    • Машина: Toyoya Land Cruiser 80
    Всем привет. Подскажите, 40 литров расход по городу на карбюраторном 1fz-f, это норма ? Как его уменьшить ?
    • Машина: TLC80
    40 - много это, 25 - зимой нормально. ЦО нужно проверить ну и свечи заодно.
    • Машина: TLC80
    посмотри еще, может где шланг потрескался и подтекает (топливопровод)
    10 часов назад, su27sm1 сказал:
    ФЗ очень зависим от многих факторов, надо комплексно смотреть. Первое попробуй пенсионерки режим езды. Если не помогает но начни с наката авто и потом далее. Трубки там течь и негде под капотом все открыто, проверь топливный фильтр. И потом холостые обороты выставь. Карб карбклинером продуй.
    • Машина: Land cruiser 80
    Заказал плунжер с японии 900р.
    Нигде ничего не подтекает. Свечи норм. Топливный фильтр норма. Хз....Может поставить оригинальный японский карб ? А то сейчас с алиэкспресса стоит.... А что такое ЦО ?
    16 минут назад, su27sm1 сказал:
    А что такое ЦО ?
    https://www.studiplom.ru/Technology-DVS/Engine_exhaust.html
    Поставь газ и забудкшь про расход. У самого карбюратор, стоит ГБО и про расход не думаю. Как вариант  еще можешь проверить какие жеклеры стоят на китайце, если остался оригинальный карб попробуй сравнить. Либо посмотри по книге номера жеклеров, на сколько помню там описывается
    47 минут назад, su27sm1 сказал:
    уровень бензина в поплавковой камере нормальный?
    Изменено пользователем Anton70
    По мануалу покрутить надо болтик смеси, только способ следующий: в мануале он расписан но довольно прост. Закрутить винт до конца и потом откручивать по четверть оборотов до устойчивой работы на всех оборотах и потом +- 25 градусов доводится точная регулировка.
    Но прежде чем так регулировать надо убедиться в полной исправности карбюратора.
    Если надо могу фото с книги по настройке и проверке карба скинуть
    • Машина: TLC Prado 150 1GD, УАЗ 3962 2.9с
    В 10.12.2017 в 12:40, Tembl4 сказал:
    Обязательно!!!!!
    Проверка
    Регулировка
    Размещу здесь, есть карб целый некрученный, не открывался ни разу. Пишите в личку если кому надо
    • Машина: TLC-80 1FZ-F араб 1995
    5 часов назад, Tembl4 сказал:
    Проверка
    Регулировка
    Спасибо большое, как раз то что искал долго.
    К вопросу о расходе:
    На неделе неожиданно обороты упали и начал неустойчиво работать на холостых. Скинул провода 2 или 3 свечи залиты и не работали поставил иридиевые даже двигатель начал работать мягче как то. На засраных сечах 10литров на 10км было :dead: до этого литров 17
    может кому пригодится
    есть оригинальный карбюратор, б/у состояние неизвестно - как проверить? как на видео или только на двигатель ставить? ...хочу избавиться но что людям говорить непонятно
    Изменено пользователем 4apay
    • Машина: тлк80 1fz-f
    В 07.01.2018 в 12:15, Haytilys сказал:
    Да , ещё как! И на канал подписался! Жаль Челяба далековато от Амура.
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    6 часов назад, mikle74 сказал:
    ..а че Амур теперь на Урале...??? :sorry::russian_ru:
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    Добрый день, купил тут карбюратор у форумчанина, жаль что чуть обманул. говорил что новый, оказался бу.
    Не суть, отогнал машину к мастеру отличному, он посмотрел на оба и мой отрегулировал так что вообще ноль нареканий, и за доп денежку купленный отстроил до заводских значений и законсервировал,  кому надо в личку с предложениями.
