BIG KOT
Вопрос по маслоохладитель
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Вчера,пока еще головки в ремонте,маслоохладитель снят,решил почистить блок от ржи внутри. Как многие писали в районе 1 го, 6го цилиндров все забито ржой. Тонкой отверткой "провожал" всю эту дрянь с одной стороны в дринаж,с другой стороны в штуцер маслоохладителя,вылилось прилично. Химию какую ни будь никто не лил в таких случаях? Я думаю не все вылилось.
    дубль
    Изменено пользователем kotopes
    • Машина: Toyota 4Runner, 94 г, 3VZ-E
    головы снимать бы не хотелось, итак попал с ремонтом: вылетела регулировочная шайба из толкателя клапана:
    А отчего такое может случится?
    1163484[/snapback]
    только тогда когда шайбы шлифованны в размер ниже минимально допустимого . Или при шлифовке шайб они подверглись сильному нагреву , после чего стали "пластилиновыми".
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    To: kotopes
    Ржу постарайся вымыть.купи в магазе жижу для чистки радиатора. она кислотная поэтому рез перчатки и береги глаза далее по инструкции.
    • Машина: Toyota 4 Runner 130 3VZ-E
    1163484[/snapback]
    Машину купил со звуком подстукивающиго клапана, ездил так 2 года, правда звук стал чуть сильней, а вот 2 не6дели назад все и случилась, причем ни шайбы ни ее остатков в полости головки не нашли, я думаю то что от нее осталось нужно искать в поддоне
    • Машина: Toyota 4runner EUROPE VZN130L-GKPSEW 1995 3VZ-E АКПП
    Менял прокладки маслоохладителя. 3 шт.
    Удобно его выкручивать если убрать защиту и со стороны вывешенного колеса откручивать болт-клапан на 24.
    Слилось примерно 5 литров антифриза.
    Промывали банку карбклинером, потом просушили и собрали назад. Немного неудобно одевать хомутики.
    Поменял заодно масло в двигателе
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    Прочитав ветку внесу свои пять пенсов! Добрался до маслоохладителя, как и писали, сняв левое колесо и лепесток защиты выхлопной:
    ..верхний штуцер маслоохладителя был напрочь забит «глиной» выковыривал оч долго, полбанки карбклинера туда вдул пока не стало свободно продуваться ,пардон, ртом! Но более всего был удивлен, сняв патрубок , ведущий от блока к маслоохладителю... весь, от начала до конца, был забит «глиной».. отверткой прочистил патрубок и вот что увидел:
    Ковырнул слегонца отверткой в штуцер блока и оттуда потекла ОЖ... литр-полтора вылилось...ну и отчистил сам маслоохладитель
    Забыл предупредить : сам агрегат сидит оочень плотно на блоке поэтому откручивать трудно и опасно, усилие на откручивание не шуточное а места мало в арке... не пораньте руку, ребята! :)
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    26.06.2019 в 17:55, travel сказал:
    Очень похоже на силикатный герметик. Вся эта дрянь обычно там и собирается - еще в выемке в блоке у выхода патрубка на маслокулер залегает точно также. Обычно начинает подтекать где либо радиатор, нафигачат герметика, продадут авто =) А потом такие вот сюрпризы в системе охлаждения.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    Яб в эту банку  насывап бы "крота"  и помыл в горячей воде..:friends:
