    вот, это конечный продукт...
    [attachmentid=104075]
    Посмотрел на картинку... появилась мысль: можно добавить предохранитель и диод в обратной полярности, опасность переполюсовки исчезнет. Держатель предохранителя гармонично так впишется рядом с гермовводом провода питания. Либо в случае разборного корпуса предохранитель можно разместить внутри и сделать индикацию светодиодом красного свечения, включенным параллельно предохранителю.
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: -=МОСКВА=- 130 Runner 92г.в second edition
    ...могу покрасить по RALу, но будет существенно дороже...
    ...в наличии остался только полуметровый светильник, кому надо -забирайте, наверно теперь уже только после Нового года...
    1231374[/snapback]
    молодец! уже можно открывать производство и ставить поток на широкую ногу!
    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    А есть возможность купить все, за исключением диодов?
    Просто я сам ими занимаюсь....кстати можно взаимовыгодно по сотрудничать, если интересно
    • Машина: тд42
    Фото ночного свечения есть, с машины?
    • Машина: LC100 турбо
    Класс! А я что говорил!
    А вот ещё вопрос, про драйверы диодов, они что ли прямо в диодных сборках? И вообще насколько драйверы чувствительны к пульсациям, измменению напруги? Ну например какое минимальное напряжение при которм горит светильник и какое максимальное которое выдерживает без перегорания?
    Я вот к чему это спрашиваю, мне на моцик бы мой гряземесительный фару бы из двух сборок одна с лучём пошире, одна поуже, типа ближний-дальний.
    То есть корпус такой же но короткий, на две сборки, всего 6 диодов выйдет.
    И это техника не дорожная, поэтому светораспределение нормальное для говен, а вот по питанию там и импульсы до 100 вольт могут быть, и 8 вольт. И пульсирующее напряжение. Можно такое забабацать?
    To: Карбофоs
    Я конечно не технарь и archstyle наверно лучше про свой продукт расскажет ...но, попытаюсь...что-то про диоды слыхал, раз занимаюсь ими и платами
    -скорее всего, да - это сборка 3 диода на круглой алюминиевой плате
    -минимальное напряжение - будет гореть и от 3х вольт, но с потерей силы свечения
    - а по максимуму мне кажется что резистор защищает светодиод...и перегорит он. а вообще вольт 16 диод думаю выдержит, а больше наверно и не выдаст генератор.
    Как там по поводу продажи?
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    если действительно бывают большие скачки напруги, то достаточно поставить стабилизатор вольт на 14 - он не даст напруге подняться выше - все что ниже он будет пропускать, а привышении он его будет стабилизировать hunter.gif и все biggrin.gif
    Изменено пользователем ALT
    • Машина: тойоты...и др.
    итак, граждане, после долгой и кропотливой работы, первая партия светодиодных люстр "Лайт-баров" успешно нашла своих хозяев, были сделаны определённые выводы и в связи с этим, теперь мы сможем выпускать только ТРИ типоразмера фар за вполне бюджетные деньги, всё остальное по прежнему можно сделать, НО! это будет эксклюзив а посему дорого, но мы , тем не менее, готовы обсуждать и этот вариант...
    вот окончательный вариант тех. характеристик и прайс на продукцию
    [attachmentid=110319]
    сейчас мы готовим следующую партию к производству...кому, какой светильник надо сделать, просьба отписаться здесь, размеры и количество штук указывать обязательно. Корпуса будут не крашеные, т.е. "чистый дюраль"))), покрасить сможем, но за отдельные деньги по цветовой палитре RAL. чесно сказать, не считал, сколько это будет стоить, но явно не дёшево...
    по срокам...партия из десяти светильников будет делаться 14 календарных дней, отправить можем транспортной компанией хоть к чёрту на куличики)))), способ оплаты -любой (ещё уточняется на сегодня)
    координатор проекта -Анатолий Зимин тел 8 916 979 54 64, вопросы доставки оплаты к нему
    Александр Аллилуев, это я, 8 903 778 99 84 тех. вопросы, нестандартные решения и вопросы по изделию, это ко мне.
    • Машина: -
    Апичатка в картинке. Нижний лайтбар из 12-ти LED
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ74 1991г.
    Приветствую..А на 24 вольтовое питание возможно изготовление ???
    • Машина: тд42
    фото ночного свечения с машины есть?
    Есть интерес.
    1307288[/snapback]
    поправил
    [attachmentid=110354]
    1307369[/snapback]
    да, возможно без изменения цены
    Есть интерес.
    1307379[/snapback]
    есть в этой теме, а так -вот
    [attachmentid=110355]
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: archstyle
    • Машина: TLC-80 std
    Предлагаю (в качестве бреда) блок на силовой бампер с креплением гос. номера на задней стороне. Ездим по городу с номером, ездим в лесах, переворачиваем. И свет есть и номер защищён no.gif
    To: archstyle
    1307557[/snapback]
    А так же для оптовиков?
    To: Кайман
    это что за блок? фото есть?
    • Машина: Владел LN130 2LT
    Со всем уважением, все же замечу, что доработки насчет стабилизации и защиты от переполюсовки, предохранитель - это необходимые до звания Правильной, и при стоимости стабилитрона, предохранителя с гнездом и можного диода в пару долларов, все же целесообразно выпустить обновленную версию, без повышения цены (хотяб для форумчан), изыскав эти пару долларов из маржи.
    Но уж никак не заявляя, что эти вполне ожидаемые доработки - спецконфигурация за допденьги и не факт что в серию пойдет.
    PS мало света не бывает, изделие приятное, дизайн чуток доработать, но вы парни молодцы!)))
    To: Кайман
    1307797[/snapback]
    Я имел ввиду коструктив который тут обсуждается. Один из лайт баров(какой вы сами решите) ставим на бампер а на заднюю сторону крепим номер. Для гайцов на бампере номер, для леса свет. Ну это в качестве моего бреда. Решает конечно автор конструкции.
