    • Машина: TLC60
    4 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    Тоже заменил.. а вот два старых так и лежат не выкинул.. надеюсь ,может когда время будет .чего придумаю по восстановлению.. так и лежат уже лет 10-ть.-)))   На обоих заржавело в конце возле моста..
    А на моих протирается на прогибе, и потом нитки троса рвутся и распушаются внутри, и трос клинит в металлической оплетке. Все с одинаковой неисправностью - специально вскрывал поглядеть.
    Заливка масла вообще не спасает никак - пробовал заливать - бесполезно. Повреждение механическое. Старые все повыкидывал.
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    13 часов назад, FUDOSHIKI сказал:
    -) ну все..теоретический курс прошел, ждем практических действий и отчета. Тоже интересно что к чему и от чего было.
    Делать то чЁ? :think:
    • Машина: Land-Cruiser60
    16 часов назад, Ivanida сказал:
    Да думал,может получится  тросики заменить..как-нибудь..-)
    8 часов назад, ulpian сказал:
    Делать то чЁ?
    Да вскрывай.. смотри чего там случилось, не думаю,что сильно сложно будет найти причину.
    Тем более  здесь на форуме команда ого го ! По телефону гвозди загибают!-)))
    • Машина: тлк 60
    13 часов назад, ulpian сказал:
    Проверь подшипник полуоси, если есть люфт, может закусывать. У меня такое было.
    53 минуты назад, pureperson сказал:
    Подшипник полуоси закусывает тормозные колодки? Чёт даже представить себе такое не могу. Можно подробнее?
    • Машина: тлк 60
    4 часа назад, ulpian сказал:
    Не подшипник закусывает, а из за люфта в нем. Сам не знаю как это работало, но у меня такая проблема была.  все перебрано, вычищено, а левое заднее колесо грелось, с заменой полуоси и подшипника, проблемами ушла.
    Изменено пользователем pureperson
    • Машина: TLC60
    2 часа назад, pureperson сказал:
    Люфт не в самом подшипнике образуется, а на поверхности полуоси к роликам подшипника (полуось постепенно истончается на месте обкатки роликами).
    Эти узлы (полуось и тормозной механизм), конечно, "немного" сопряжены в техническом отношении, но не настолько, чтобы там что-то "закусывало" при наличии даже большого люфта полуоси. Тем нечему закусываться, если только нет механической неисправности в тормозных компонентах или неотрегулированности.
    У меня на длинной полуоси сейчас люфт в новом подшипнике аж слышно, если за полуось вверх/вниз дергать со снятым колесом. И ничего не закусывает и не закусывало. Тем более не грелось.
    На 100% у тебя после замены подшипника и полуоси, нагрев тормозного барабана и, соответственно, колесного диска, устранился тем, что снимали-ставили тормозные барабаны (это необходимость при таких работах). Для этого надо свести, и потом опять настроить зазор тормозных колодок к барабану. Вот после обратной сборки просто почистили тормозной щит с механизмами и колодками, и нормально отрегулировали зазор колодок к барабану, и все, нагрева нет. Чудес не бывает.:)
    • Машина: TLC60 2H `84
    В 16.05.2019 в 22:21, ulpian сказал:
    Точно пружины правильно стоят ? Я как-то нижнюю неправильно поставил, колодки не сжимались обратно
    3 часа назад, Ilya_Simf сказал:
    Так что же они сжимаются при работе рабочей системы торможения и не сжимаются после использования ручника? Так ражве может быть? По мне так система автоподвода колодок по какой то причине выходит за пределы нормального регулирования и прижимает колодки вплотную к барабану. А вот почему, в толк не возьму. Всё там внешне чисто и исправно...
    1 час назад, ulpian сказал:
    Ну уже что то.. там да.. тоже голову ломал пока не понял как она работает.. оказалось что все просто. А саму суть уже позабыл. Снимай второю сторону..сравни ,может чего отломилось..
    27 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
    Спасибо! Мысль здравая.
    • Машина: TLC60
    Изношенный рабочий тормозной цилиндр может давать такой эффект, а не механизм ручника. Необязательно это сопровождается утечкой тормозной жидкости.
    18 минут назад, Ivanida сказал:
    Как вариант. Педалью не тормозит, а трос ручника разводит колодки и они не возвращаются взад
    • Машина: TLC60
    21 час назад, Ilya_Simf сказал:
    Именно. Тряхнет где-то посильнее на яме, само отпускает.
    У меня еще и по-другому было. Останавливаешься, аж запах идет, и до диска не дотронуться. Лезешь под зад машины, и трос ручника рукой тянешь, за часть, которая к подкинившему механизму по мосту идет, и все, перестает греться. Но в этом случае точно уже трос клинит в оплетке, и ручником лучше не пользоваться, пока не устранишь неисправность.
    • Машина: 60 -ка, 89 год
    Про ручник, вроде разобрались.
    У меня в другом вопрос.
    Стоит с покупки вместо родного главного тормозного цилиндра - цилиндр от 10-ки (Волга). С машиной мне отдали родной цилиндр. На днях пришел ремкомплект для него и я решил его перебрать. Перебрал, но коррозия внутри цилиндра была безпощадна именно к зеркалу в районе второго поршня и его (поршень) клинит.
     Так вот встал у меня вопрос заказать тормозной цилинд ( стоимость оригинала 23000, не оригинала 2500 рублей) или как советует мой зять поставить в сборе с вакуумником тормозной цилиндр от Газели ( фирмы бош). По принципу, что газель бизнес она намного тяжелее в снаряженом состоянии чем 60-ка, да и стоимость вместе с вакуумником 7800 плюс пластина переходная 800 рублей и немного колхозинга естественно..
    Так вот как лучше поступить? Ставить от Тойоты не оригинал или переделать уже под то, что в продаже есть в любом магазине.
    Кто как думает?
    57 минут назад, Jocker сказал:
    Ставить от Тойоты
    Обрати внимание от 80-ки.. вакуумный себе установил от 80-ки,  раз в раз , но больше и мощнее,только шток подкрутил и все.-)
    Возможно и Гл. тормозной подойдет..
    Бери в сборе вут+гтц от 80ки, у меня так, взял контракт за 2500. Разница в торможении существенная. ГТЦ от 80ки на 4 болта тоже подойдёт
    • Машина: TLC HJ60
    В 25 мая 2019 г. в 22:11, Jocker сказал:
    Кто как думает?
    От тлк80, до ресталинговой серии подходит. Вакуумник на 4 шпильки и гтц на 4 шпильки. Встает как родной и япона мама качество. Гтц я новый аналог нашел цена норм
    • Машина: TLC 60, Mazda CX 7, Chevrolet Avalanch
    Здравствуйте Леди и Джентльмены!!!
    Принимайте новенького
    продскажите пожалуйста в чем разница (кроме разного номера) между между тормозными барабанами 42431-60030  и 42431-60020?
    и у кого был опыт установки 42431-60020 на машину начала 80 годов а именно 82?
    • Машина: LC200
    7 минут назад, Александр Никифоров сказал:
    Судя по этому сайту:
    https://www.buycarparts.co.uk/search?keyword=42431-60020
    https://www.buycarparts.co.uk/search?keyword=42431-60030
    их заменители имеют одинаковые коды. Можно предположить, что они взаимозаменяемы.
