Viacheslav77
Устройство компрессора кондиционера TOYOTA
    • Машина: Land-Cruser 80
    Тема старая,есть вопрос .Что за датчик стоит на радиаторе охладителя в печке ?
    • Машина: тлк 80
    для накачки колёс подходит отлично,3-й год "качаюсь",масло остаётся в ресивере,в покрышках сухо!
    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    народ, есть вопрос: машина: LC100, 2002 год, до-рестайл, европейка.
    компрессор кондея, умер давным давно, по словам мастерам. в общем, лет 5 без кондея катались.
    сейчас возник вопрос его ремонтировать если получится, и ездить на море. вопрос, если разобрать кондей, я увижу неисправность глазами или для диагностики нужен будет спец стэнд?
    насколько реально его ремонтировать и чтоб он долго работать?
    Если компрессор умер - это не лечится, только менять, тем более 5 лет без кондея катались, наверняка система негерметичная была. Желательно радиатор и фильтр-осушитель менять, иначе новый компрессор долго не проживет. Очень желательно электро вентилятор радиатора кондицонера поставить в дополнение к штатному вентилятору двигателя.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    взял Б/У у знакомого, поставил, но иногда подклинивает шкив...
    промыл кондиционер, стало лучше, но на полной мощности, все-таки подклинивает иногда...
    https://drive.google.com/open?id=0B-iWEx6bSxYPZVF6U1h5UWlvOGs
    давление держит, фрион есть...
    а можно по-подробнее, кто делал, от чего взять?
    подключить к кнопке кондиционера?
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    В 09.11.2013 в 17:33, Тойото4х4 Анд сказал:
    Это скорей всего ТРВ!
    В 03.08.2006 в 11:13, Lantan сказал:
    <в системе гуляет НЕЧТО что вызывает активнейшую коррозию стальных деталей и налет
    Скорее всего, соляная кислота - продукт химических реакций с участием фреона
    <только задняя крышка с датчиком - не влезет. Cижу и думаю
    то ли его на донора запчастей пустить, то ли целиком поставить и R-12 заправить ...
    Если удастся вкрячить, то совершенно необязательно связываться с R12 - все прекрасно работает на R290. R290 есть не что иное, как пропан, и берется с ближайшей АГЗС (пропан-бутановая смесь). Заправка производится из стандартного баллона, по низкому входу системы, из газовой фазы (вентиль вверх), до давления 2 атм на входе и 15 на выходе при работающем кондиционере (обдув - на полную, обороты двигателя 1500). После заправки (без продувки) баллон облегчается на 140-180 г, так что 5 л баллона хватит очень надолго, даже если заправлять 2 раза за лето (я решил, что это проще, чем ликвидировать утечки). R290 полностью совместим с R12 и может быть использован для дозаправки (drop in).
    При контакте фреон с атмосферным воздухом ( влага) образуется кислота! Она то и жрет детали. При разгерметизация системы - желательно предусмотреть мероприятия по заглушке контура! Замена на пропан - идея интересная! Как реагирует на это ТРВ?! Давление конденсации?!
    В 22.07.2016 в 23:50, sandu сказал:
    Скорей всего нужно менять абсорбер, бочонок со стеклянным окошком! Вообще смотреть контур высокого давления! Это от выхода компрессора до ТРВ на испарителе! Банально может конденсатор забит! Холодильный контур прост и в то же время отклонение параметров от нормы приводит к некорректной работе системы! При повышении давления в контуре нагнетания выше нормы - компрессор не может провернуть и клинит! Промывка решила лишь частично проблему! В старые добрые времена фильтры осушители прокаливали в печах!
    • Машина: ленд крузер 80
    Всем привет!!! подскажите потёк фреон с испарителя лечится это или нет?
    и подойдёт он с праворукого на леворукий?
    1 минуту назад, лейченко валерий сказал:
    смотря откуда и как  потек  .  Впринципе  лечится .
    2 минуты назад, лейченко валерий сказал:
    нет
    скажите он что сгнил?
    42 минуты назад, лейченко валерий сказал:
    правда когда снял он был весь в пыли
    10 минут назад, лейченко валерий сказал:
    Я  не кашпировский . :)
    • Машина: Крузак 80
    Спрошу здесь, tlc 80 1fz-fe, владею этим авто недавно, заправил кондиционер, утечка идет через уплотнение передней крышки компрессора. Где взять это кольцо-уплотнение подскажите номер или от чего подходит?
    • Машина: TLC 81 HD-T 92
    та же проблема нужен номер рем комплекта(прокладок )
    • Машина: TLC KZJ78
    Точно существуют сальники в пять раз дешевле. Мне один отправляли по случаю из Владивостока, но источник не раскрыли...
    • Машина: RJ70 Абу Шанаб
    В 28.05.2018 в 04:36, Fly-fisher сказал:
    Поищите кто возит от них .... все есть
    http://www.santech.com/
    • Машина: TLC KZJ78
    8 часов назад, Capsule сказал:
    По ссылке открывается только пустая страница.
    В 15.06.2018 в 03:25, Fly-fisher сказал:
    Вот прямая ссылка на каталог - ковыряйтесь
    https://www.omega-usa.com/clientOmega/images/MT9131-V 2010 Vintage Application Guide.pdf
