    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3.0 SSR limited,E-VZN130G,3VZ-E,АКПП,бодик 4",подвеска 2",колеса INTERCO Super Swamper TSL 33/12.5/R15 Лебедка перед 9,5.Главные пары 5,29.Блокировка Lokka перед,зад
    Подниму тему. Меня интересует проставка в рулевой вал, можно где-нить ее размеры подглядеть? Заранее спасибо!
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    это проставка для бодика в 5 см?
    Люди,вы тему хоть тему читали с самого начала?Cылки открываете?тут все описано,почитайте хотя бы шестой пост,там все есть:P
    я читал- просто проставка по вашему чертежу 20 мм а лифт 50- вот и уточнил на всякий случай. Веде если режуи бал- его удлиняют на 50мм.
    сильно не ругайтесь- просто хочется все выверить и вымерить до установки на машину :thank:
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52020&st=0 вот тема как делать с картинками
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    тоже занимаюсь бодиком, нашел болты наши 175, 150, 140, на три последних крепления кузова длинны хватает, а вот на перед не хватает, если можно поделитесь, что за тоетовские болты на 180?
    Да еще терзают смутные сомнения по поводу наших болтов т.к в магазине продавец проговорился, что сделаны в китае.
    Токарь порекомендовал сделать шпильки из арматуры. т.к там метал прочнее, а не из шестигранника. Вот сижу сейчас и думаю, что лучше то?
    Верхние шайба, которые внутри кузова оставлю родные и старыми гайками прикручу, они там хитрые защишены от самораскручивания.
    [attachmentid=103985]
    Вот сколько шерстил форум ни кто ни говорил про крепления кузова(на фото), две шпильки вдоль заднего моста, из салона прикручена гайка с шайбой под задней сидушкой и главное между кузовом и рамой нет ни проставки, ни подушки. На длинных Прадах и Сурфах есть такое <!--emo&:unsure:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='unsure.gif' /><!--endemo--> ? После бодика там поставлю длинный болт наверно.
    Бодик сделал или нет?
    Если ДА, поделись опытом. Можно даже отдельную тему для Прадо 90 коротыша - бодик 5 см.
    Тоже хочу озадачится. Пока в раздумьях.
    Так что если сделал - поделись пошаговой инструкцией, если можно с фото, перечнем запчастей, что использовал, какие есть подводные камни. А то прочитал тему, и не только эту - все таки есть отличия от 185 Сюрфа.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 185 (97 года),1KZ, АКПП, мультимод
    Доброго времени суток!!! Для бодика 1" с рулевой надо что делать?
    • Машина: Surf 185 96" 1kz-te бодик 2" Подвеска 2" 33 M/T
    Смысл такого бодика? Лучше удлинить.
    Изменено пользователем sanya 28
