    • Машина: TLC105
    12 минуты назад, RusskiY сказал:
    От мотора отдал тягу,крепится одной гайкой.
    Вот в этом и была оплошность. Там конструктивно на тяге стоит крючок зацепив который за край кузовного отверстия можно извлечь мотор вместе с рычагом из шарового шарнира а затем при помощи того-же крючка вернуть мотор с рычагом на место. Соответственно пропадает необходимость ставить метки и все регулировать.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    9 минут назад, SergeySU сказал:
    Я это все понял тогда,кода уже все собрал на место и стеклоочистители заработали в обратную сторону.Проанализировав свои действия,я понял свою ошибку,но увы,было уже поздновато))Вы полностью правы,все можно было избежать и надеюсь мой не большей отчет все же кому-то поможет,тому кто поторопился с этим с первого взгляда простым ремонтом.
    • Машина: TLC 100 сток
    Всём привет ?
    Кто-нибудь переделывал трапецию с праворукого крузера на леворукий?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    18 часов назад, Econom сказал:
    Всём привет ?
    Если про 80ку речь, то они одинаковые. По крайней мере у меня праворукая стала без проблем. Ложил их обе рядом но разницы не увидел.
    А про 100-ку известно?
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Недавно поставил себе трапецию Kemptner KR8515060230, почитав форум решил превинтивно, пока все новое заменить капроновые втулки на медные. Разобрал и порадовался, там они уже стоят с завода. Смазал все смазкой для водометов (водостойкая) и теперь я спокоен.
    • Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80
    Подскажите, как короткую, (сантиметров 4) тягу от мотора переставить на новую трапецию, там шарнир под резиновым колпачком, как его разобрать?
    Сдвинь резиновый пыльник и посмотри, там должны края этой втулки сжиматься. У меня этот самый шарнир,  а точнее фигурная втулка развалилась. Мне токарь выточил из капролона аналогичную и я её насквозь на болтик посадил.
    Изменено пользователем Econom
    Я ее попытался вынуть - она хрустеть начала, решил пока тормознуть и спросить
    • Машина: тойота 4 раннер
    Она просто защелкивается, соответственно обратно тяни с усилием, должна выйти.
    На этой маленькой тяге типа шара, на который и надевается тяга трапеции.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    она там защелкиватся, только вот менял трапецию, на излом не выворачивай подсунь рычаг между ними( я большой плоской отверткой)  и дави... а обратно прислонил и надавил руками... щелк и она там.
