masterbeast
Головка блока 1kz-t
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    Меняю ГБЦ взамен лопнувшей. Ставлю оригинал под номером 11101-69128. В автомагазине при покупке предупредили, что к этому номеру обязательно идут другие седла форсунок с номером 11176-67011(с тонким буртом). Эти седла бьются и для высокой ГБЦ, которая пошла с 1999г. Старые седла, которые бьются по номеру шасси авто 11176-67010(с толстым буртом). Седла визуально разные, и форсунка в ГБЦ будет стоять на разной глубине. Соответственно вопрос, какие седла ставить?
    Для поиска ответа на свой вопрос выбил седло (оно с толстым буртом ) из своей старой ГБЦ, с номером 11191-69128, она тоже мной менялась 7 лет назад. Тогда же я и поставил седла с номером 11176-67010. Для проверки глубины и формы колодца под седло налепил пластилин и опустил до соприкосновения бурта с кольцевым упором.
    Слева направо: 1 и 2 седла с тонким буртом 11176-67011, 3 и 4 седла старого типа 11176-67010.
    Мой вывод в ГБЦ 11101-69128 (ГБЦ старого типа до 99г., которая идёт как оригинальная замена ГБЦ 11101-69125(6,7) ) нужно ставить седла с номером 11176-67011, как мне и подсказали при продаже ГБЦ в магазине. 7 лет назад я поставил седла старого образца, что привело к тому, что форсунки стояли выше на 2 мм. А седло было не допосажено полностью на своё место. Возможно из за этого был нарушен теплообмен и распыл форсунки. По факту у ГБЦ треснули перемычки клапанов на 2 и 4 цилиндре после пробега 120 000 км. Перегрева не было, следил за этим, стоял доп.датчик температуры.
    Изменено пользователем Legenda
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Вот тут ещё чуть-чуть:
    Две простые проверки должны быть достаточны:
    посветить фонариком и убедиться, что седло полностью село
    вворачивая форсунку убедиться, что она зашла в головку миниму на 5 полных витков
    Т.е. старое седло в новой головке не сядет до конца, а новое седло в старой головке не даст нормально закрутиться форсунке, в том числе возможно срезание резьбы при затяжке.
    По поводу трещин без перегревов есть такое мнение.. хотя завоздушивание-то на градуснике обычно видно.
    Ага. Разобрался, как раз с помощью Ваших тем.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ-TE, АКПП, 97г.
    В этой теме https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/692681/&tab=comments#comment-3039616 проверено на своём опыте на что влияет не правильный выбор стаканчиков.
    Да и ещё один момент важный. Нужно ставить прокладку ГБЦ ОРИГИНАЛ!
    Китай сгорит.
    Голову ставил SAT. Проехал около 10000 км. Пока всё ОК!
