masterbeast
Головка блока 1kz-t
    • Машина: RAV4
    To: Михаил74
    ну такую элементарщину еще вспоминать
    тогда уже пишем что нужны
    - пламягасящие шайбы под распылители
    - уплотнительные шайбы под обратку
    - регулировочные шайбы под клапана (но их размеры мы узнаем только после сборки ГБЦ)
    *АМС идет БЕЗ распредвала
    * клапана на КЗ идут двух типов
    мне естественно напутали и привезли не той длины (отличие 5 мм) - пришлось ждать полтора дня замены
    • Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт
    Может не по теме, но шпильки (болты) для ГВЦ бывалые мотористы растачивают из Камазовских шпилек. Я один раз тоже воспльзовался - хорошие болтики получались (которые вообще не растягивались), но это я заказывал для 2СТ. Из этого я для себя вывод сделал - что главное болты хорошие чтоб хорошо затянуть и любая, более или менее заводская прокладка подойдет.
    • Машина: RAV4
    голимый колхоз,
    если только нужно выехать откуда-то из тайги и другого выхода нет
    эксперименты с мотором тойота не простит
    • Машина: коллекция 7x и пр
    элементарщина - согласен, но в приведенном списке нет теплоотводящих шайб no.gif эти шайбы идут только на КЗТ, они многоразовые, и их никто не держит в запасе.
    поэтому периодически вместо родных встречаются раздавленые полусгоревшие стальные колечки
    • Машина: 4runner KZN130L, 1KZ-T (1993 г.)
    To: Михаил74
    1186886[/snapback]
    так я вроде проних и написал
    To: Михаил74
    1186886[/snapback]
    А оригинал идет уже с рапредом ?
    Клапана на KZ-T по крайней мере сколько не искал, только одни
    Клапан впускной - 13711-54020 (42.5×8×103.5)
    Клапан выпускной - 13715-67020 (36.1×8×103.3)
    Клапана на KZ-TE (если не путаю)
    Клапан впускной - 42.5×8×104.4
    Клапан выпускной - 37×8×104.4
    P.S. Колхоза не будет !!!
    1187051[/snapback]
    Изменено пользователем masterbeast
    • Машина: RAV4
    To: Михаил74
    эти шайбы идут на все тойоты
    проверьте например движок короллы 2С
    так что они есть в любом уважаемом сервисе в достатке
    To: masterbeast
    хронология в сообщениях не бъется, ну да ладно это не важно, главное шайбы заказаны buzz.gif
    To: Ular
    уважаемый изволит ошибаться на счет 2С
    я речь веду о 11176- 67010 которые идут только на КЗТ и никуда иначе cool.gif
    • Машина: RAV4
    про кз-Т просмотрел
    на те-шный идут 11177- 67010
    они универсальные
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Цитата(user383 @ 22.11.2010 - 15:55)
    Распредвал с головой не в комплекте?
    Я думаю что нет
    Ерунда какая, а как подгонять ?
    • Машина: RAV4
    не надо ничего подгонять
    это не жыгули
    всё прекрасно встанет
    • Машина: Toyota Hiace
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=301&t=57672&start=60 не буду повторяться, можно почитать тут. клапана и распредвал можно поставить с старой головы на новую, их не обязательно брать новые. там еще есть кое-какие ньюансы.
    1194067[/snapback]
    почитал, спасибо! с некоторомыи вещами не соглашусь, ну это точно будет видно при переборке (кто прав, кто нет )
    ГБЦ себе заказал 11101-69128 ( в оригинале 11101-69125 ), должна приехать 08.12.10 ( вот тогда и повеселюсь )
    пиши, обсудим. сколько людей, столько и мнений и у каждого свой опыт, есть о чем поспорить.
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Знакомые из фирмы, которая специализаруется на головках(чинят, проверяют, пресуют, перебирают и т.п) говорят, что в новых китайских головках металл хороший(крепкий), но само литьё ужасное. Тоесть надо её ещё доделывать, дотачивать, притирать и т.п.
    Чтото я про болты не понял. Если болты в россии ломом без динамоключа не крутились, то зачем их менять на новые? Всегда ставим старые болты и тянем по мурзилке. За 30 лет ни одного казуса.
    Также клапана и распредвал. Если у двигателя пробег 100-150 и последние не убитые, то ставятся, притираются(клапана) и ходят веками.
    ну, что, подведем итог:
    1) головки 11101-69125 и 11101-69128 однинаковые за исключением отверстия в районе патрубка отвода жидкости в радиатор (крепление воздуховода от фильта на турбину) на ***128 - М10, на ***125 - М8 (форкамеры и направляющие клапаннов уже присутствуют)
    2) шпильки, гайки, болты, прокладки - новые (оригинал)
    3) клапанна 13711-54020 и 13715-67020 встали отлично ( соосность и пятно контакта )
    4) под форсунки обязательно надо брать седло (11176-67010) и шайбы (11177-64010 и 23654-64010)
    5) распылители форсунок 23620-69075 (в нутри еще присутстует 11177-64010) похоже "левые", на 3 из 4 подвисает игла sad.gif (распыл "приличный"но не совсем то что должно быть, но гораздо лучше чем было )
    6) еще рекомендую резиновое колечко под трубку маслянно щупа (96721-24010)
    Ну вот вроде и все, если есть вопросы пишите !
    Есть маленький вопросик, а под бугелями есть вкладыши, как на ЛТ шном двигателе?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    нету!
    • Машина: Тойота сурф
    глубоко убежден что за 15 т чудес не будет
    разве что на продажу машину
    1185265[/snapback]
    А вот тут я бы не соглосился, я брал головку в новосибирске "спасибо peress" помог с запчастями , так вот головка очень приличного качества, фун камеры и направляющие стоят, как говориться найди три отличия, пробег после замены 17 000км. полёт нормальный..
    • Машина: TLC 105 HZ
    а голова в сборе автовелт с клапанами идет?
