    • Машина: TLC105
    Да. Все по штатке работает.
    • Машина: TLK 105
    А поподробней не обьясните как и что подключать?
    • Машина: TLC105
    Внимательно прочитай ВСЮ тему. Для нас актуально начиная со второго листа. Все толково описано и даже с фотками в проблемных местах. Но это все понятно когда сам уже все прошел. Если ты сам туда не лазил (руками и глазами) то все равно до конца ясности не будет. Если есть желание то надо начинать разбирать и делать при этом уяснить надо следующее:
       1. Разобрать панель климата (на торпеде) и воткнуть кнопку обогрева зеркал вместо заглушки.
       2. Найти пин который выводит "-" с панели на реле управления обогревом (в теме есть фото)
       3. Прокинуть провод с управляющим "-" до реле (в подкапотном блоке)
       4. Разобрать подкапотный блок и обнаружить впаянное реле обогрева (в теме описано)
       5. Завести на это реле управляющий "-" от кнопки в салоне и вывести с него силовой "+" на зеркала.
       6. Завести силовой "+" на левый блок в салоне у ног водителя (в теме описаны все пины и разъемы через которые он проходит.
       7. Прокинуть провод с силовым "+" от левого блока на правую сторону и завести его в дверной жгут.
       8. Аккуратно собрать все разобранное на место.
    Все манипуляции по проводке проводить с тестером.
    Если что-то КОНКРЕТНО будет не ясно можно задать КОНКРЕТНЫЙ вопрос по теме. Спецы есть, многие себе ЭТО уже сделали.
    А вообще я тему еще раз посмотрел, освежил в памяти все манипуляции. Все здесь нормально описано и даже фотки нужные есть.
    Но нужно осознать что совсем просто не будет особенно с подкапотным блоком и водительским блоком с лева. Очень-уж там все плотно и тесно.
    Удачи!
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    В продолжение темы,  если вкратце,  сегодня поставил на свой тлк 105, 2005г.в. зеркала от сотки. Запустили все функции и складывание и регулировки и подогрев. Работы были проведены аналогично данной темы, за исключением одного но,  ранее тут говорили, что необходимо разбирать подкапотный блок по ярусам, это не так! Мы не снимали все реле, преды, этого делать не требуется. Открутили сам блок от подкрылка авто, сняли нижнюю крышку блока, под ней фишки, далее электрик согласно схем прокинул провода которые уходят в салон. Сделал с его компа фотографии с не20191110_164229.thumb.jpg.9a8de9da23f62b485f4de652a2f453b2.jpg20191110_164239.thumb.jpg.411cbefecd578b587a0be3c2253e41c8.jpgобходимыми пинами, если потребуется уточнить на какой пин сажается + и - то уточню.
    Изменено пользователем Серега Лев
    В общем задействуем 48, 50 и 66 пин, фото выше в т.ч. схема.
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Серега Лев сказал:
    Очевидно что можно и так. Просто при таком подходе желательно быть 100% уверенным что те пины которые ты задействуешь на больших разъемах в низу блока по схеме совпадают с твоим авто. А если хочешь убедится в правильности коммутации то без визуального контакта с блоком реле и тестера не обойтись.
    Согласен, у нас со схемой все сраслось. Я боялся, что может не быть самого реле, однако прозвонили
    и остались довольны, реле в блоке стояло.
    • Машина: TLC105
    4 минуты назад, Серега Лев сказал:
    Вот-вот, для 100% исключения подобного исхода а иногда и для установки недостающего реле приходится демонтировать плату с релюхами полностью.
    Тезка, может и так. Скажу одно, что данную работу должен проводить человек, который разбирается и в схемах и в ее проверке (электрик), я в этом обычный обыватель, пробыл рядом пол дня и получал удовольствие от положительных ответов, в том числе от самого результата. Так сказать поделился с вами тем, что удалось сделать более легким путем. Однако, обращаю внимание, выложенная схема возможна на дорестайле другая, мое авто 2005г.в.
    • Машина: TLC105
    2 минуты назад, Серега Лев сказал:
    В целом согласен. Но нормальных спецов не так много как хотелось-бы. И какой ОРГАЗМ разобраться в этой куче проводов и реле лично??!!
    +100
