    8 минут назад, SergeySU сказал:
    Начинайте кидать тапки.
    Все нормально. Так и есть с одним малым уточнением - синхронизатор этот так мало работает , что можно просто пренебречь им , так как даже , я думаю, с GL 5 ему особо нифига не будет.
    Изменено пользователем AZIAT
    @SergeySU Собственно это всё не ново - тёрли на форуме раз 100.... GL5 бывает разный - с серными присадками, убивающими синхроны, и без них. Последний безвреден для синхронизаторов. Поэтому масло есть GL5, которое можно прекрасно использовать. Обычно оно соответствует одновременно и GL4 и GL5, и на банках так и пишут. Я такое использую, всяко лучше для раздатки, особенно если в ней Куайф.
    И да, как верно подметил Азиат, чтобы убить этот синхронизатор вредным GL5, надо в течении двух недель постоянно переключаться с пониженной на повышенную на ходу. Тогда его съест. Процесс разрушения чисто механический, а не химический.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    1 час назад, VADUS сказал:
    Не стал тему с начала читать, но разве можно переключить раздатку на ходу? У меня нейтраль или паркинг, в другом положении рычаг понижайки заблокирован.
    9 минут назад, shkultin сказал:
    так если читать по диагонали , ничего и не поймешь.
    с механической коробкой передач можно , с акпп нельзя . Потому в последней нет синхронизатора в раздатке.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Понял.
    В КПП. МЕХАНИКА. Раздатка. Корея. За пять лет цвет железный банки изменился, а состав тот же. В з. Мост. Другое. ЛСД.
    12.08.2021 в 11:31, AZIAT сказал:
    Туда можно налить практически любое автомобильное масло ибо механизм примитивный очень.
    Залил себе по незнанию 80W-90, угробил раздатку на морозе, стала мерзко подвывать.
    8 минут назад, agap253 сказал:
    Температура замерзания этого масла - 26 гр .  Ясень пень , что при эксплуатации авто в морозы лить это масло  нельзя.
    Только что, AZIAT сказал:
    - 26 гр
    Равенол -33. Не суть, у меня все равно холоднее было.
    Изменено пользователем agap253
    • Машина: TLC-80
    12.08.2021 в 15:01, SergeySU сказал:
    Давайте малеха поумничаю и туману наведу. Если стоит КПП автомат то в раздатке синхронизатора нет. Соответственно такой раздатке не повредит и GL-5. А если КПП механика соответственно в раздатке есть синхрон работающий при переходе с пониженного на повышенный ряд, соответственно ему (синхрону) нежелательно присутствие масла GL-5 в связи с агрессивным воздействием его пакета присадок на цветные металлы. Ну вот как-то так. Начинайте кидать тапки.
    Если так, то в мосты и раздатку АКПП льëм  Gl-5, а в раздатку МКПП GL-4.
     Правильно?
    • Машина: TLC105
    Ну если все доводить до идеала и по инструкции тойоты а также включить весь имеющийся перфекционизм то ДА!
    • Машина: TLC100 UZJ100R, Lexus LS
    Всем участникам данной ветки огромный привет:buzz:!
    Господа ветераны, стал я счастливым обладателем ТЛК 100 японческой сборки (UZJ100R АКПП 4-х ступ, 2002 года рождения) и решил провести ТО по всем жидкостям и соответственно возник ряд вопросов касательно выбора таковых, а именно выбранных мною:
    Масло двигателя - Mobil Super 3000 X1 Formula 5w30 синтетическое, SL/CF, ACEA A5/B5
    Масло АКПП - Toyota Atf Type T-4
    Масло (задний мост, передний редуктор, раздатку) - Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75w90, синтетическое, API GL-5, для дифференциалов.
    Если не сложно, подскажите все ли верно? Если нет, прошу совета...
    Отдельный вопрос по количеству необходимого масла АКПП и количеству раз его смены за замену, запутался малость.
    Здесь за советом, поэтому прошу сильно не ругаться если что не так)))
    Я в мосты и в раздатку заливаю Ликви моли.
    15 минут назад, Arapov I сказал:
    Синтетику, полусинтетику?
    Нужно сделать фото масла.
    1 час назад, РоманСах сказал:
    Вы передний диф 1.4 л, в задний 3.8 л. В раздатку не больше 1 л (точно не помню, но намного меньше, чем в передний).
    1.4 в раздатку,в задний 3.,в передний 1.8.
    5 часов назад, РоманСах сказал:
    Движок дизель?
    У 2002 года пробег под 400-500 т.км я бы лил 10W40 синтетику
    4 часа назад, Staier сказал:
    Движок дизель?
    Не, двигло бенз, пробег 280 (не скручен, знаю точно)
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    Буду благодарен
    9 часов назад, РоманСах сказал:
    Под
    "Отдельный вопрос по количеству необходимого масла АКПП и количеству раз его смены за замену, запутался малость."
    имел ввиду коробку автомат
    27.02.2022 в 19:39, РоманСах сказал:
    Насколько я помню, А5/В5 - класс низковязких масел. На старом 2uz оно ни к чему.
    Для 4-ступки по мануалу D-ll, D-lll.
    Зачем в простые дифференциалы лить масло Limited Slip ???
    13.08.2021 в 15:42, agap253 сказал:
    Равенол -33
    Наивно верить в такие цифры при классе вязкости 80w90. Тем более от равенола.
    Я бы посмотрел на вашем месте в сторону NESTE. У них с морозостойкостью всё ок.
