Goorik
при проверки ТНВД на стенде
    предложили ТНВД оригинал б/у но в идеале, есть проверка на стенде и т.п. хочу попросить выслать мне результаты тестов на стенде, а вот как они называются не знаю, подскажите? чтобы выложить сюда и кто в понимает в них подсказали стоит его брать или нет
    и еще он от машины с ручной коробкой, у меня автомат, подойдет или настройки другие на мотор с ручкой?
    To: Goorik
    У нас на форуме два (может и больше?) мастера по топливной - Леха Юрич и Дизельмастер52 стучись к ним за расшифровкой.
    а как она называется то бумага, что расшифровывать надо? что бы мне ее запросить?
    тест-план?
    • Машина: RAV4
    называется тест-план
    вопрос что это даст
    и где гарантия что вышлют тест-план именно от ЭТОГО ТНВД
    гораздо разумнее взять ТНВД и самому отнести на проверку в другой сервис
    но и это не гарантия
    чтобы получить хоть какую гарантию надо либо отдавать в ремонт в проверенное место или знакомым и чтобы они делали полную разборку и дефектовку
    задай им вопросы
    - история ТНВД
    - что в нем меняли
    - гарантия на него сколько?
    ну а далее смотреть по цене
    и что случилось со штатным ТНВД?
    Про автомат - нужно смотреть тип ТНВД
    Если управление механическое, то датчик ТПС должен быть на ТНВД и его придется переставлять
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Goorik
    тут всякие разные тестпланы
    1НD-Т_ТЕСТПЛАН tnvd_096000-6760_2210017290_VE612F1800RND676
    перерегулировка потребуется.
    PS.
    тут его прикреплю-в формате PDF.--> [attachmentid=100782]
    EH6760.pdf
    Спасибо всем. Не беру если регулировка требуется, негде регулировать.
    To: Goorik
    да сам покрутишь винтики регулировочные-ничего сложного в этом.
    чуть убавишь холостые-и если нужно прибавишь цикловую подачу топлива.
    PS.
    обвес рычажков управления немного другой ,у тнвд для автомата-переставишь со своего.
    вот он
    [attachmentid=100815]
    не, чет продавец замолчал, не хочет тест слать, ну и не надо, будем дальше искать, не к спеху
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    да ничего пока, но т.к. машину в ближайшем будующем менять не собираюсь хотел прозапас тнвд да форсунки приобрести.
    To: DIESELMASTER_52
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Добрый день. Поделитесь тест планом плиз, если конечно остался...
    он же выше по тексту :biggrin:
    Выше по тексту ссылка на файловый архив, доступ ко которому есть у ограниченного круга лиц, к коим я не отношусь.
    а так откроется?
    TOYOTA 1HD-T_096000-6760.pdf
    а так откроется?
    Премного благодарен  :ok:
    • Машина: TLC801HZ
    Добрый день ! поделитесь тест планом 1HZ плиз  :applaude:
    -для тех,кто просил ссылки обновить.  Эта информация  тщательно собрана Дизельмастером 52,  ему огромный Респект.
    1HDT-Autodata CD-parametri.pdf TOYOTA 1HD-T_096000-6760_2210017290_VE612F1800RND676_shema+cat№+testplan tnvd.pdf P5ZGP01A.pdf P5ZGP01D.pdf PZAAC01.pdf
