRL.
    Изменено пользователем f0X
    Неее.... Саша не то. no.gif Получается,что нужно клацать,тогда можно и дальше повернуть. А тут вообще заморачиваться не нужно. rest.gif
    To: Konstantin_13
    Исполнительные контакты реле можно и на включение габаритов+света задействовать, цепи отключения при включении габаритов отключить, посадив эмитер транзистора на землю, кому как нравится. Можно еще и автомат по освещению воткнуть...нет предела совершенству!
    To: f0X Схемка на универсальность не претендует! Я решал свои задачи:
    - не забывать про свет, точнее не думать о нем,
    - не жечь зря фары на прогреве.
    - сохранить переключение дальний - ближний.
    To: Konstantin_13
    Я думал что возможно от транзистора вообще избавится!? А втомат (датчик) да накой он?
