    • Машина: ТЛК-80GX 4.5 Араб л.2" , Рав 4,2л. вариатор.
    Спасибо.
    • Машина: TLC80, GX-R(араб), MT, 1FZ-F, 97г.., +2"(пружины от Влада Питер)
    Hunteralex а ты уже снял свой радиатор? К чему вопрос, просто у меня араб 97 года и стоял тонкий радиатор, алюминиевый со съемными патрубками на хомутах, так вот может у тебя также, тогда просто меняй радиатор, а патрубки останутся старыми...
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Говорят встало нормально, обошелся мне с доставкой 2500, отдам за 2000
    Спасибо уже взял в этот ценник, скоро товарисч привезет и буду внедрять, сейчас пока не до этого.
    То:lexusXXX. Который купил оказался без патрубков,а на старом патрубки не разборные ,заварены. Обзванил всех кого можно ,нет ни кого.Заказал патрубки на эксисте,но 2-3 недели и еще не известно будут с хомутиками или нет,отдельно их нет.На одной из разборок ,пообещали помочь.На дальняк 22-го,а без печки не АЙС ,бррррррр(пробовал).
    • Машина: ТЛК-80
    отрежь от старого паптрубки и привари аргоном к новому.
    • Машина: ТЛК-80
    1253193[/snapback]
    Если ты в москве то позвони по № 89167469735 или 89257409831 завут Андрей может поможет с патрубками.
    • Машина: ТЛК-80
    он был снят с арабского,,  может коплектаия другая???
    1230867[/snapback]
    Он был снят с европейца no.gif а широким радиатором комплектуют для северных стран!
    • Машина: ТЛК-80
    чтоб добратся до радиатора надо:
    1 спустить фреон, снять кондер,,
    2 отсоединить все воздуховоды и снять печку..
    вобщем как в книжке..
    и будет выглядить это так-
    1211402[/snapback]
    • Машина: ТЛК-80
    Этот радиатор снят с чистокровного АРАБА  97года.
    1211394[/snapback]
    • Машина: ТЛК-80
    Этот радиатор снят с  АРАБА  95 года.
    1211396[/snapback]
    этот радиатор с Европейца 97 года.
    Нашел разборку в Тарасовке.Хозяин нормальный мужик ,с которым можно и поторговаться.За два тыра отдал полностью печку в сборе,за один тыр радиатор оригинал ,правда покоцаный и не известно герметичен он,вроде медный.Ребята на Буракова 3дня мучаются со мной(машиной).Им отдельное спасибо за терпение. И огромное спасибо вам уважаемые одноклубники,которые звонили,давали дельные советы!
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Говорят встало нормально, обошелся мне с доставкой 2500, отдам за 2000, потому что еще до тебя доставка рублей сколько-то будет  , думаю не дороже 500.
    разбирать -смотри сам, в принципе не так сложно как кажеться, удобней в двоем и наличие набора головок желательно. Но вот вскрывать (распаять), шомполить и запаять, это другое. я занялся потому что знал- не получиться, так завтра посылка со владика придет. приобрел ценный опыт. да и разбирал сам потому что цену на СТО озвучили 5000, а сам по пути много еще что сделал (шумка, новая сигналка)
    PS: в свете последних тем решил отписаться в теме smile.gif
    Поменяв только печку ,радиатор по крепежу не подошол,на Буракова,уехал в дальнюю поездку. Тепло ,уютно,ветер свистит за окном,лаечка(мурлычит) предвкушая охоту.В общем радуюсь.Утром смотрю под машиной зелененькое пятнышко,посмотрел в расширительный там почти минимум,долил концетрата.Ни чего страшного,можно подливать посматривая.Поездил по лесу где позволял снег,далее на лыжах.Через три дня возращаясь ближе к вечеру,к машине опять пятно,опять доливаю.Завелась нормально,едем назад,печка почти не греет ,хня какая то.Смотрю под капот,там все мокро,может от снега ,который попал под капот при буксовании в некоторых местах,в расширительном норма (светим фонарями).Короче,дырка на радиаторе была в самом низу,а вентилятор разбрызгивал .Бывший владелец залил герметик для устранения течи радиатора,который в свою очередь заделал течь,а остальная жижа забила печку.Потихоньку с остановками доехали до ночлега нормального (в лесу не айс).Взял у товарища машину прибыл в Москву.Где искать радиатор? Как где? по пути на Каширке именитый торговый дом М... Есть 5600р!!!Клас.Срочно назад. И вот я дома . Хотел спросить бывалых; Что может случится с двигателем при аккуратной езде без антифриза? ТЛК-80,4.5,араб,карб., на улице было 18-19 гадусов. p.s. На буракова осталась печка на 80ку,без радиатора,которую я взял и радиатор.Может кому надо ? Можете забрать БЕЗПЛАТНО! Там же отремонтироваться.
    • Машина: Toyta Land Cruiser 80, GX-R Limited, 1997 г.в.
    Люди есть у кого нить фото как подключена к магистрали вторая печка ??? которая идет под пассажирское сиденье
    Изменено пользователем Cherkezov_AA
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    1272743[/snapback]
    Сходил посмотрел под капот - нет смысла фотографировать, не понятно будет. перед краном который на основную печку стоит тройник на вторую печку. вторая печка подключена параллельно основной. Смотри деталировку в каталоге тойота или на экзисте.
    Изменено пользователем ЧАБАН ТЛК80
    1272743[/snapback]
    фото есть сейчас выложу, только скажу сразу я кидал магистраль не как по заводу по днищу авто, с улицы. Я кидал по солону, единственный минус надо переделывать вывод из доп.печки, т.к. по родному он смотрит в пол солона, а надо в бок, зато есть большой плюс не надо утеплять магистраль, и дополнительно тепло от шлангов в салон идет. Кидал все это дело армированным маслостойким резиновым шлангом с внутренним диаметром на 16мм и соединял параллельно основной магистрали через Т-образные тройнички на 16мм.
    фото1. шланги под ковром не видно и они не мешают ни как...
    [attachmentid=107318]
    фото2. шланги выводил в отверстие под писюн кондишена, предварительно увеличив, на фото еще не разрезано отверстие...
    [attachmentid=107319]
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    1272743[/snapback]
    Вот я тему создавл, там фотоотчет по установки задней печки.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=ST&f=4&t=85057
    далее...
    фото3. так они выходят в подкопотное...
    [attachmentid=107320]
    фото 4 и 5. соединение с основной магистралью, через Т-тройник, брал в магазе за 40рэ шт smile.gif
    [attachmentid=107321]
    5
    [attachmentid=107322]
    фото 6 и 7. это радиатор доп печки, до и после....
    [attachmentid=107323]
    lexusXXX, а зачем ты так замарочился???
