    • Машина: TLC80, 96гв, ЛР,1HZ STD + 4" OME.loc ARB 2шт. гидроник5кв,
    Всем привет! Тоже, достала лужа под водительским ковриком! Текло по лобовому, сверху внутри салона. Не стал заморачиваться, мазать герметиком и тд, поменял на сервисе стекло.. Просушил ковролин))) И после очередного дождя, опять лужа)
    Продолжу поиск, найду причину, шуману)
    • Машина: ЛК 105 1999 дизель
    По краю лобового вода стекает под капот. Между лобовым и капотом есть пластмассовая решетка от листьев, которая крепится к кузову на пластиковые клипсы. Скорее всего у тебя одна клипса отлетела или ослабла и вода капает прям на блок предохранителей и на коврик.
    Открой капот посмотри..
    28 минут назад, Seldon сказал:
    Между лобовым и капотом металлическая планка.. и да, под ней есть пластмассовые решетки,  для защиты от грязи ( листьев и тд ) воздухозаборника , которые крепятся на защелках. Но с другой стороны, туда вода попадает Всегда! )))
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    У меня по кожуху рулевому текло...и еще когда дождик и окно приоткрыто,то по панели натекает
    Приветствую всех! Думаю, причина найдена))) Сегодня пошел дождь, я залез в салон и увидел струйку воды , стекающую через вход проводки)) резинка к тому-же, безжалостно проткнута проводами в нескольких местах, при монтажах доп оборудования. Буду мазать герметосом и думать как сделать козырек))) Спасибо всем, за советы.
